Плавный пуск двигателя блендера, миксера
23.09.2009, 10:45
#41
Re: Плавный пуск двигателя блендера, миксера
Собрал эту схемку работала на 5. Но счастье бело не долгим, 3 включение и бабах
23.09.2009, 10:52
#42
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от rafaellm
Я выше уже приводил схему (стандартная и самая надёжная). Если смущает, что для заряда конденсатора, то пуск двигателя это то-же самое.
23.09.2009, 17:13
#43
Сказал спасибо: 170
Сообщение от COO
Думаю, когда холодная, сопротивление заметное (для ограничения пускового тока), а при нагревании резко уменьшается.
очевидно, так оно и есть.
Значит даже сравнительно небольшой движок от соковыжималки требует мягкий пуск  а недавно я сам похожую решал задачу для движка коллекторного 1 кВт и мне посоветовали- "хорошее" решение- прямой пуск  не зря говорят- думай своей головой  применил простейшую схемку для ограничения пускового тока и все пока хорошо
23.09.2009, 17:50
#44
А какую? Может поделитесь?
23.09.2009, 18:20
#45
Сказал спасибо: 170
У меня аппаратура управления в ящике- места достаточно, применил схему запуска через сопротивление 24 ом 50 вт, которое закорачивается через 3 сек. контактами дополнительного реле
24.11.2009, 21:46
#46
Сказал спасибо: 729
04.06.2010, 17:34
#47
Сказал спасибо: 2,086
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
http://h.imagehost.org/0156/1_107.gif
Вот рабочая и класная схемка. Испытано!
04.06.2010, 19:47
#48
Сказал спасибо: 98
Да кто то правильно говорил про велосипед, зачем изобретать???
Есть и давно используется терморезистор специально для ограничения тока.
Сей час стоят во всех телевизорах. Для примера: http://www.dialelectrolux.ru/catalog...448/index.html
04.06.2010, 23:22
#49
Терморезистор не подойдёт хотя-бы, из-за большой инерционности.
05.06.2010, 00:27
#50
Сказал спасибо: 98
Ну тогда зайти в магазин электроинструментов, там продаются не большие платки с двумя контактами, для болгарок.
Там стоит симистор и китайская капля.
Можно приспособить кнопку от дрели, будет плавная регулировка скорости.
Шутка.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:44.
