Proteus - глюки, проблемы с установкой, ошибки
Непрочитано 01.02.2009, 04:48
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
2my504 Если лечилка здешняя то в папке должен быть вот такой файл: PatchWise.log. А в нем с помощью блокнота можно посмотреть - что у Вас не пропатчилось. Импортные попадались кривые. Убейте все опять и попробуйте это:
Прикрепленный файл: 5452996.rar
Halex07 вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 15:30
frend
frend на пути к лучшему
windows 7 beta,64бита proteus 7.4 работает
frend вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 18:17
ssassh
ssassh на пути к лучшему
Сообщение от Kabron
Вы писали
Menu›System›Set Paths добавить в модели и библиотеки пути до моделей и библиотек Протеуса 7.2.6 и згрузить соотв проект.
Всё так и сделал только ничего не поменялось к сожалению
При попытке подключения программы осцилла вот такое сообщение на экран.
Связка комов стоит com4-com5
При попытке подключения компонент компим в протеусе мигает,т.е. что-то от проги приходит, но на графиках ничего нет, и передачи от меги вроде тоже не наблюдается имхо.
В какой последовательности нужно включать прогу и схему?
Кто б с польского дословно мог перевести что тут написано?
Прикрепленный файл: 9413369.zip
ssassh вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 17:54
Prime
Сказал спасибо: 9
Prime на пути к лучшему
Еще пару глюков моделей AVR Протеуса
1) Неправильно работает бит TWSTO регистра TWCR
По даташиту, цитирую
"When the STOP condition is executed on the bus, the TWSTO bit is cleared automatically"
Чего на самом деле не происходит в моделях ATmega, только в железе. В прилагаемом проекте при установке условия СТОП на шине ожидается очистка бита TWSTO, что приводит к зависания программы.
Прикрепленный файл: 1874257.rar
Канал в Telegram об МК AVR @EasyAVR
Prime вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 18:08
Prime
Сказал спасибо: 9
2) второй глюк - в модели ATtiny2313 (проверено только на нём, но предположительно, этот глюк может встречаться и на других моделях).
Как видно по рисунку, при записи значения в переменную ReceiveState её значение не изменилось, оставшись 0 (хотя по дизассемблеру видно, что в неё пишется 1)
Суть глюка - неправильная интерпретация работы Z-регистра контроллера, когда последний использует модель памяти TINY. В регистре r31 в момент записи данных в переменную находился мусор 0x02, что и привело к попытке записи по адресу 0x0294 вместо адреса 0x0094.
Будьте внимательны, не наступайте на те же грабли.
Proteus 7.04.03
Прикрепленный файл: 4913704.rar
Prime вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 10:51
ilyasivkov
ilyasivkov на пути к лучшему
По умолчанию Симуляция ks0108
Всем доброго времени суток!
Есть вот такая схемка для ЖКИ индикатора на контроллере ks0108. Судя по даташиту, если DI=0 и RW=1, то на DB[0..7] должен быть байт статуса. А там - серые квадратики. Менял состояние Е - не помогает. В чем может быть дело?
И что там за сообщение об ошибке ‹INVERT›?
Заранее благодарен, Илья Сивков.
ilyasivkov вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 21:29
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от ilyasivkov
Судя по даташиту, если DI=0 и RW=1, то на DB(0..7) должен быть байт статуса.
Угу, так он и будет вас там дожидаться пока вы его "сфотографируете". Сходите на
http://www.melt.com.ru/work/display/151
Возьмите PDF на MT–12864A - он тоже на KS108 и формат вывода тот же и там по русски почитайте как происходит обмен с контроллером KS108.
Halex07 вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 00:05
Prime
Сказал спасибо: 9
По умолчанию Re: Симуляция ks0108
Лично мне эту модель не удалось запустить. Я запускал другую, попробуйте и вы... AMPIRE128Х64. Состояние статус регистра появляется на шине только после того, как ножка Е дёрнется с 0 на 1, а потом с 1 на 0. Удачи
Проверил недавно... Действительно, использовал LGM... И он пашет так, как я уже упоминал
Прикрепленный файл: 2712190.rar
Prime вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 20:04
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
А что дисплеи уже в статике работают?
Нах... тогда выдерживать времянные интервалы из даташитов ?
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 10:51
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Толи у меня крыша едет толи шпротеус глючит.
Делаю три генератора одинаковых только сдвиг фаз в двух звдаю - первый работает, остальные два НЕТ !
В архиве проекты. 7.4 sp3 табл 1.6.5
РАЗОБРАЛСЯ ! оказалось
нельзя генераторы сигналов копировать !
Поставил новые - заработали все.
Прикрепленный файл: 5061742.rar
avr123-nm-ru вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
