Схемы ЭПРА для люминесцентных ламп
06.11.2016, 10:48
#521
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Re: балласт от люминесцентной лампы
Конденсатор "6n8 1200v" в НЧ-балласте (50Hz) не работает. А импульсном (электронном) балласте в режиме поджига разряда он работает в составе резонансного контура, поэтому не следует заменять на другой номинал.
Правильную рекомендацию дал vidask - ставить только полипропиленовые.
Последний раз редактировалось kargal; 06.11.2016 в 10:51.
06.11.2016, 11:25
#522
Сказал спасибо: 170
kargal,
конечно, я имел ввиду только электронные балласты.
06.11.2016, 14:08
#523
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Использую балласты из сгоревших ламп Е27, что б завести 18,20 вт. длинные лампы. .Вместо этих кондеров использую стартер от дроссельных ламп. Накалы ламп перегорают значительно реже.
06.11.2016, 22:54
#524
Сообщение от Ан-162
Тоже хороший вариант.
Но тоже здоровые они.
Н70? что с ними станет в диапазоне 0..80С, интересно.
07.11.2016, 01:26
#525
Сказал спасибо: 4,680
Да ничего особенного не станет - специально выяснял для себя этот вопрос с помощью измерителя емкости и горячего паяльника.
А в данном случае, так вообще не важно что на пару десятков процентов уйдет его емкость после того, как лампа уже зажглась. (а это несколько секунд максимум, кондер никак не успеет нагреться)
10.11.2016, 23:48
#526
Сказал спасибо: 224
Сообщение от fraleksey
из за чего это так только конденсатор выходит из строя?
А человек сказал - в гараже (то есть такие-же в квартире работают нормально), а значит - вероятна большая влажность, не может это как-то влиять?
Сообщение от vg155
Сообщение от индюк
Выкини его и все. В гараже он точно не нужен
Самый правильный совет, тока ТС видно про светильник в сборе подумал
- по всей видимости этот совет (в качественном варианте) применим в случае индуктивного низкочастотного балласта, где маленький высоковольтный конденсатор играет помехозащитную роль. Защищать дрель в гараже точно не надо.
...на этом же балласте в место люминесцентных ламп LED ленты светодиод можно вставить...?
Да, можно ставить, но для этого электронный балласт надо переделать в блок питания - вместо лампы с твоим пресловутым конденсатором надо будет поставить импульсный трансформатор, рассчитанный для полумостового режима на частоту 100-200 кГц, и мощности 36Вт, вторички сам на проге посчитаешь. Статьи по этому поводу имеются. Я делал, даже выкидывал резонансный дроссель - реактивку раскачивал на самом трансформаторе, увеличив зазор до нескольких миллиметров. Но, скажу, в этом применении это худшая конструкция.
Последний раз редактировалось _Cahes_; 11.11.2016 в 00:07.
11.11.2016, 20:29
#527
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
В случае светодиодов - не забываем о их влиянии на зрение, - может и упасть за пару-тройку лет
11.11.2016, 22:26
#528
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
mikes357, А про влияние светодиодов на зрение пожалуйста поподробнее
12.11.2016, 10:43
#529
Сказал спасибо: 202
Сообщение от mike-y-k
глаз настроен на непрерывный спектр от солнца.
а галимые светодиоды дают такую рванину что глазу очень плохо. мозг неправильно воспринимает изображение, от этого близорукость развивается, головные боли итп
кагмаподэ магмаподэ
12.11.2016, 10:51
#530
Сказал спасибо: 729
Так вот от чего бывает загадочный блеск в глазах
Да, LEDы излучают депресняк
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
