Помогите обнаружить переход через "ноль"
Непрочитано 08.03.2008, 00:42
rear
Аватар для rear
Сказал спасибо: 160
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
rear на пути к лучшему
Решал задачу так:
На резисторы R5(фаза) R7(ноль) поступает 220В
Выход с компаратора - на INT0 той же тини 2313 (у нее есть внутренний компаратор, но я ставил внешний)
Далее в обработчике прерывания:
irq0:
	;PD2  level verification
	sbis PIND, 2
	rjmp low_level	;if level low, then jmp
	;else
        ... (делаем что-то)
        reti
low_level:
        ... (делаем что-то)
        reti
rear вне форума
Непрочитано 08.03.2008, 00:53
delay
Сказал спасибо: 262
delay на пути к лучшему
Спасибо за рабочую схему! Возьму на заметку. Если c описанной выше схемой не разберусь, сделаю таким образом.
Но что интересно, ведь та схема это официальное решение данной задачи. Значит должно работать.
delay вне форума
Непрочитано 08.03.2008, 19:53
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
C AVR не пробовал, а на PIC подаю 220V прямо на порт через два резистора по 2 Mom(последовательно). Ноль ловит железно. Код- из примера микрочиповского. Прерывания не использую.
//небольшая задержка, для стабилизации питания
for (count=0; count‹60; count++) {
while (in_sinhro==0);
while (in_sinhro==1);
do {
// ждем на входе положительную полуволну
//положительная полуволна была, запускаем программу
prj1();
//ждем перехода через 0
//prj2
prj2();
} while (1);
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.01.2022 в 01:45.
lyk вне форума
Непрочитано 08.03.2008, 20:21
delay
Сказал спасибо: 262
Так и указанно в рекомендации, но у меня почему-то не сработало.
Нашел целые дебаты по этому поводу.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=39765
Но там про этот способ даже не упоминается.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.01.2022 в 01:45. Причина: 7.15
delay вне форума
Непрочитано 08.03.2008, 21:49
lyk
Сказал спасибо: 40
Попробуй без прерываний.
Я включал не так как у тебя нарисовано- 2 последовательно (для надежности) резистора по 2 Мом.
Это апликуха http://www.microchip.com/stellent/id...pnote=en011202
PICDIM Lamp Dimmer for the PIC12C508
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.01.2022 в 01:43. Причина: 7.15
lyk вне форума
Конвертор с "CallerID" на "Советский АОН" Sergey K Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 27.06.2009 20:37
Треп на "заданную" тему или помогите начинающему.. vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 64 23.09.2008 09:02
[Решено] RISC vis CISC, все "ЗА" и "ПРОТИВ". sanitar249 Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 24.10.2007 09:56
Нужны схемы "Милты" и "Узора" lfaiccug Поиск схем. Делимся схемами 1 18.05.2005 13:27
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
