Результаты опроса: Оставьте Ваш отзыв о данном копировщике
Сделал, всё работает 259 42.95%
Сделал, но не заработало 9 1.49%
Не делал, но собираюсь сделать 277 45.94%
Не буду делать 58 9.62%
Голосовавшие: 603. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Простой копировщик домофонных ключей
Непрочитано 11.09.2015, 12:55
grek
Сказал спасибо: 6
grek на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей
Сообщение от seregkasa Посмотреть сообщение
Пробуй весь список прошивок
я уже все перепробовал
grek вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 13:51
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 139 сообщении(ях)
reviver на пути к лучшему
Однако и брак бывает. Если есть, на другом копире попробовать.
reviver вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 14:23
seregkasa
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
seregkasa на пути к лучшему
Сообщение от grek Посмотреть сообщение
Ежели не жалко вскрывай может там применить сей метод https://kazus.run/forums/showpost.ph...postcount=2178
seregkasa вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 14:50
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Я вот всё время думаю - а зачем вскрывать? Для интереса?
Я их в ведро, и нет проблем!
reviver вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 16:42
RECTO
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
RECTO на пути к лучшему
так еслиб она писалась .я бы и не спрашивал
grek, заготовки ТМ-01А не поддерживаются (пока что).
Но есть отдельно прошивка для них, где-то я её кидал уже, недавно совсем. Сейчас поищу.
Вскрывать ничего не нужно. Этот метод - для сброса заготовок в режим Даллас из режимов Метаком или Cyfral. У Вас она уже в режиме Даллас.
P.S. Нашел. Прошивки, как таковой, нет. Нужно вручную произвести изменения в существующей прошивке. Инструкция здесь: https://kazus.run/forums/showthread....484#post937484
Ниже мне отписывались, что всё работает.
Последний раз редактировалось RECTO; 11.09.2015 в 16:54.
RECTO вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 17:00
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO Посмотреть сообщение
Насчёт прошивки для него не помню такого. Вы писали что ТМ-01С и ТМ-01А - это одно и тоже.
Только ТМ-01А не поддерживается в Вашем копире, в смысле настроек ключа, а работает без настроек как обычный ТМ-01С.
reviver вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 17:07
RECTO
Сказал спасибо: 76
Сообщение от reviver Посмотреть сообщение
Нет. Запись заготовок ТМ-01А не поддерживается вообще, а не в смысле настроек ключа (пока что). Но её можно записать, сделав изменения в прошивке по инструкции. Правда, при этом другие заготовки, кроме серии ТМ-01х, записываться не будут.
RECTO вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 17:17
buny
Сказал спасибо: 8
buny на пути к лучшему
Я дико извиняюсь... Не соблаговолит ли уважаемое сообщество подсказать - где в Питере можно приобрести дисплей 16х2? А то что-то только из "деревни" или из Китая нахожу....
з.ы. чипдип не предлагать... плиз... я уже запланировал им гранату в офис...
Последний раз редактировалось buny; 11.09.2015 в 17:27.
buny вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 17:33
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Нет. Запись заготовок ТМ-01А не поддерживается вообще.
Вот это поворот! Почему, если в плане записи ТМ-01А не отличается от ТМ-01С?
realid вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 17:43
seregkasa
Сказал спасибо: 82
Для интереса?
Да
Эх.. Жалко не увидим что внутри ТМ-01А
Мне, приносят блоки, которые не ремонтируют другие, по тому
Всё вскрываю и вскрываю разную, электронику
Последний раз редактировалось seregkasa; 11.09.2015 в 17:45.
Простой копировщик домофонных ключей (часть 2) RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2445 21.07.2026 16:33
Универсальный копировщик ключей (open source) Elektron2016 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 227 26.02.2019 16:27
Эмулятор домофонных ключей на основе К1233КТ2 alvadep Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 09.01.2019 11:18
готовая плата для Простой копировщик домофонных ключей ilmirr Барахолка электронных компонентов 0 20.10.2017 12:08
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
