Автоматика для насоса водяного
19.09.2011, 17:45
Сказал спасибо: 84
Re: Автоматика для насоса водяного
САУ-М6 + поплавковые датчики + контактор, если есть рядом 220В. Если нет, переделать прибор на питание 12В.
19.09.2011, 18:45
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 8 сообщении(ях)
как то подсмотрел на одной из котельной в Германии, работает безупречно.
шайбами регулируется уровень воды.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avtec за это сообщение:
19.09.2011, 21:10
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Еще проще В стиралках с автоматикой есть такая штука как датчик уровня жидкости и представляет из себя 3 контакта реле давления (на 3 уровня воды).Эти контакты в прямую коммутируют движок до 1 квт(220вольт).Достаточно просто скоммутировать их на разные уровни и подключить к движку. У меня на даче эта штука работала года 4 пока не купил насосную станцию.
ЗЫ Датчик брал от Вятки Автомат емкость - бочка = примерно 1,2 м
Последний раз редактировалось Grigorevsergey; 19.09.2011 в 21:14.
19.09.2011, 23:25
Сказал спасибо: 608
Сообщение от vlanis
Именно, у диода ток не меньше самого транзистора, Я применяю его во всех подобных схемах, и ещё не было ни одного пробоя
Это так, да только для защиты диод включают параллельно индуктивности, а не транзистору
Разрисуйте путь тока - и поймете))))
Сообщение от Aleksandir
С религией все в порядке, только тогда какая разница будет чем греть улицу - диодом или резистором?
ОК, 5вт на нем действительно убежит. Не много, но на дороге не валяются.
Тогда подключайте резистор где-то в 1 Ом последовательно с защитым диодом. Этот резистор защитит от КЗ в случае переполюсовки.
При разряде самоиндукции в 10А, на нем получится выброс в 10 В, плюс напряжение акк., итого 22 В на мосфете. Вполне терпимо.
ЗЫ:
отвечаю поздненько конечно, но раньше не имел связи.
20.09.2011, 04:14
Сказал спасибо: 98
Сообщение от кустомер
В схемах где индуктивность включена в эмиттерную цепь, защитный диод не нужен.
Ток самоиндукции просто немного приоткроет транзистор, и спадёт на нет.
Просто надо иметь запас по мощности транзистора.
Последний раз редактировалось telekot; 20.09.2011 в 04:23.
20.09.2011, 07:13
Сообщение от Grigorevsergey
Прессостат применим лишь в системе с герметичным баком, иначе работать не будет (ему давление надо). Минус такого варианта - отсутствие пассивного сброса из-за переполнения.
20.09.2011, 11:06
Сказал спасибо: 608
Сообщение от telekot
Это - да. Но тут и встроенный диод ни при чем.
20.09.2011, 13:35
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 4 сообщении(ях)
у меня на даче третий год со скважины качает насос под управлением САУ-М2, http://avtomatica-nn.ru/catalogue/measuring-devices/596, его также можно настроить для откачки воды из резервуара/подвала. рекомендую)
20.09.2011, 13:42
Вот это правильный подход к вопросу.
Двойные датчики, автоматика управления. Пусть даже российская.
20.09.2011, 17:45
Сообщение от dima842
Глупости .
Там трубка и реле давления на 3 положения с 3-я переключающимися контактами.Просто опускаешь трубку в воду и в зависимости от давления срабатывает одно ,два или 3 реле(у каждого реле есть регулировочный винтдля настройки уровня от3-4см до1,2м водяного столба точно(Глубже не проверял))
Что касаемо насоса из скважины то лучше просто взять насосную станцию + кучу всяческих прибамбасов к ней типа ручной насос для запуска ,редуктор для стабилизации давления воды , реле пропадания напряжения и пр пр пр
ЗЫ Прошшэ надо быть а на жизь смотреть ширше
ЗЗЫ Пассивный сброс это как в бачке унитаза - сливная труба ?
Последний раз редактировалось Grigorevsergey; 20.09.2011 в 18:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:30.
