Ответ
Принтер для печатных плат
Непрочитано 24.12.2016, 17:47   #51
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Принтер для печатных плат
ampy, а чо, есть чему завидовать? то что ты тыришь у жены лак или нигрол гудрон бензином разводишь?)))) и линии 600 микрон?)))
фр если чо дома дает 100 микрон без всякого гудрона.
а самое главное из инструментов только тазик с прохладной водой нужен и лампочка почти любая
а тебя вон городьба какая!!!!
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.12.2016, 17:53   #52
PavelFrilancer
Сказал спасибо: 17
PavelFrilancer на пути к лучшему
PavelFrilancer, мля ты совсем даун чтоли я так смотрю??? не пробовал картридж достать и посмотреть название???
сейчас абсолютно любая вещь имеет партнамбер. не, не знал??
или ты инвалид безрукий и тебе абсолютно все надо за тебя делать?
хотя походу ты и правда инвалид только безмозглый
Компания ePSON СКРЫВАЕТ тип чернил применяемый в L800
К тому же катриджи в Л800 подключены к СНПЧ
Последний раз редактировалось PavelFrilancer; 24.12.2016 в 17:56.
PavelFrilancer вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.12.2016, 18:01   #53
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
Не 600, а 400 и не городьба, а оч удобно. Нарисовал-вывел-протравил. Я доволен. Мех часть потом еще как 3д принтер будет использоваться, а может еще что. Микроны мне не нужны... С женой договоримся.
А на фоторезист (позитив) у меня день уходит...
Тк:
напылить
просушить
запечь
распечатать фотошаблон
зажирнить
засветить
проявить
пересветил! опять...
Последний раз редактировалось ampy; 24.12.2016 в 18:05.
ampy вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.12.2016, 18:13   #54
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
Тк:
напылить
просушить
запечь
зажирнить
засветить
проявить
смотри, учу один раз как надо
налил тазик прохладной воды(5 сек)
положил в него плату(1сек)
положил туда же пленку фр
придложил ее к плате
достал
протер мягкой тряпкой - вытеснил воду
сунул в холодный ламинатор - вытеснил воду до конца
нагрел ламинатор - это самое долгое- 3-4 минуты
сунул опять плату с напечатанным фшаблоном.
три раза сунул!! прикатал все это меж собой.
фш приклеился тонером
сунул под лампу - 45 секунд
понес на проявку - 2-3 минуты.
и где тут день??
15 минут!!
а, да, ламинатор я забыл - стоит 1200 рэ
я не знаю чо там запекать зажирнять итп...
какаято фантастика ваще)))
вы там повара чтоль?))
тут есть похожие трудоголики невидимого фронта
один рассказывал что чтоб фш зачернить надо его обрызгать чемто там потом поместить в холодильник на неск часов зачемто, погреть посушить......
я читал ваще со стула чуть не падал
ктото там плату по 2 часа наждаком натирает зачемто....
пля ипать капапть - качки чес слово - я плату протираю фери и кислотой под названием солита - все - она идеально чистая за 30 секунд.
хотя недавно купил по 40 литров серной и соляной кислоты - оказывается такая канистра стоит всего 700 рублей. ну это для удаления ржавчины мне надо на других процессах в гараже
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 24.12.2016 в 18:19.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
mikesmith (27.12.2016), sergeyye (06.01.2017)
Непрочитано 26.12.2016, 01:36   #55
biver1
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
biver1 на пути к лучшему
Это прекурсоры, однако.
biver1 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.12.2016, 05:02   #56
ampy
Сказал спасибо: 448
Сообщение от biver1 Посмотреть сообщение
Только серная, если концентрированная, что вряд ли за такую цену. И не в основном списке (пока?)...
Непрочитано 27.12.2016, 08:46   #57
biver1
Сказал спасибо: 114
Офтоп, однако
Серная кислота - 45 процентов или более
Соляная кислота - 15 процентов или более
Например, здесь: http://www.vekton.ru/menu/precursor/
Непрочитано 08.01.2017, 02:25   #58
mikl_89
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 23 сообщении(ях)
mikl_89 на пути к лучшему
Пользуюсь пленочным фоторезистом. Про ЛУТ забыл, как про страшный сон. Выход годных плат 99%. 1% годная плата, но с мелкими дефектами. Ламинатор не использую. Накатываю вручную, потом проглаживаю утюгом. Фотошаблон печатаю на струйном принтере на пленке (10р лист А4), затем 2-3 минуты над паром. На этой же пленке можно напечатать на лазерном принтере. Если принтер печатает качественно тонер можно не уплотнять, а можно и уплотнить 646 растворителем (шаблон в пакет и туда тряпку смоченную в растворителе или небольшую емкость с растворителем). Засвечиваю специальной лампой для фоторезиста 18вт. Если не торопясь и учитывая, что все компоненты после работы убираются по полочкам, от вывода шаблона до пайки элементов 2-3 часа (без сверловки). Основное время занимает травление с подготовкой и лужение платы (сплав розе и глицерин).
В чем вижу проблему станков, которые переносят изображение сразу на плату.
Рисование чернилами. Все чернильные принтеры достаточно капризные штучки. То высохли, то текут. Что делать, если часть платы не нарисовал, или чернила растеклись. Те выход годных плат будет ниже, чем выход годных фотошаблонов. Использование лазерных принтеров. При запекании толстого слоя тонера ширина проводников увеличивается, а если слой тонера тонкий может быть протравливание проводника через тонер, чего не происходит с фоторезистом. Наиболее правильным путем я думаю использовать лазерную засветку фоторезиста, тк в полиграфии сейчас не выводятся фотошаблоны, а сразу засвечиваются лазером пластины.
mikl_89 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Diptrace - пакет программ для разработки печатных плат alder Proteus, KiCAD и другие ECAD 4562 23.07.2026 10:22
Часовой пояс GMT +4, время: 17:37.
