AVR и экран MT10T7
18.07.2010, 11:59
#51
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: AVR и экран MT10T7
В настоящий момент m8535 на 12мгц.Но от частоты не зависит,на 16 тоже работает.Хотел видюху забросить,попозже.Бегущая строка-время,дата,температура.Дат� �-время: pcf8583,температура ds1820.С PIC тоже аналогично работает.К примеру 16f877 и 18f4550 с кварцами 16мгц.
18.07.2010, 12:10
#52
Вот моё видео утрешнее.
18.07.2010, 14:48
#53
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Если найду этот дисплей завтра в городе - обязательно куплю и проверю.
Перерыл кучу исходников и не нашел разницы в процедуре инициализации:
устанавливаем адрес 0x0f, записываем 0x01, очищаем все сегменты.
Еще читал на коте, что дисплей очень нервный - если использовать не пайку, а разъем выводит что ему хочется.
Возникает вопрос, чем запитываете схему:
- какой стабилизатор?
- емкость конденсатора по питанию?
- наличие керамических конденсаторов?
- длина шлейфа к дисплею?
Прошивку поправил под даташит
Сказали "Спасибо" harchenko_pavel
18.07.2010, 15:13
#54
Не люблю я сложностей.Возможно вы выбрали стратегию отличной от моей,потому ваша библиотека (макрос по вашему) так пространна и сложна.Возможно только для меня.Вот исходный код программы,который,возможно ,вы видели на моём видео.Конечно же она далека от совершенства,написана была более года назад и подправлена специально для вас,но править и изменять полностью сейчас не хочу.Единственное отличие-первоначально был установлен кварц 4мгц,сейчас стоит 12.Это у меня типа отладочной платы.Питание:12в-›ёмкость 50мкф-›7805-›ёмкость 50мкф-›5V.
В функции dysplay_mt(a,b,c);
a-разряд дисплея
b-порядковый номер элемента массива(unsigned char CIFRA[]={0xEE,0x60,0x2F,0x6D,0xE1...)где номер соответствует коду цифры,понимаете о чём я-первый-0,второй-1 и т.д
c-наличие десятичной точки(0-нет,1-есть точка)
Ещё добавлю под конец,очистку произвожу записью во все разряды 0x00,это у меня пробел и в массиве он стоит 10 элементом,вот так:
void cls_mt(void)
unsigned char a;
for(a=0;a‹10;++a)
dysplay_mt(a,10,0);
соответственно инициализация полностью выглядит так:
void dysplay_mt_init(void)
PORT=0x3F; //снятие блокировки
PORT.4=0;
cls_mt();
Вам осталось написать одну функцию,поверте,она тоже в 10 строк.
Потому я и офигивал от ваших кодов.
1.rar (1.5 Кб, 44 просмотров) |
Последний раз редактировалось Vov123; 18.07.2010 в 15:25.
18.07.2010, 15:15
#55
Сказал спасибо: 113
Сообщение от harchenko_pavel
Вот так и рождаются легенды.
Это МЭЛТу такое в голову взбрело, чтобы, если что, свой брак было на что списывать.
18.07.2010, 15:31
#56
Сказал спасибо: 113
Сообщение от Vov123
Да в чём вопрос!
А как вы думаете, каким макаром ваша прога поможет топикстартеру, если в ней нет ни одной функции? Вы просто дразнитесь?
18.07.2010, 15:37
#57
А чем ваши смайлики помогут топикстартеру?
18.07.2010, 15:55
#58
Сказал спасибо: 113
Польза от моих смайликов в том, что топикстартер не будет терять зря время на попытку переваривания ненужного отстоя.
18.07.2010, 16:11
#59
Сказал спасибо: 25
Последняя версия вообще не работает, выводит только сегменты g и h.
Предпоследняя - тоже что-то в инициализации, х.з. что там не так...
1. Стабилизатор стоит 7805, но сейчас питаю напрямую от USB порта.
2. два электролита 10 мкФ до и после стабилизатора
3. керамика 100 нФ
4. Без разъёма шлейф припаян напрямую, длина около 20 см.
18.07.2010, 16:16
#60
Сообщение от Vov123
макрос по вашему)
макрос это #define DB0 PD3 поверьте мне гораздо проще поменять конфигурацию портов в макросах, чем перелапачивать всю библиотеку!
Сообщение от Vov123
PORT.4=0;
cls_mt();
Круто, а где же задержки из даташита или это МЭЛТу такое в голову взбрело, чтобы, если что, свой брак было на что списывать
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
