Результаты опроса: Оставьте Ваш отзыв о данном копировщике
Сделал, всё работает 259 42.95%
Сделал, но не заработало 9 1.49%
Не делал, но собираюсь сделать 277 45.94%
Не буду делать 58 9.62%
Голосовавшие: 603. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Простой копировщик домофонных ключей
Непрочитано 08.10.2015, 22:03
vlom333
vlom333 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей
Сообщение от RECTO Посмотреть сообщение
ноги у микрухи выгибают в другую сторону
Это в своё время хорошо получалось с корпусами 301.12-1. С корпусами же DIP такое "прокатывает", как в анекдоте про грибы: кушать можно все, но некоторые только один раз в жизни
Сообщение от M_Garry Посмотреть сообщение
И программатор разогнуть ))))
Днём - с огнём, ночью - разогнём
Сообщение от USER5505 Посмотреть сообщение
Но с ошибками нужно бороться
Однозначно
vlom333 вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 08:41
Serhio6223
Serhio6223 на пути к лучшему
Забыл отписаться. Недели 3-4 назад собрал сей девайс, но никак не оформлю в корпус))))! Все работает - считывал ключи Dallas, Метаком. Сделал себе копию ключика от подъезда - Метаком, ключ пришлось перевернуть))). Спасибо RECTO!!!
P.S. Еле ключника уговорил продать пустую болванку!
Последний раз редактировалось Serhio6223; 09.10.2015 в 08:55.
Serhio6223 вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 09:43
buny
Сказал спасибо: 8
buny на пути к лучшему
Сообщение от vlom333 Посмотреть сообщение
И это Вы ещё не видели панельку: вид сбоку Всё ведь сошлось в зеркале, кроме микрухи Но, парадокс - лень порождает жуткое трудолюбие
разве это лень? вот если бы микру с обратной стороны влепил, то да...
buny вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 10:46
Serhio6223
А я как раз влепил с обратной стороны. Тоже в спешке забыл отзеркалить плату.
Непрочитано 10.10.2015, 21:28
colt_25
colt_25 на пути к лучшему
Всем привет!
Предлагаю на суд общественности свой вариант разводки ПП платы для копировщика ключей ТМ и брелоков RFID. Плата разведена в габаритах,немного больших габаритов LCD модуля, который припаивается через штырьки со стороны дорожек. Считыватель, кнопки и светодиоды устанавливаются непосредственно в корпусе изделия и соединяются с платой проводниками. при желании кнопки и светодиоды можно припаять непосредственно в плату, но управлять режимами дубликатора и контролировать сигналы со светодиоды будет не совсем удобно. Плата разведена с применением режима "МЕТАЛЛИЗАЦИЯ" что дало возможность в автоматическом режиме объединить все общие (заземленные) контакты и заполнить неиспользованную площадь платы общей шиной. При этом во время травления данной платы будет существенно экономиться раствор хлорного железа.
Фото платы сделано со стороны ДЕТАЛЕЙ. При распечатке рисунка дорожек отзеркаливать их НЕ НУЖНО!
Тип файла: zip PCB_from_COLT_25.zip (37.4 Кб, 90 просмотров)
Последний раз редактировалось colt_25; 10.10.2015 в 21:54. Причина: Добавил уточнения
colt_25 вне форума
Сказали "Спасибо" colt_25
vlom333 (11.10.2015)
Непрочитано 11.10.2015, 01:25
buny
Сказал спасибо: 8
Сообщение от colt_25 Посмотреть сообщение
Вы уверены? Вы планируете набивать плату со стороны печати?
buny вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 10:43
vlom333
Один раз на эти грабли я уже наступил недавно, второй раз не предлагать
Посмотрите на место под PIC и всё станет ясно: перед тем, как рисовать дорожки, в Sprint-Layout нажмите "Фотовид -› Низ М2/К2 (зеркально)". Иначе
Сообщение от buny Посмотреть сообщение
Именно так и получится.
Компактненько так получилось, но нужен "живой" отзыв "спаявшего"
Название: Буфер обмена01.jpg
Последний раз редактировалось vlom333; 11.10.2015 в 11:00.
vlom333 вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 11:04
colt_25
Монтаж деталей осуществляется с "нормальной" стороны. Со стороны дорожек припаивается только ЖКИ индикатор. Причем его нужно припаять либо через штырьковый разьем для возможности отсоединить при необходимости либо через коротенький кибкий шлейф для возможности отогнуть его и добра.ться до монтажа. В собраном виде дорожки платы будут под дорожками индикатора.
На счет зеркальной печати. На фото-виде дорожки показаны как-бы сквозь плату. Тоесть они уже и так отзеркалены по отношению к виду со стороны монтажа (дорожек). В чем спор?
colt_25 вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 11:15
vlom333
В чем спор?
Ну, вот посмотрите: я хочу повторить конструкцию и мне нужно нарисовать плату. Я печатаю макет на принтере и... Видите, как будет стоять контроллер? Как у меня несколькими постами выше #5758 - на проводках
Название: Буфер обмена02.jpg
Последний раз редактировалось vlom333; 11.10.2015 в 11:28.
vlom333 вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 12:10
colt_25
vlom333
На вашей картинке дорожки отображены "сквозь плату". При печати их отзеркаливать не надо!
colt_25 вне форума
Простой копировщик домофонных ключей (часть 2) RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2445 21.07.2026 16:33
Универсальный копировщик ключей (open source) Elektron2016 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 227 26.02.2019 16:27
Эмулятор домофонных ключей на основе К1233КТ2 alvadep Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 09.01.2019 11:18
готовая плата для Простой копировщик домофонных ключей ilmirr Барахолка электронных компонентов 0 20.10.2017 12:08
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
