Ваша домашняя мастерская (фото)
Непрочитано 24.09.2012, 21:04
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ваша домашняя мастерская (фото)
Сообщение от slavar1 Посмотреть сообщение
А кто как провода, обрезки, кабели хранит?
Обрезь/мелочевка
Остальное в пакетах + коробка.
omercury вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 21:13
nikcher-65
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 15 сообщении(ях)
nikcher-65 на пути к лучшему
nikcher-65,
я так понимаю Вы все про картинку от Easyrider83 пишите?
Нулевая шина хорошо видна в нижнем ряду - на нее надеваются пакетники.
В моем щитке примерно так же сделано. То есть она же и крепление.
Да (про картинку от Easyrider83).
Я так понял применен конструктив ABB UK500 (4 ряда автоматов по 12 штук в ряд)? Так ABB еще и N/PE клеммные блоки к таким шкафам поставляет. И не надо тогда на DIN рейку N вешать. К стати первый раз про такое слышу - PE да, а вот ноль нет. У нас по крайней мере за такое отправят на пересдачу экзаменов.
nikcher-65 вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 21:32
vladsko
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 24 сообщении(ях)
vladsko на пути к лучшему
Сообщение от ElektroFan+ Посмотреть сообщение
Применительно к вашему случаю , как вариант , можно правый ПК заменить на ноут на i3...i7 , с USB-HDD более чем на 1 Tb , что позволило бы :
а) Высвободить место под системным блоком.
б) Перенести все ваши CD-DVD на USB-HDD в виде их ISO-образов (я уже так сделал ; на USB-3.0-HDD=3Tb) --- это позволит переместить все диски в "совсем дааальний угол на антресоли" и высвободить дополнительное свободное пространство под столом.
Т.ж. можно наверное и второй ПК слева заменить на нетбук !???
[/SIZE]
На правом компьютере обрабатываю фотографии, дисплей ноутбука для этого не годится.
CD – DVD диски, это диски со схемами и datasheet, которые покупались, а затем, "перегнанные" на винчестер компьютера (2 ТБ). Хранятся, как резервные копии (не выкидывать же). Левый компьютер присутствует только из-за СОМ и параллельных портов (мне они нужны).
И вопрос напоследок (интересна ваша оценка) :
как вы сами оцениваете, на сколько быстрее стало работаться (в %) после того как вы "разложили всё по коробочкам" ? (по сравнению с работой "из куч" без их раскладывания)
Свою трудовую карьеру начинал токарем при сдельной оплате труда. Поэтому, для экономии времени, каждый инструмент лежал на определенном месте. Взять его мог не глядя. Если положил не на свое место, то потом блуждаешь взглядом и в упор его не замечаешь. В конце смены убирался и смазывался станок, т.к. приходил сменщик (работали в 3-смены). Выработанная в те годы привычка сохранилась до сих пор. Поработал – убрал, а инструмент разложил на свои места.
На сколько % быстрее - не знаю. Но представьте – все СМД, свалены в одну кучу (фото1) и Вы ищете какой-то номинал, а потом через день вспоминаете, что его впаяли два года назад. У меня составлен каталог на все комплектующие, с указанием коробки и ячейки, так что я могу и не искать, а сразу взять.
Весь инструмент я сгруппировал по функциональному признаку:
1) Для сверления плат (фото 2);
2) Для бормашинки (фото 3);
3) Для сверления (фото 4);
4) Для шуруповерта (фото 5);
5) Для заточки (фото 6);
6) Для шлифовки и полировки (фото 7) ;
7) Для лобзиков (фото 8 ) ;
8 ) Для обрезки плат (фото 9)
ID:	38939   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2-Сверла для плат.JPG
ID:	38940   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38942   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38943   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38945   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38946   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vladsko; 24.09.2012 в 21:35.
vladsko вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vladsko за это сообщение:
bobic (25.09.2012), Evg_55 (25.09.2012), rafik65 (25.09.2012), vg155 (24.09.2012)
Непрочитано 24.09.2012, 22:03
vladsko
Сказал спасибо: 12
[B] И даже чёбы доступ был "одной левой" --› я тоже стараюсь по такому принципу наиболее ходовые инструменты размещать !!!
Под правую руку у меня находится разная мелочевка, которая в основном и предназначена для работы правой рукой.
Название: Под правую руку.JPG
vladsko вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 22:32
vladsko
Сказал спасибо: 12
У меня они занимают кучу места...
Увы,… Приборные кабели приходится тоже хранить в ящике. А вот для небольшого количества монтажных проводов и ПХВ трубки, смастерил вот такую штуку. Основные провода и редко используемые приборные кабели хранятся в картонной коробке "у черта на куличиках". Не люблю кабели на крючках. Постоянно щупы находятся только в мультиметре.
Название: Приборные кабели.JPG
ID:	38952   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38953   Нажмите на изображение для увеличения
vladsko вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 23:14
vladsko
Сказал спасибо: 12
Для этого у меня есть целый уголок-"заначка"
Счастливчик! А я уже все выпил
Осталось только это:
vladsko вне форума
Сказали "Спасибо" vladsko
slavar1 (25.09.2012)
Непрочитано 24.09.2012, 23:46
Jek2009
Сказал спасибо: 157
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Jek2009 на пути к лучшему
Для любителей все держать на полочках и в порядке рекомендую свою программу по учету деталей: http://infostart.ru/public/97906/.
Программа бесплатная, но платформа под нее 1с82 - 300 рубл.
Jek2009 вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 04:59
slavar1
Аватар для slavar1
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 351
Сказали Спасибо 2,300 раз(а) в 811 сообщении(ях)
slavar1 на пути к лучшему
Сообщение от vladsko Посмотреть сообщение
Вам бы в коллекцию жидкую изоленту и тогда в гастроном можно уже не бегать
У меня есть черная ( я где-то в дебрях этой темы ее показывал).
А вообще она бывает еще красная и зеленая. Очень удобная штука.
P.S:
Ваши организация рабочего места и поддержка порядка достойны восхищения и уважения.
Я думаю что есть такой ген, который за это отвечает.
Другим приходится периодически делать генеральную уборку,
а в Вас он сидит всегда.
Не так страшен юмор как его последствия...
Последний раз редактировалось slavar1; 26.09.2012 в 04:06.
slavar1 вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 10:51
rafik65
Аватар для rafik65
Сказал спасибо: 3,700
rafik65 на пути к лучшему
нельзя так над нами издеваться
без ТЗ результат ХЗ.
rafik65 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо rafik65 за это сообщение:
igor1000 (25.09.2012), shuliy (25.09.2012), VladimirIvan (25.09.2012)
Непрочитано 25.09.2012, 11:11
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
Сообщение от rafik65 Посмотреть сообщение
Даже нужно!!
Иногда.
Инструмент в нашем деле - не последннее!!!
С уважением, Сергей.
Sukhanov вне форума
Сказали "Спасибо" Sukhanov
ElektroFan+ (26.09.2012)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:06.
