программатор USBTinyISP
Непрочитано 30.01.2008, 14:58
MAXvaLL
MAXvaLL на пути к лучшему
Сообщение от Ivax
И кем же она на это "рассчитана"?
И то, что она у Вас работает не поможет тому у кого колом встанет. Автор о нестандартном включении и возможных последствиях тоже скромно умалчивает.
Самая лучшая цена? Если разница в цену бутылки пива актуальнее чем удобство и надежность - тогда уж извините, но и говорить в таком случае не о чем, STK200/300 на проводочках без буфера - самое оптимальное решение.
И че так упираться в ISP? Сделать JTAG не намного сложнее и дороже, а отлаживать им жирные кристаллы одно удовольствие.
http://white3k.narod.ru/jtag.html
http://onembedding.com/files/jtag/
Atmel'ом конечно расчитано
Видел я эту первую страницу!
• Operating Voltages
– 2.7 - 5.5V (ATmega8L)
• Speed Grades
– 0 - 8 MHz (ATmega8L)
Посмотрите повнимательнее: тут сказано, что при напруге питания от 2.7в до 5.5 мега L гарантированно может нормально работать на частоте до 8МГц.
Но в том-то и дело, что частота ограничена НИЖНЕЙ границей диапазона напряжений. Да, при 2.7в мега L разгонится до 8МГц. А если напруга выше? ХЗ!
Отсюда я заключаю, что на 1ой странице - это гон! (это не гон, но большинство понимает привратно. я тоже так думал раньше)
Вы даташит дальше первой страницы не читаете?
Там в конце есть очень интересные графики.
Гляньте этот: Figure 119. Active Supply Current vs. Frequency (1 - 20 MHz)
На нем ясно видно, что при 3.3в мега может разгонятся до 14МГц.
И это typical характкристики, а значит стандарт.
На сколько я помню - автор и правда ставил НЕ L версию... Ну чтож...
Про стк200 С БУФЕРОМ я говорил. Хорошая штука!
Насчет JTAG полностью согласен. Тем более, что самопалы могут обновляться фирмовой прошивкой. Но в простых МП нет JTAG
MAXvaLL вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 09:40
EKuzmich
Сказал спасибо: 16
EKuzmich на пути к лучшему
Да такой график есть. Однако он общий и для L и для простой меги, одсюда не понятно какой график к какой относится. А на счет понимания первой страници описания можно еще предположить что при при напруге 2.7в оно работает на низкой частоте а при увеличении до 5.5 разгоняется до 8Мгц. Вобщем я так думаю нужно взять и попробывать и все станет ясно. Фирма гарантирует что при этом она будет рабьотать а мне указанных пределов вы сами берете на себя ответственность за работу кристала.
EKuzmich вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 13:06
MAXvaLL
Сообщение от EKuzmich
Все понятно.
Мега НЕ L питается 4.5-5.5 (верхние 3 линии)
Соотв-но нижние относятся к L
На счет попробовать...
Я уже писал, что у меня НЕ L резво гонится на 12МГц при питании 3.6в Я аж сам офигел
Другое дело, что по документации, это не режим, из-за чего базар и пошел...
Могу сказать одно - после прочтения ветки, где обсуждался программатор протосса, нетрудно видеть, что не работает у тех, кто что-то не ТО, или не так запаял. Рано или поздно начинало работать у ВСЕХ!
У меня тоже не сразу заработало - долго тупил - оказалось нет эл. контакта между D- и ногой МП
Как я уже говорил - если программатор определяется виндой - то все должно быть ОК!
Еще:
Длинный НЕэкранированный шлейф к таргету может вызывать проблемы при программировании. Укоротить! Или брать ЭКРАНИРОВАННЫЙ.
На счет STK200 это конечно да. но у него тоже есть определенные минусы, установил фус 128 кгц внутренний с все кристал работает а программатор не видет
Что имелось ввиду?
что такое "фус 128 кгц внутренний с"?
MAXvaLL вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 14:51
EKuzmich
Сказал спасибо: 16
Есть Fuse который переключает работу кристала на 128 кГц от внутреннего генератора, вот я и влупил его
EKuzmich вне форума
Непрочитано 01.02.2008, 01:25
MAXvaLL
Так и подумал
Но решил уточнить...
Насколько я понимаю - вам нужно понизить частоту прораммирования. Все ниже и ниже понижайте, пока не заработает. Советую СТК200 и avreal. Там ключ -o[ЧАСТОТА] вроде...
Если будут непонятки с avreal - пишите!
MAXvaLL вне форума
Непрочитано 03.02.2008, 00:09
EKuzmich
Сказал спасибо: 16
Хорошо. спасибо.
EKuzmich вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 00:56
duritskiy
duritskiy на пути к лучшему
Я всё же посоветовал бы использовать Usbasp.
Он в 5 раз быстрее шьёт чем проттосовский AVR910.
Я даже не поленился сделать собственный ГУЙ для AVRDude.
http://durirtskiy.narod.ru/MyAVRDude-gui.rar
Короче дело ваше.
Прикрепленный файл: 5606414.rar
duritskiy вне форума
Сказали "Спасибо" duritskiy
na_vy (18.01.2010)
Непрочитано 21.03.2008, 19:05
fiksx
Сказал спасибо: 22
fiksx на пути к лучшему
Ппрочитав тему до конца я так и не увидел ответа по поводу фуз битов для програматора USBisp на Attiny2313, просьбочка кто сделал этот сабж напишите какие фуз биты програмировать
fiksx вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 20:12
fiksx
Сказал спасибо: 22
Сообщение от duritskiy
Короче дело ваше.
А какой драйвер вы использовали 1.10 или 1.12
и какую прошивку 1.0 или 1.04?
fiksx вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 23:10
na_vy
na_vy на пути к лучшему
По умолчанию Re: программатор USBTinyISP
Если кто-то использует GUI от duritskiy, и он не корректно работает с версией драйверов 0.1.12.1, то автор советует сделать так:
Сообщение от duritskiy Посмотреть сообщение
Вобщем надо просто поменять в файле MyAVRDudeGUI.ini
самую нижнюю строчку usbasp=1 на usbasp=0
должно помочь
После чего всё работает как надо.
na_vy вне форума
Посоветуйте программатор Tasker Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 04.10.2007 15:45
Программатор renatavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 08.07.2007 23:54
ICD программатор Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 20.11.2006 03:18
Программатор Andrew Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 26.07.2003 15:15
Часовой пояс GMT +4, время: 11:11.
