Ремонт бытовой техники
Непрочитано 07.07.2016, 14:07
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Федя-Инженер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Бытовая техника
Модуль управления
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 14:09
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Разобранный замок
Сказали "Спасибо" Федя-Инженер
fanttom (03.09.2021)
Непрочитано 07.07.2016, 14:58
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
yblod5 на пути к лучшему
Каково предназначение и на кой такая мудрёная конструкция? Поделитесь соображениями.
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
yblod5 вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 15:37
niki59
Аватар для niki59
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
niki59 на пути к лучшему
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Чаще всего дефекты в датчиках, тэнах, фильтрах.
Да не скажите... У меня мышка забралась внутрь стиралки и накакала на разъем клапана забора воды. Замыкание и замена симистора (разорвало на две части) и сопротивления на управлении симистором. Вот КАК с мышом бороться???
"Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда"
Марк Твен
niki59 вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 16:14
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Просить их не залезать внутрь. Нередко сталкивался со следами мышей в компьютерах. Гадят на платы и разъедает дорожки.
andries5 вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 17:09
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Сообщение от yblod5 Посмотреть сообщение
Ничего мудреного. Все очень просто. На нагревательный элемент подается через симистор 220В. Биметаллическая пластина, изгибаясь, давит на рамку. Крючок дверцы передвигает раму, в отверстие которой проваливается черный поводок на рамке, включающей контакт, сигнализирующий о закрытой дверце. После снятия напряжения с нагревательного элемента и остывания биметаллической пластины поводок на рамке выходит из отверстия рамы, позволяя открыть дверцу.
Думаю, для того кто возьмет в руки этот узел, такого объяснения будет достаточно.
Непрочитано 08.07.2016, 13:09
yurii61
Сказал спасибо: 1,931
Сказали Спасибо 2,072 раз(а) в 395 сообщении(ях)
yurii61 на пути к лучшему
По-моему,сопротивление "таблетки" замка несколько завышено.Какое-то время еще поработает,потом под замену. А название модуля управления- "Low End"
yurii61 вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 15:50
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
по моему, у моей стиралки, предохранительная защёлка замка дверцы простая электромагнитная, судя по характерному щелчку, спустя некоторое время после окончания цикла стирки. Вполне надёжная конструкция. Зачем спрашивается эдакую ещё изобретать?
yblod5 вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 15:53
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Эта проще и надежнее. Кстати, такие стояли во всех машинах, разных производителей, с которыми приходилось сталкиваться.
А характерный щелчок - точно такой же можно услышать и при закипании воды в электрочайнике.
П.С. Фишка таблетки в том, что она гарантирует задержку разблокирования дверки. Это важно для того, чтобы изготовители спокойно спали по ночам. Для безопасности пользователя. Например, электромагнитный запор держит дверку закрытой, когда на него подано напряжение. А теперь представим, что в барабане полно тряпок, и полным ходом идет процесс отжима. Барабан раскручен до 1200 оборотов. Рядом с машиной сидит малолетний ребенок, и с интересом наблюдает сквозь стекло за вращением тряпок. Ему стало интересно, как это разноцветные тряпки при наборе оборотов вдруг превратились в концентрические окружности. Попробовал открыть дверку - не открывается. Заблокировано. Попробовал подергать сильнее. А в этот момент отключилось электричество (например, выбило пробки, или автомат в подъезде). И электромагнит мгновенно разблокировал дверку, она открылась на полном ходу. А барабан ведь не может остановиться мгновенно. Что при этом может произойти с ребенком, или с домохозяйкой - смотрите по телевизору, в следующей серии.
И совсем другое дело - таблетка. После того, как она обесточена, проходит не менее минуты, пока она остынет, и разблокирует запор.
Последний раз редактировалось Alex9797; 08.07.2016 в 16:05.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 20:00
DarthGul
DarthGul на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт инвертора стиральной машины
Спасибо за советы/ответы. До стиралки еще руки не дошли. worke3, если не получится, то обращусь.
DarthGul вне форума
ardo, dmpu, electrolux, ардо, духовой шкаф, плата управления, таймер
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Схемы бытовой техники _musicant Поиск схем. Делимся схемами 25 24.01.2016 17:01
Ремонт Allen-bradley Rockwell Automation PowerFlex электроники промышленной. remontrockwell1 Производственное оборудование 0 22.11.2012 13:43
Журналы Ремонт и Серсис, Ремонт електронной техники Tuz2000 Ремонт оргтехники 0 19.11.2008 14:48
Схемы бытовой радиозлектронной техники halizev2 Поиск схем. Делимся схемами 0 10.10.2008 17:07
Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.
