Поговорим об Автозвуке
Непрочитано 13.09.2010, 00:46
Wladimip_P
Аватар для Wladimip_P
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Wladimip_P на пути к лучшему
По умолчанию Re: Поговорим об Автозвуке
Сообщение от AlexK77 Посмотреть сообщение
би-трейд различаю без проблем
А что жто такое би-трейд?
Wladimip_P вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 05:55
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от Wladimip_P Посмотреть сообщение
Это еще не тетра-трейд, но уже не моно-трейд.
estet вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 12:10
Alixiter
Alixiter на пути к лучшему
При наличии слуха и обычной качественной аудио аппаратуры битрейт вполне можно различать, лампы и бескислородная медь, структурированная в одном направлении совсем необязательны! (разьёмы тоже не помеха, даже из китайской кислородной меди, ато и вовсе из железа)))
Alixiter вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 02:45
kiv69
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
kiv69 на пути к лучшему
HI-END держу дома уже более 10 лет
на Ладе 9-ке (первая ляля) тянул "безкислородную медь"- а тама всё равно ничего не было...
дальше на иномарке всё уже лежит- и сделать звук HI-END, понятно , с учётом опыта уже было проще
- только однополосные дорогие динамики
- только пайка (никаких разъёмов- ОБ ЭТОМ НА ФОРУМЕ НИ СЛОВА- а на хрен пять квадратов ,если всё село на переходном сопротивлении разъёма,пусть самого серебрянного) РАЗЪЁМЫ В ЗВУКЕ -БЕЗУСЛОВНОЕ ЗЛО
- и,естественно, качественное тело устройства, у меня своё предпочтение и не самое дорогое
Насчёт качественной головы и динамиков согласен полностью, звук от них зависит на 80-99 процентов.
Компонентные динамики стоит ставить везде, где это можно (спереди обязательно), коаксиалы там, где компонентники физически не влазят (как правило это задние динамики).
Провода, разъёмы и т.д. имеют незначительное влияние, гораздо меньшее, чем правильный подбор головы/динамиков/расположения динамиков. Лучше иметь недорогие правильно установленные компонентники на тонких проводах, чем самые крутые коаксиалы на толстых проводах.
Паять провода в машине вообще не рекомендую, пайка имеет свойство от вибрации разрушаться. Старая добрая скрутка под термоусадку будет гораздо надёжнее.
Program Memory Words Used: 4048
Program Memory Words Free: 48
kiv69 вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 12:32
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
Сообщение от kiv69 Посмотреть сообщение
Никогда не думал... Странно почему в военной промышленности об этом не знают)
Mihmix вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 13:56
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Сообщение от tilulenschpigel Посмотреть сообщение
Зря. Нада думать, хоть иногда. http://torex.spb.ru/pcad/pressfit
Судя по вашей ссылке,и по предыдущему посту , ВЫ на плату провода загоняете скрутками с термоусадкой. (?)
OlegNZH вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 14:14
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Согласен.Но,как я понял (только не нужно меня тоже "отправлять понимать иногда") , ироничное замечание было сделано по поводу "разрушение пайки от вибрации" , а не по-поводу межплатных соединений в условиях вибрации. А скрутка в машине - просто удобна , когда соединяются провода в местах с трудным доступом.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 15:28
аtаs_stas
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 78 сообщении(ях)
аtаs_stas на пути к лучшему
Ага... "Чем больше скруток - тем лучше звук"...
аtаs_stas вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 16:22
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
Звук на скрутках становится "пушистым"!!?
ИМХО, любой ненорматив - от недостатка знаний, опыта, спец. оборудования. Ну и русское : "сойдёт и так, завтра куплю переделаю".
С уаженннне, Сергей
Sukhanov вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 21:39
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Основные плюсы тут только в этом:
Высокая производительность монтажа и, как следствие, низкая стоимость.
Отсутствие необходимости в нагреве для образования соединения (в ряде случаев данное обстоятельство играет решающую роль).
Простота ремонта (благодаря отсутствию нагрева).
Экологичность производства (благодаря отсутствию припоев и флюсов).
А вот когда нужна надежность, лучше припоя пока ничего не придумали
Mihmix вне форума
Поговорим о комп. столах Roshens Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 18.08.2010 21:49
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
