Светодиоды, их питание напряжением, использование CRD,…
18.12.2023, 13:42
Re: Светодиоды, их питание напряжением, использование CRD,…
Сообщение от true71
Однако...
Просто повезло, что под рукой оказался радиатор, который не дал сильно нагреться светлодиодам. Если на радиатор сядет пыль, результат будет уже не столь безоблачный.
"Русскую рулетку" знаете? Примерно то же самое. И точно так же грамотный рискует меньше безграмотного. Только зачем?
Фраза "Ребята, старайтесь сделать хорошо, херово - само получится!"(с) работает и тут. Она везде работает.
Последний раз редактировалось akegor; 18.12.2023 в 13:45.
18.12.2023, 14:23
Сообщение от true71
Дануихренсним. Никто, даже сами китайсы, не знают, насколько светодиоды ПЕРЕГРУЖЕНЫ в момент выпуска из ихней фабрики имени "дядюшки Ляо". То есть, никто не может гарантировать, что 50-и ваттный модуль является именно 50-и ваттным модулем в понимании остального мира.
Это почему ещё? То, что они под штампом 50Вт продают 20-10-5-ваттные модули Вас смущает?
18.12.2023, 14:24
Сказал спасибо: 5,259
Сообщение от akegor
Просто повезло
Не-а. Не просто повезло. Я всегда использую такие радиаторы, чтобы их температура не превышала 50 гр.С. А пыль - ни разу не видел, чтобы пыль оседала настолько толстым слоем, чтобы снизить эффективность радиатора. По крайней мере, у меня.
Если использовать готовые китайские поделия (светодиодные модули) без переделки, то через год - два мрут до 30 % из них. Остальные медленно снижают эффективность свечения.
А ведь они питаются ПРАВИЛЬНЫМ способом - током.
В общем, будем посмотреть, на то, как будет работать светодиод, питаемый "неправильным" напряжением.
18.12.2023, 14:27
Сообщение от zoog
Вас смущает
Перестаньте вырывать фразы из контекста.
Хотя, это ваш стиль и переделать вас у меня не получится однозначно.
18.12.2023, 14:43
Сообщение от true71
А Вы измряли их реальную мощность? Мож Вы их в диком форсаже эксплуатировали.
Сообщение от true71
Не понял претензий. Я спрашиваю именно потому, что хочу понять, что Вы пишете.
18.12.2023, 14:49
Сообщение от zoog
Я пишу про готовые китайские лампы.
18.12.2023, 15:03
Сообщение от true71
Большая разница? И в готовых могут оммануть.
06.02.2024, 19:54
Сказал спасибо: 1,640
В поисках УФ обнаружил на Али такой вариант
https://www.aliexpress.com/item/32824757254.html
На картинке он выглядит грязно-жёлтым, но можно предположить, что картинка взята откуда-то со стороны, НО, в параметрах указано:
Specifications:
Diameter: 5mm
Emitted color: UV/ yellow
Lens Colour : Water Clear
Wave Length:395~400nm
Forward Voltage (V) : 3.2 ~ 3.8
Цвет указан, что и УФ и Жёлтый, а вот длина волны только на УФ.
Как это понимать?
Попытка продать диоды такого цвета? Ведь такого грязно-жёлтого цвета их вряд-ли кто купит.
Но в этом случае, чтобы не возникали вопросы, могли указать две длины волны.
Кто и что скажет?
Дописываю.
Если ссылка не открывается, то в поиске Али введите
5mm Round Uv/ Yellow Led
и увидите жёлтый светодиод и начало описания 2017.
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
Последний раз редактировалось trampampusha; 06.02.2024 в 20:02.
06.02.2024, 20:19
Сказал спасибо: 85
Сообщение от trampampusha
Как это понимать?
Ну там еще написано что SMD, а еще, что диаметр 5 мм
Гадать можно что угодно, а ответить может только продавец.
Но не факт, что правду
07.02.2024, 00:47
Сообщение от pambaru
Это только у этого продавца указано СМД, у других этого нет, но параметры один в один,
В поиске Али вводим номер товара и попадаем на него
32823785828
или
32984915914
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
