Proteus: 3D модели
Непрочитано 13.09.2010, 21:35
Soir
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Soir на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus: 3D модели
Сообщение от Yahman Посмотреть сообщение
А как тогда ее запечатать внутрь?
Перед созданием файла 3ds наложить текстуру на модель. Наверно можно как-то одеть 3ds и потом в каком-нибудь редакторе, но не в Proteus.
Soir вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 21:27
Yahman
Аватар для Yahman
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Yahman на пути к лучшему
Сообщение от Soir Посмотреть сообщение
Если бы знал как это сделать, то тут не интересовался бы
Yahman вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 10:45
SITECH11
SITECH11 на пути к лучшему
Граждане знающие и умеющие помогите!Нарисовал я модель симметрирующего трансформатора для ИБП.Передал его в deep exploration.Схлопнул ее там.Обозвал как надо в 3d objects list.Сохранил в 3ds.Все путем.Открываю созданный только что 3ds файл в deep exploration а там в 3d objects list вместо одной модели ,папка с моим названием а в ней несколько моделей с именами sub01,sub02 и т.д.Получается что при сохранении моя модель распалась на части.Почему?Что я сделал не так?
SITECH11 вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 19:44
artman66
Аватар для artman66
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 116 сообщении(ях)
artman66 на пути к лучшему
Сообщение от SITECH11 Посмотреть сообщение
В каком формате передали.Схлопнуть - Select all-›Tools-›collapse hierarchy
Далее переименоватьсхлопнутое в удобоваримое и сохранить.
А лучше посмотреть в ветке 3D модели для всех Тута
artman66 вне форума
Сказали "Спасибо" artman66
SITECH11 (13.01.2012)
Непрочитано 12.01.2012, 19:55
artman66
Аватар для artman66
Сказал спасибо: 16
ARES не поддерживает текстуры и прозрачность.
А запихнуть текстуру в 3ds у меня не получилось, сохраняется отдельным графическим файлом с файлом 3Д.
Лучший вариант нарезать в 3D модуль с компонентами и раскрасить.
Как-то делал радиомодуль Radiocrafts, но там проще - экран на весь модуль.
artman66 вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 08:40
SITECH11
Получилось.Еще один вопрос.Как с помощью deep exploretion напихать в один файл несколько моделей.Может где мануал на deep есть?Ткните носом.Сам могу мануалом на Rhino поделиться на русском если кому надо
SITECH11 вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 11:23
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
Поделитесь, если не жалко.
kittec вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 19:05
artman66
Аватар для artman66
Сказал спасибо: 16
В принципе мануал я давал вместе с РИНО.
А насчет как напихать - очень просто в меню File -› Merge File-›
открываете нужный 3ds... Далее сохраняете...
В АРЕСЕ только не забудьте про имена моделей в файле.
ID:	30441   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30442   Нажмите на изображение для увеличения
Микросхемы работают на волшебном дыму.
Если дым вышел, то микросхема как правило не работает!
artman66 вне форума
Непрочитано 14.01.2012, 09:47
SITECH11
Благодарю artman66 за помощь!Мануал http://www.fayloobmennik.net/1420612
SITECH11 вне форума
Сказали "Спасибо" SITECH11
kittec (14.01.2012)
Непрочитано 14.01.2012, 09:53
SITECH11
сорри пароль 123456 скинул куда было
SITECH11 вне форума
3d модели, proteus
Создание новых элементов в Proteus GLONIUM Proteus 4 28.07.2010 17:21
Почему Proteus тормозит nsklital Proteus 1 02.11.2009 21:41
LPT b PROTEUS romshe Proteus 0 01.11.2009 18:22
[Решено] Проблема с eeprom в Proteus Memfis666 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 01.10.2009 15:38
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
