Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
11.11.2009, 00:03
#41
Re: Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
А не подскажете ли куда нада притыкнуться чтобы залить 91sam7s32?
есть в наличии RX и TX (FTDI).
Б.га нет, есть только двоичный код.
11.11.2009, 00:22
#42
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Копайте с сторону SAM-BA™ Boot Assistant. Может заливать чип через USB, DBGU, CAN. Как чего делать, найдете в Интернете и даташите на микросхему. См., например http://microsin.ru/content/view/780/44/.
11.11.2009, 02:43
#43
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 11 сообщении(ях)
О... голосвоание за тему продолжения.
Я за часики.
На базе того что есть можно реализоать "будильник" который будет настраиваться через терминал (за одним и UART изучим) и по прерыванию от RTC зажигать/гасить светодиод.
11.11.2009, 04:19
#44
Сказал спасибо: 119
Vetal-soft, я тоже проголосовал за часики  Это правильно с педагогической точки зрения. А то как-то слишком большой отрыв получается между частями - помигали светодиодом и уже собрались "в космос" улететь на USB
Для получения качественных знаний наверное лучше идти по нарастающей, все подробно разжовывать по пути, и все показывать вживую на примерах.
Вобщем, я колебаюсь насчет темы, интересно услышать мнение коллег.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо alexgap за это сообщение:
11.11.2009, 04:34
#45
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от alexgap
Да, хотелось бы на видео примерах. Сейчас это не сложно сделать. А информативность из пословицы один раз увидел = сто раз услышал(прочитал). Да и STM32 не забыть. Всё таки бодалово у 8-ми разрядников AVR---PIC полезно было в чём то.
Последний раз редактировалось viczai1; 11.11.2009 в 04:38.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо viczai1 за это сообщение:
11.11.2009, 04:51
#46
Продолжайте дальше тему со светодиодом. Сейчас она раскрыта на 5%, не больше.
ARM вовсе не повержен, ролики снимать рано.
1. - запустить PLL (кварц все же поставить нужно на макетку).
2. Мигать светодиодом в цикле неспортивно. Кстати включите оптимизацию компилятора и мигать перестанет.  Так что следущее - таймер.
3. Очень важно для начала освоить VIC, без этого вообще никак. Для освоения вполне достаточно светодиода.
4. Научиться менять режимы процессора. Например отключать прерывания находясь в режиме USER. Для "прочувствования" ARM-a очень полезно. Это кстати не очень просто. Хотя кейловцы могли и костыль какой нибудь приготовить.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо kison за это сообщение:
11.11.2009, 10:34
#47
Вот чтение с АЦП.
AD0CR=0x21FFFF;
AI_value_raw[0]=AD0DR0&0xFFFF;
AI_value_raw[1]=AD0DR1&0xFFFF;
AI_value_raw[2]=AD0DR2&0xFFFF;
AI_value_raw[3]=AD0DR3&0xFFFF;
AI_value_raw[4]=AD0DR4&0xFFFF;
AI_value_raw[5]=AD0DR5&0xFFFF;
AI_value_raw[6]=AD0DR6&0xFFFF;
AI_value_raw[7]=AD0DR7&0xFFFF;
11.11.2009, 11:07
#48
Сказал спасибо: 61
1,2,3,4,5 + загрузка с USB , COM, все что возможно, но по порядку, от простого к сложному. Если "макетка" позволяет, то лучше (ИХМО) и дальше делать модульную переферию.
11.11.2009, 11:12
#49
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от kison
В общем то да, светодиодом можно по разному мигать, поэтому можно здесь продолжить мигание по таймеру.
Но в перспективе все равно следующую тему делать нужно, только опрос несколько расширить: добавить, например, запись во флэш, которая, на мой субъективный взгляд, несколько коряво реализована.
11.11.2009, 12:46
#50
Сообщение от colombo_2006
А кто нибудь может объяснить почему TXD1/RXD1 есть на 62/63 ногах и на 75/74
Почти у каждой ноги имеется несколько возможных режимов работы, которые задаются программно. Если вы на ногах 62/63 задали режим TXD1/RXD1, то задание того же режима на ногах 75/74 будет ошибкой.
Еще вопрос: штатный бутлодер кнопкой запустить можно?
По идее бутлоадер включается, когда после сброса на определенной ноге (у LPC2368 это P2.10) логический ноль, но сброс должен быть внешним, т.е. не от сторожевой собаки.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:07.
