Автоматика для насоса водяного
Непрочитано 19.09.2011, 17:45
kosmos440o
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
kosmos440o на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматика для насоса водяного
САУ-М6 + поплавковые датчики + контактор, если есть рядом 220В. Если нет, переделать прибор на питание 12В.
kosmos440o вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 18:45
avtec
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 8 сообщении(ях)
avtec на пути к лучшему
как то подсмотрел на одной из котельной в Германии, работает безупречно.
шайбами регулируется уровень воды.
avtec вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avtec за это сообщение:
karbolin (19.09.2011), shura8342 (21.09.2011)
Непрочитано 19.09.2011, 21:10
Grigorevsergey
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Grigorevsergey на пути к лучшему
Еще проще В стиралках с автоматикой есть такая штука как датчик уровня жидкости и представляет из себя 3 контакта реле давления (на 3 уровня воды).Эти контакты в прямую коммутируют движок до 1 квт(220вольт).Достаточно просто скоммутировать их на разные уровни и подключить к движку. У меня на даче эта штука работала года 4 пока не купил насосную станцию.
ЗЫ Датчик брал от Вятки Автомат емкость - бочка = примерно 1,2 м
Последний раз редактировалось Grigorevsergey; 19.09.2011 в 21:14.
Grigorevsergey вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 23:25
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Сообщение от vlanis Посмотреть сообщение
Именно, у диода ток не меньше самого транзистора, Я применяю его во всех подобных схемах, и ещё не было ни одного пробоя
Это так, да только для защиты диод включают параллельно индуктивности, а не транзистору
Разрисуйте путь тока - и поймете))))
Сообщение от Aleksandir Посмотреть сообщение
С религией все в порядке, только тогда какая разница будет чем греть улицу - диодом или резистором?
ОК, 5вт на нем действительно убежит. Не много, но на дороге не валяются.
Тогда подключайте резистор где-то в 1 Ом последовательно с защитым диодом. Этот резистор защитит от КЗ в случае переполюсовки.
При разряде самоиндукции в 10А, на нем получится выброс в 10 В, плюс напряжение акк., итого 22 В на мосфете. Вполне терпимо.
ЗЫ:
отвечаю поздненько конечно, но раньше не имел связи.
кустомер вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 04:14
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Сообщение от кустомер Посмотреть сообщение
В схемах где индуктивность включена в эмиттерную цепь, защитный диод не нужен.
Ток самоиндукции просто немного приоткроет транзистор, и спадёт на нет.
Просто надо иметь запас по мощности транзистора.
Последний раз редактировалось telekot; 20.09.2011 в 04:23.
telekot вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 07:13
dima842
dima842 на пути к лучшему
Сообщение от Grigorevsergey Посмотреть сообщение
Прессостат применим лишь в системе с герметичным баком, иначе работать не будет (ему давление надо). Минус такого варианта - отсутствие пассивного сброса из-за переполнения.
dima842 вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 11:06
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Сообщение от telekot Посмотреть сообщение
Это - да. Но тут и встроенный диод ни при чем.
кустомер вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 13:35
Palko
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Palko на пути к лучшему
у меня на даче третий год со скважины качает насос под управлением САУ-М2, http://avtomatica-nn.ru/catalogue/measuring-devices/596, его также можно настроить для откачки воды из резервуара/подвала. рекомендую)
Palko вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 13:42
Сообщение от Palko Посмотреть сообщение
Вот это правильный подход к вопросу.
Двойные датчики, автоматика управления. Пусть даже российская.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 17:45
Grigorevsergey
Сообщение от dima842 Посмотреть сообщение
Глупости .
Там трубка и реле давления на 3 положения с 3-я переключающимися контактами.Просто опускаешь трубку в воду и в зависимости от давления срабатывает одно ,два или 3 реле(у каждого реле есть регулировочный винтдля настройки уровня от3-4см до1,2м водяного столба точно(Глубже не проверял))
Что касаемо насоса из скважины то лучше просто взять насосную станцию + кучу всяческих прибамбасов к ней типа ручной насос для запуска ,редуктор для стабилизации давления воды , реле пропадания напряжения и пр пр пр
ЗЫ Прошшэ надо быть а на жизь смотреть ширше
ЗЗЫ Пассивный сброс это как в бачке унитаза - сливная труба ?
Последний раз редактировалось Grigorevsergey; 20.09.2011 в 18:13.
Краткий обзор методов помехоустойчивого программирования для Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 09.04.2008 01:17
PROTEUS 673 PRO dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 837 19.01.2008 19:41
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
