Ремонт С1-108
17.09.2013, 15:14
#51
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-108
Не удается добытся точки, как крутить? Какая, то есть может методика?
17.09.2013, 15:19
#52
Сказал спасибо: 70
Re: Ремонт С1-108
А у вас есть паспорт на трубку? Проверьте напряжения на электродах. Кроме высокого, естественно.
У вас, как я понял, есть рабочий 108? Тогда можно сравнить режимы с ним.
Сказали "Спасибо" Scadauser
17.09.2013, 15:25
#53
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
Всё добился, точки, хоть и отключена вертикальная одна сторона, регулируется по- вертикали, горизонтальная не регулируется, хоть и отключена одна сторона. Точка дергается в любых положениях переключателя "Вермя/дел.". Я так, понял это имеет отношение генератор развертки?
p.s. помог добиться точки, R803
был 114/1, уже забрали
17.09.2013, 15:28
#54
Сказал спасибо: 70
Re: Ремонт С1-108
http://padabum.com/d.php?id=3571
Кацнельсон Б.В.Электровакуумные электронные и газоразрядные приборы.Справочник.1985
Стр. 185
17.09.2013, 15:29
#55
Сказал спасибо: 70
Re: Ремонт С1-108
Сообщение от seg2007
Всё добился
И как теперь выглядит сигнал калибратора?
Ну так вы же его крутили.
17.09.2013, 15:29
#56
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
У меня есть книга
17.09.2013, 15:32
#57
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
Сообщение от Scadauser
Крутил R793 и R803. А теперь покрутил R788 и R803.
На разных положения переключателя "Время/дел." точка расходится!
17.09.2013, 15:42
#58
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
Показания калибратора, порадовали!!! Есть поддергивания, есть и пропажа луча в некоторых режимах переключателя вольт/дел и время дел.
Огромное СПАСИБО!
Идем до конца!
17.09.2013, 15:46
#59
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
Шкала по вертикали више не поднимается.
17.09.2013, 15:50
#60
Сказал спасибо: 70
Re: Ремонт С1-108
В таком случае попробуйте отключить от трубки все отклоняющие плпстины, и X и Y, кроме тех, что идут на согласованные нагрузки (У9), и соедините их все с одним из выводов нагрузки. Там должно быть 35 В, судя по схеме. Это нужно для того, чтобы исключить попадание на пластины каких-либо отклоняющих напряжений, но потенциал пластин был близок к рабочему. И в таком положении отфокусируйте точку, она должна быть близко к центру. Если пластины просто отсоединить, на них могут быть наводки, растягивающие точку, или скапливаться заряд, отклоняющий луч.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
