Ремонт С1-108
29.08.2013, 13:40
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Ремонт С1-108
Привет Народ! Где искать причину не исправности? Луч есть, горизонтальной линии нету, только где-то 1 см, регулировка только по вертикали есть, яркость и фокус регулируется, сетка размитая! Вот видео заснял (пока что загружается! Где копать, что менять?
Видео
29.08.2013, 15:03
Сказал спасибо: 7,687
Re: Ремонт С1-108
НЕТ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ.
29.08.2013, 15:24
Сказал спасибо: 70
Re: Ремонт С1-108
Сообщение от VladimirIvan
Странность в том, что на медленных развёртках луч моргает, т.е. генератор-то развёртки работает. И луч по горизонтали смещается, т.е. усилитель X тоже работает. А вот в коммутациях где-то там пила теряется. Может быть, например, переключатель режимов стоит в положении "Вход Х"
29.08.2013, 16:06
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
А где переключатель Вход Х  ? Луч по вертикали смещается! Видео боком
Последний раз редактировалось seg2007; 29.08.2013 в 16:44.
29.08.2013, 17:08
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-108
мало чего понимая, задам вопрос по существу ремонта. а проследить по цепи от кнопки включения того, чего не работает, до того элемента на котором сия вещь изобразиться, почему не смотрели? все элементы, что на пути встречаются их и проверить. по моему примитивно, но действенно, как удар дубинки.
29.08.2013, 17:18
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
Так, и делаю! Но, можна ли не копать усё, а, то что надо. Вот и спросил! Ваш ответ понятен, он общий для любого прибора!!! Конкретно, вот в чём вопрос!
29.08.2013, 18:47
Сказал спасибо: 556
Re: Ремонт С1-108
если вы его не роняли,а прибор не первой свежести, то я бы с конденсаторов начал. всех подряд которые на пути.
29.08.2013, 18:59
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
А если при пересилке ронили, куда смотреть?
29.08.2013, 19:25
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-108
Сообщение от seg2007
Навесные элементы, разъёмы, крупногабаритные детали установленные на плате (обрыв дорожек), практически всё, что могло быть смещено и повреждено при ударе.
29.08.2013, 20:37
Сказал спасибо: 556
Re: Ремонт С1-108
смотря как ронили. если сильно, то снять крышку и высыпать содержимое в мусорное ведро. из корпуса изготовить креативный скворечник.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:56.
