Ответ
Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Непрочитано 26.05.2016, 12:17   #571
revolt77
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 14 сообщении(ях)
revolt77 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
в общем убрал все свои "вмешательства" в плату, вернул все как с завода было.только теперь мульт не включается вообще, при переключении селектора нет никаких признаков жизни.с помощью прищепки флешка читается/пишется.питание на флешке присутствует, а вот какая ножка питания у проца? если 56, то питания там нет. все изменения и пайку делал аккуратно,т.е. ничего не перегрел,с паяльником дружу.
Последний раз редактировалось revolt77; 26.05.2016 в 12:29.
revolt77 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.05.2016, 12:57   #572
revolt77
Сообщение от revolt77 Посмотреть сообщение
вот он постоял пару минут с включенным селектором,прозвучал какой то писк(как скрип) и включился.не знаю что это было(может какая самокалибровка),но сейчас во все режимы переключается норм.ох уж эти апХрейды )) короче говоря вернулся к истокам, залил ориг дамп,закрутил,и больше туда лезть не прийдется,надеюсь.спасибо вам alvadep , slsc, shaman1010 .
Последний раз редактировалось revolt77; 26.05.2016 в 13:11.
Непрочитано 28.05.2016, 16:03   #573
kisoft
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 12 сообщении(ях)
kisoft на пути к лучшему
Добавил ссылку на Java дистрибутив редактора. Требует только Java SE v7 ( или 8 ).
Здесь сообщение, где лежат ссылки на оба дистрибутива.
Так что должно работать и на XP. На Linux не пробовал.
Последний раз редактировалось kisoft; 28.05.2016 в 16:04. Причина: Опечатка
kisoft вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kisoft за это сообщение:
alvadep (29.05.2016), shaman1010 (29.05.2016)
Непрочитано 28.05.2016, 16:16   #574
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
kisoft, все клево, но мне например ничего не говорят пояснения типа:
Shift bit cap
Of divisions set
и т.п.
Я понимаю, что даташит все прояснит, и можно врукопашную отредактировать, но было бы приятнее сразу видеть объяснение в подвале окна.
Как это принято в хороших домах
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 28.05.2016 в 16:20.
Kabron вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Kabron
kisoft (28.05.2016)
Непрочитано 28.05.2016, 17:20   #575
kisoft
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
Shift bit cap
Of divisions set
и т.п.
Спасибо, к сожалению это уже не ко мне вопрос, я пока не на столько в этом всём разобрался. Я брал информацию из форума, переводить не взялся, не на столько компетентен. Надежда только на тех, кто в этом лучше рубит, тогда можно будет отредактировать и импортировать всем желающим.
Может кто то возьмется за облагораживание комментариев и названий?
Непрочитано 28.05.2016, 18:09   #576
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сообщение от kisoft Посмотреть сообщение
ОК, присоединяюсь.
33Й ДАН БАНА
Непрочитано 29.05.2016, 03:26   #577
shaman1010
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 23 сообщении(ях)
shaman1010 на пути к лучшему
Начало правильное
По делу - при открытии файла (импорте и т.д.) по умолчанию применяется маска (*.ini, *.hex) - но при этом НЕ НУЖНО ее применять к папкам (каталогам). Я две минуты не мог понять, что делать
И еще - пока пытался открыть файл - чем то затер *.ini. Пока это не важно, но в будущем стоит трижды спросить пользователя, действительно ли он хочет покрамсать файл настроек. Либо вообще из редактора запретить изменять этот файл - только читать.
По юзабилити - не очевидно что, где, на что и для чего нужно изменять. И если требуется конвертация десятичное ‹-› шестнадцатеричное, то логичней пользователю давать возможность вводить в обоих вариантах (без применения стороннего конвертора). Т.е. в ячейке отображать шестнадцатеричное значение, которое туда будет вноситься, а в поле ввода (правей/выше/ниже/сбоку) в десятичном. Оба поля взаимосвязаны, и в обоих возможно изменять значение.
6000 отсчетов удобней написать именно как 6000, а не 1770, а в ячейку уже вписывать согласно конфиг-файлу.
Редактировать значение тоже удобней двойным кликом по параметру, а не через меню редактирования.
Не знаю, насколько нужно всегда в полном объеме показывать бинарник, может все-же при выделении параметра заполнять окно справа текущим значением в удобоваримой форме. Т.е. клацнул параметр в левом поле - справа написалось "количество отсчетов 6000". Поле "6000" сразу доступно для внесения изменений. Двойной щелчок по тому же параметру слева - открылось детальное редактирование с хексом, блекджеком и плюшками
А полный бинарник (с возможностью редактировать ячейки "вслепую") убрать в меню, где сейчас редактирование.
В общем давайте все дружно продумаем юзабилити, ну а автор попытается реализовать (и у него получится )
Последний раз редактировалось shaman1010; 29.05.2016 в 03:41.
shaman1010 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" shaman1010
kisoft (29.05.2016)
Непрочитано 29.05.2016, 04:27   #578
kisoft
Сказал спасибо: 12
Сообщение от shaman1010 Посмотреть сообщение
Начало правильное
Это у них такой штатный компонент. Ок, можно поковыряться, может быть можно "отключить" фильтр каталогов.
Ок, это не проблема, но защита будет простой, только файл с таким именем в текущем каталоге нельзя будет перезаписать из редактора. Это несложно.
Мысли разные были. Проще сделать два поля (HEX/DEC), это не сложно.
Быстро не нашелся такой обработчик. Я и сам хотел по дабл-клику сделать. Найду - сделаю.
У меня была мысль, выводить текущее значение в нижней части, там где сейчас комментарий выводится. Но только как справочную информацию. Позволять редактировать двумя разными способами "на лету" и/или в диалоге всё-таки не лучшая идея, поскольку в отдельном диалоге показа на вся информация, а если делать "быстрое" редактирование, то возможны ошибки при вводе. А чтобы уменьшить шанс на ошибки, придется выводить еще информацию, а экран не резиновый. Если найдутся еще желающие на быстрое редактирование, то добавлю в настройки (вкл/выкл быстрое редактирование).
Чем мешает? Ну я еще понимаю, уменьшить его размер по вертикали и освободить место под быстрое редактирование. Лично мне удобней видеть дамп в HEX, а совсем без него было бы стремно. Всё таки это какой то контроль со стороны пользователя.
Там еще цвета в HEX дампе не самые лучшие. Брал готовый компонент, чтобы не париться, а там глюки еще пришлось исправлять. Я не дизайнер, потому с подборкой цветов мне тяжко. Не художник я
Да не вопрос, вот только знаю я не понаслышке, что у двух штурманов три мнения, потому всем "колхозом" что то обсуждать - это сложная задача. Но прислушаться готов. Благо всё, что выше, можно реализовать и разными способами.
Непрочитано 29.05.2016, 04:47   #579
S@d0vNIK
Аватар для S@d0vNIK
Сказал спасибо: 62
S@d0vNIK на пути к лучшему
Народ, кто шьёт через CH341A, подскажите, где качнуть безопасные дрова? Качнул, не помню откуда, - цепанул какую-то хрень (АВАСТ пропустил), в результате в ХРОМЕ слетели закладки, скурвился АДБЛОК, появились фишинговые ссылы, короче, пошёл ХРОМ в раздрай.
В общем, снёс эти палёные дрова и весь рар-архив вместе с прогой.
Стоит семёрка х 64.
Кстати, кто какой версией проги пользуется? Вроде уже 1.29 работает?
S@d0vNIK вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.05.2016, 07:25   #580
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html
alvadep вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" alvadep
S@d0vNIK (29.05.2016)
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 03:54.
