Тёплая аналоговая схемотехника.
04.08.2016, 12:07
#51
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
Сообщение от Alex9797
Ключевые слова - "по постоянному току".
Сорри, затупил.
Последний раз редактировалось zoog; 04.08.2016 в 17:39.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
04.08.2016, 12:09
#52
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 199 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Ну, хорошо транзисторы тоже германиевые. Поэтому 3 перехода - 1переход, и остается на смещение напряжение двух переходов.
04.08.2016, 12:18
#53
Сказал спасибо: 5,035
Сообщение от zoog
Это даже немного резисторы
Из них классные термодатчики получались, для самогонного аппарата. В обратном смещении, обратный ток растет с ростом температуры. Как раз в самом интересном месте, когда температура доходит до 70 градусов, там так резко начинает расти обратный ток, что можно было от калибровки вообще отказываться.
А как стабисторы - да, они никакие, и мало чем отличаются от резисторов. С тем же успехом можно было резисторный делитель применить.
04.08.2016, 13:25
#54
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от zoog
То есть уменьшает усиление в петле АРУ по сравнению с ОЭ.
ПМСМ, в данном случае это не важно. Т.к. Т7 и Т2 не УПТ в петле АРУ, с которых сигнал АРУ идёт на регулируемые каскады, а сами эти регулируемые каскады.
04.08.2016, 21:37
#55
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Всем привет!
Я бы не взялся анализировать насколько оптимальна эта схема, но построена она виртуозно. Даже трансформаторы, в то время, были более менее уместны. Транзисторы были все посчитаны, каждый на вес.. ну не золота, но тоже в цене. Помню, ещё на приёмниках писалось (промышленных)- на 6-ти транзисторах, на 7-ми транзисторах...
Трансформатор обеспечивал оптимальное согласование каскадов, что положительно сказывалось на усилении мощности (и уменьшало число транзисторов).
Эх! Неужели я.. так стар? 44 годочка всего, а столько поменялось вокруг.
05.08.2016, 03:21
#56
Лет 10 назад читал - меленький трансформатор обходится в 11 центов в производстве (в китайском), а транзисторы тогда стоили в районе рубля, от такая арифметика.. Думаю, и сейчас многие при наличие материалов и провода не отказались бы сэкономить 1-2-3% от месячной зарплаты намоткой трансформатора-другого (причём безо всяких измерений-подгонок материала и зазора, как этим занимаются в теме про флайбэки).
05.08.2016, 03:28
#57
Сообщение от ForcePoint
Боюсь опростоволоситься в 3й раз в одной теме), но будь там ОЭ - то изменение эмиттерного тока (и к-та передачи по переменному току) под действием сигнала АРУ было бы больше, то есть её действие было бы сильнее.
05.08.2016, 08:11
#58
Сказал спасибо: 74
Сообщение от zoog
Да там АРУ и управляет каскадом с общим эмиттером на транзисторе Т2. Т7 - это просто эмиттерный повторитель для транзистора Т2.
05.08.2016, 10:13
#59
Сказал спасибо: 141
Транзистор Т7 включен по схеме ОК (ЭП).Усиление по току.
Усиление по напряжению дает каскад на транзисторе Т7 ...
Умножитель добротности.Усилитель добротности.
Терминология , однако .
05.08.2016, 10:25
#60
Сказал спасибо: 74
Сообщение от johanh
Не заметил, что начало и конец сообщения противоречат друг другу?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
