Proteus - глюки, проблемы с установкой, ошибки
13.03.2009, 16:18
#591
Сказал спасибо: 75
Halex07, спасибо за холодный душ !
Видно нефиг по ночам за ПК сидеть
и надо ВНИМАТЕЛЬНО читать что написано прямо на схеме в проекте !
А что же с пулапом ? почему аналоговый резистор не работает ? а в другом примере работает, причем ВСЕразличных номиналов ???
13.03.2009, 23:13
#592
Сказал спасибо: 28
Сообщение от avr123-nm-ru
Немного побаловался с этими примерами. Ну в общем работает аналоговая модель резюка только на меге32 и именно в том варианте (кстати модель меги там старая AVR.DLL). Пробовал в другом примере 90S заменить на мегу8515 и даже на 32-ю, только из AVR2 - работает только с цифровыми резюками. По логике оно так и должно быть - на хрена мешать к цифровым моделям 1wire аналоговые сигналы. Так что к разряду глюков это трудно причислить - скорее наоборот, почему мега32 работает с аналоговым резюком? И именно на этом пине. К сожалению на новом компе еще не поставил GCC, поэтому перекомпилить проект под другой пин пока не могу. Попробую позже.
13.03.2009, 23:37
#593
Сказал спасибо: 75
Сообщение от Halex07
ИМХО глюк очевидный.
А поему она должна НЕ РАБОТАТЬ то ???
14.03.2009, 00:21
#594
Сказал спасибо: 28
А Вы ток в проводнике померяйте и поймете - почему...
Если не поймете - п.3.5.3 на стр.3 ЧАВО. На картинку обратите внимание.
14.03.2009, 02:11
#595
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Привет всем.
Почитал хелп - выяснилось что MUTUAL_? это не коэф. трансформации, а скорее магнитосвязи .. а это большая
разница как понимаете.
Сделал свой пример, вроде скомпеллился, но возбуждаться
не хочет, разтолкуйте в чем дело плиз !! .. Рабочий файл
прихожен в архиве.
Прикрепленный файл: 2698602.zip
14.03.2009, 02:19
#596
Сказал спасибо: 75
Мультивибратор тоже может не возбуждаться в симуляторе, нужно кнопочку добавить на схему чтоб где нибудь цепочку коротила на землю или на питание.
И схема у вас не верная похоже. эмитеры должны быть на земле - они не на земле, а базы на землю замкнуты.
Переделал - сразу "НЕ СХОДИМОСТЬ" родная вылезла
Вот схема исправлена так как мне кажется должно быть. Может не верно.
Прикрепленный файл: 5096095.rar
14.03.2009, 02:37
#597
Если можно, по-подробнее ... мультивибратор вроде работает у них "на-ура" .. Вы имели ввиду начальные условия может ? Дело думаю в магнитосвязанных катушках ..
У меня версия 7.2SP6 - говорит более поздняя нужна. Можете рисунком пояснить ? Эмиттеры транзисторов действительно не "пересекались" с землей, сорри; поправил - и опять ничего .. а в базу нужно активное сопротивление обмоток (меди) внести ?
15.03.2009, 09:22
#598
Установил Протеус 7.4.3.
Начал тестить Тини15,
НО
внешние прерывания как не работали так и не работают!
Глюк вывода Uref наружу также сохранился.
Это первые впечатления.
Нужно посмотреть в других АВРках.
И на камнях растут деревья!
16.03.2009, 01:05
#599
Сказал спасибо: 28
Сообщение от domowoj
Поставь прежде AVR2.DLL от 7.5 demo - они только там поправились:
https://kazus.run/forum/topic_13350-0-asc-600.html
от as205 верхний пост.
16.03.2009, 06:40
#600
Поставил AVR2.DLL от 7.5 demo
результат отрицательный.
Еще вопрос к знающим.
Как сделать чтобы в пошаговом реж. симулятор не прыгал
через команды asm, а шел по шагам.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
