Ответ
Тиристорный регулятор в БП
Непрочитано 25.04.2018, 13:34   #51
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию Re: Тиристорный регулятор в БП
Сообщение от svsexmon Посмотреть сообщение
Там - на 90 Вольт - и Нах - НЕ нужны!!!
ОК, затупил по этому напряжению, признаю - не рассмотрел номиналы резисторчиков.
На 60 вольт буковку 315-го, чтобы запаса не меньше процентов 20 было? (про стабильность напряжения в наших сетях, думаю, объяснять не нужно)
Yuri222 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.04.2018, 15:51   #52
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,478 раз(а) в 733 сообщении(ях)
svsexmon на пути к лучшему
... На 60 вольт буковку 315-го, ...
И
И я НЕ указывал - что это должны быть именно - КТ315 и 361!
Я же написал - ТРАНЗИСТОРЫ на напряжение › U транса (пиковое ес-сно)
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
svsexmon вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.04.2018, 16:44   #53
... написал - ТРАНЗИСТОРЫ на напряжение › U транса (пиковое ес-сно)
ну тогда извиняюсь, наверное - маразм старческий подкрался незаметно...
не смог расшифровать цифры в посту #15...
Непрочитано 25.04.2018, 17:33   #54
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
svsexmon, Не нужны там транзисторы с высоким максимальным напряжением ...
При Umax=10V система отработает как положено.
Даже если напряжение на трансформаторе будет ... 230V.
johanh вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.04.2018, 18:24   #55
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
vvd,
"". Если во вторичке транса чистые резисторы (ТЕН например) - вполне работоспособно решение с тиристорами в первичке трансформатора. ""
ой ли?? Коммутация первички транса совсем даже не простое дело, пускай во вторичке чисто активная нагрузка. Чинили однажды печку для химиков.Большой трансформатор для питания нагревательной спирали,для безопасности лаборанта, вольт на 20 примерно. Тиристоры во вторичке, два параллельно, кажись Т160-хх, фазовый способ управления. Делали печку глупцы, наверное, раз не догадались поставить тиристоры в первичку , тогда достаточно какой нить один симистор ампер на 20 .
А дело в том, что трансформатор, особенно мощный , следует включать в момент, когда мгновенное напряжение близко к максимуму А если желаете изменять мощность нагрузки в более-менее широких пределах,то будут трудности
vidask вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" vidask
Ан-162 (25.04.2018)
Непрочитано 25.04.2018, 19:24   #56
vvd
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
vvd на пути к лучшему
Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
vvd,
Имел опыт разработки, изготовления и многолетней эксплуатации трехфазных ТРН для печных трансформаторов стекольного завода. Номинальный первичный ток трансформатора до 200А. Вторичка на низкоомные ТЕНы, ток там поболее будет. Основные моменты - симметрия импульсов в СИФУ и защита от НЕВКЛЮЧЕНИЯ одного из тиристоров. Было несколько случаев пропадания управления одного из тиристоров - без защиты ТРН разрывало с большим пыхом.
vvd вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" vvd
mike-y-k (25.04.2018)
Непрочитано 25.04.2018, 20:16   #57
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Упрощенная схема мощного сварочного трансформатора ТДФЖ-2002, сварочный ток 2000А
Питание однофазное, цепляется между двумя фазами, на линейное ~400В, ток первички до 630А
Обеспечивает возможность сварки при больших (до 40 В) падениях напряжения в сварочных проводах.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 25.04.2018 в 20:20.
genao вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" genao
Непрочитано 25.04.2018, 21:58   #58
vidask
Сказал спасибо: 170
vvd,
genao,
не вспомните, каковы пределы регулирования выходного напряжения при коммутации первичной обмотки тиристорами? Была ли какая защита-ограничение в схеме СИФУ чтобы не включить тиристор при слишком малом или слишком большом угле управления?
Непрочитано 26.04.2018, 12:07   #59
vvd
vvd,
genao,
1. Предел регулирования напряжения зависит, по крайней мере, от двух факторов: падение напряжения на тиристорах (1-2В) и от диапазона изменения угла управления для конкретной схемы СИФУ (некоторые схемы не могут дать малый угол управления, чем ограничивается диапазон по максимуму). Кроме того, надо учитывать ширину импульса управления тиристором. При малой ширине и индуктивной нагрузке или малом угле управления, ток через тиристор может не дорасти до тока удержания и он может выключаться.
2. Что касается ТРН, диапазон угла может быть 0...180 (эффективный диапазон может быть меньше, зависит от схемы и нагрузки (активная/индуктивная).
3. Ограничение углов особо характерно для СИФУ, управляющими реверсивными тиристорными преобразователями. В режиме рекуперации может быть вава при неправильном ограничении.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vvd за это сообщение:
mike-y-k (26.04.2018), vidask (26.04.2018)
Непрочитано 26.04.2018, 13:13   #60
genao
Что касается ТДФЖ-2002, то там угол управления танцует от 150 электрических градусов до 20-15 эл.град.
Ограничение углов примитивное ,
Больше 150 эл.град импульс просто "снимается" из-за захода питающей синусоиды тиристорного усилителя импульса в отрицательную область (она же и ограничивает длительность широкого импульса). Этот тиристорный усилитель формирует "широкий" импульс для силового тиристора в виде куска обрезанной полуволны питающей синусоиды.
Меньше 20 - 15 эл.град импульс не "идет" из-за дотижения максимального наклона пилы "тангенциального" управления формирователя импульсов на однопереходном транзисторе
Реально достижимый диапазон регулирования рабочего напряжения под нагрузкой составляет 20-80В, на холостом регулируется 40-100В.
Вот фрагмент СИФУ
https://kazus.run/forums/showpost.ph...4&postcount=2#
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 26.04.2018 в 13:24.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
Ответ
Тиристорный регулятор. Help z3 Электроника - это просто 83 15.04.2015 10:43
тиристорный 3-х фазный регулятор Eugeniy_SE Источники питания и свет 1 21.01.2014 21:29
Тиристорный регулятор напряжения BORZZ Поиск схем. Делимся схемами 36 30.12.2012 12:23
Тиристорный регулятор мощности strnikol Производственное оборудование 9 17.07.2011 18:00
Печь сопротивления СНО-3.2 и тиристорный регулятор РН1-25 forth32 Производственное оборудование 2 18.05.2011 07:03
Часовой пояс GMT +4, время: 08:41.
