Результаты опроса: Оставьте Ваш отзыв о данном копировщике
Сделал, всё работает 259 42.95%
Сделал, но не заработало 9 1.49%
Не делал, но собираюсь сделать 277 45.94%
Не буду делать 58 9.62%
Голосовавшие: 603. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Простой копировщик домофонных ключей
Непрочитано 08.12.2015, 20:14
valikow
valikow на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей
Подскажите как прошить пик628 для rfid модуля .надоли трогать конфигурацию в пиккит? И я так понял без второй части в rfid модуле импульсов с 9ноги не будет?
valikow вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 22:15
RECTO
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от valikow Посмотреть сообщение
Прошейте МК до впаивания в RFID-модуль, если сомневаетесь, и проблем не будет.
Без второй части чего?
RECTO вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 22:42
valikow
Без второй части схемы на пик 88 с индикатором будет ли 125 кгц на 9 ноге мк628 . ? А прошивать отдельно это понятно я про конфигурацию мк -менять что то нужно ?
valikow вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 23:04
RECTO
Сказал спасибо: 76
Будет.
Конфигурация МК забита в самой прошивке, менять там ничего не нужно.
RECTO вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 23:54
nik082006
nik082006 на пути к лучшему
Запустил устройство вместе с RF модулем. Пока что на столе, но RF уже читает нормально. Даже контур не особо настраивал, так на вскидку. Нашел катушку от какого то импульсного БП на гантельке ферритовой индуктивность 1,47 мГн, сопротивление 2 Ом. На 9 ноге PIC16F628A RF модуля частотомером измерил частоту получилось 124 235 Гц. С помощью этого калькулятора
http://coil32.ru/calc/jslcc.html
рассчитал емкось С1+С2, получилось 1116 pF, подобрал 2 конденсатора на общую (измеренную) емкость 1110 pF. Напряжение на катоде VD1 40 вольт. Дистанция считывания брелоков 4-5 сантиметров. Можно было бы наверное еще точнее подобрать, но зачем, этого достаточно.
Тут кто то спрашивал будет ли генерация 125 кГц в RF модуле без микросхемы "пик 88" в основном модуле. RECTO ответил что Будет. Однако, проверьте питание МК. Питание на МК RF модуля может подается через транзисторный ключ. Я печатку сделал 2 в 1 в dipe тут где то нашел, дак там питание на ЖК индикатор и МК RF модуля подается с транзисторного ключа. Так что по такой схеме без МК в основном блоке не заведется.
К стати, рекомендую простой и нормальный программатор:
http://www.openprog.altervista.org/OP_eng.html
Последний раз редактировалось nik082006; 09.12.2015 в 00:22.
nik082006 вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 04:53
RECTO
Сказал спасибо: 76
Сообщение от nik082006 Посмотреть сообщение
nik082006, ситуация, конечно, неразрешимая!..
Если питание на RF-часть подаётся через ключ, вставьте в панельку вместо pic16f88 перемычку между 5 и 15 ногами, и всё у Вас заведётся.
RECTO вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 10:17
nik082006
Это я так, на всякий случай.
Непрочитано 09.12.2015, 11:24
valikow
Все .с прошивкой разобрался были проблемы с программатором.А карты сам модуль читать будет?
valikow вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 13:01
nik082006
В смысле? Сам модуль? непонятный вопрос.
Может быть вы имели ввиду будет ли полносьтю работать один RF модуль без основного? Тут RECTO писал про это. Я так понял что нет. Спросите у него.
Я раньше один RF модуль делал по схеме от REALID. Схема такая же почти, только прошивка другая.
Последний раз редактировалось nik082006; 09.12.2015 в 13:09.
Непрочитано 09.12.2015, 16:22
RECTO
Сказал спасибо: 76
Он будет их читать, поскольку фактически представляет из себя преобразователь RFID-Dallas. Для этого 7-ю ногу PIC из RFID-модуля нужно подсоединить к "земле", мастер-устройство цеплять к 6-й ноге.
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
valikow (09.12.2015)
Простой копировщик домофонных ключей (часть 2) RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2445 21.07.2026 16:33
Универсальный копировщик ключей (open source) Elektron2016 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 227 26.02.2019 16:27
Эмулятор домофонных ключей на основе К1233КТ2 alvadep Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 09.01.2019 11:18
готовая плата для Простой копировщик домофонных ключей ilmirr Барахолка электронных компонентов 0 20.10.2017 12:08
Часовой пояс GMT +4, время: 21:08.
