ЛБП для души и для работы
29.09.2009, 17:32
Сказал спасибо: 157
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: ЛБП для души и для работы
Вот документ.(разобрался)
29.09.2009, 19:34
Сказал спасибо: 531
Лет десять назад собрал 3-х канальный бп. В основе схема Н. Сухова, "Радио" за 80-й год вроде 10 номер. На выходе мощные полевики, транс от лампового цв. тел. с перемотанной вторичкой. Ну и куча наворотов, типа плавного включения, индикации, стабилизации по току и т.д. Простор дпя творчества здесь огромный. Но делать нужно на совесть, учитывая каждую мелочь. Подвохи со стороны ЛБП должны быть исключены. Дешево не получится по-любому. И вагон времени нужен. Кто не согласен, пусть бросит в меня камень.
29.09.2009, 19:36
так я на этот zxct1009 пооблизывался, да только нету его в наличии в магазинах.
питание получается надо преобразователь делать импульсный минусовый.
очень не хочется городить.
а может взять lm324 ? они ведь вроде прям до нуля работают. можно будет не делать минусового питания.
а схемку на hy3050 не кините? а то я так и не нашел.
т.е. по схеме никто ничего плохого не скажет ?
29.09.2009, 19:41
так это понятно что вагон времени. я этих схем уже перебрал и вагон и вместе с маленькой тележкой. схема выше это уже некий результат (на мой вкус)
Последний раз редактировалось kusav; 29.09.2009 в 19:47.
29.09.2009, 20:59
я так понимаю речь идёт про радио №11 1980 года Cуховский ЛБП в том 1980 годе я его и делал 2 раза сжигал, восстанавливал хорош был но по тем временам
29.09.2009, 22:08
Сказал спасибо: 9
Сообщение от kusav
Можно, но все это криво, потому что народ забывает посмотреть, а выход там тоже до нуля и питания? А потом начинаются вопросы: почему у меня до конца не запирается, и т.д. Запомните: ОПЕРАЦИОННИКИ ХОРОШО РАБОТАЮТ В РАЙОНЕ СРЕДНЕЙ ТОЧКИ ОТ ПИТАНИЯ.
Я в детстве тоже делал БП из РАДИО, 85 или 86 год, на П210: десяток отводов от трансформатора по 3В делить на корень из двух и десяток резисторов делителя в регулирующей цепи. На тороиде мотал. Уж что я сним только ни делал, но сжечь не сумел, - защита работала четко.
Последний раз редактировалось chapa; 29.09.2009 в 22:26.
29.09.2009, 22:13
IMHO главный момент в вопросе формирования отрицательного напряжения - как будет использован силовой трансформатор. Если в нем - единственная обмотка без средней точки, то отрицательное напряжение все равно можно сформировать от нее же. Существуют схемы малотоковых конденсаторных "удвоительных выпрямителей" как положительной, так итрицательной полярности. Если есть какая-нибудь еще обмотка, - задача упрощается. Ведь токи совсем небольшие - пара десятков мА. В любом случае смотреть надо конкретно.
Последний раз редактировалось Falconist; 29.09.2009 в 22:18.
29.09.2009, 22:14
выход меньше на 2 вольта чем питание. и не до нуля.
29.09.2009, 22:18
вот схема БП с переделками под одно питание 12вольт. как я понял с дежурки нельзя снимать отрицательное напряжение.
29.09.2009, 22:21
Можно. Заземлите не 2-й, а 4-й вывод трансформатора. Получите что-то около +20 и -5 В. Правда, -5В получится довольно мощной, а +20 - наоборот, маломощной. К сожалению, не в данной конкретной схеме, а в принципе.
Второй вариант: отпаять от 2-го и 1-го выводов концы "высоковольтной обмотки" и пперебросить 2-й на 1-й, а 1-й на 4-й. Получите -20В малой мощности и мощные +5В.
Последний раз редактировалось Falconist; 29.09.2009 в 22:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
