Определить микросхему - щетка Philips Sonicare
Непрочитано 06.07.2018, 09:38
baklan
baklan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Определить микросхему - щетка Philips Sonicare
столько флуда, а картинки даже никто и не посмотрел видимо, там все указано
http://static.righto.com/images/soni...ck_labeled.png
baklan вне форума
Непрочитано 06.07.2018, 10:29
Dreddd
Dreddd на пути к лучшему
baklan, А что именно указано? Не совсем Вас понял.. Да и схема не моего устройства
Dreddd вне форума
Непрочитано 06.07.2018, 14:20
Сказал спасибо: 11,860
baklan, присоединяюсь к ТС по причине отсутствия дежурного телепата
Dreddd, таки для продолжения неплохо бы обзавестись приборами для нормальных измерений. С микроконтроллерами и цифровыми сигналами мультиметром сложновато будет, особенно в самом начале.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.07.2018 в 14:25.
Непрочитано 06.07.2018, 15:21
Dreddd
mike-y-k, После покупки хороших мультиметров (https://mysku.ru/blog/china-stores/37600.html и https://ru.aliexpress.com/item/Holdp...789294216.html) планирую к покупке осциллограф, вот только сомневаюсь какой брать - дешевый китайский или что-то посерьезнее, ну а потом планирую познакомиться с Arduino)
Dreddd вне форума
Непрочитано 07.07.2018, 16:28
Dreddd
Вообщем идея такая:
Поигравшись с нерабочей микрухой заметил один интересный момент... при припаивании батареи и включении устройства с нерабочей микрухой устройство даже не запускается (напомню что без нее все работает но с еле ощутимыми вибрациями), если при этом не отпаивать батарею и выпаять микруху устройство все равно не запускается даже без нее. После отпаивания/припаивания батареи и включения без микрухи все запускается (с еле ощутимыми вибрациями). Т.е. предполагаю, что в памяти микрухи хранится какая-то информация для первого запуска устройства после подачи питания и после передачи этой инфы (ключа) чипу - устройство или работает или нет. Если эта логика справедлива и для рабочей, то микруха работает своего рода ключом.
Те: ставлю рабочую микруху на щетку, припаиваю батарею, запускаю, выключаю (не отпаивая батареи), выпаиваю микруху и по идее щетка до следующего отключения батареи должна работать как положено.
Dreddd вне форума
Непрочитано 07.07.2018, 16:29
Dreddd
Спешу поделится хорошей новостью!
Все таки моя логика сработала:
Подключил щетку к батарее с припаянной микрухой включил/выключил, отпаял микруху и О ЧУДО! Все работает без нее пока не отпаивать батарею. т.е. она работает в режиме какого-то ключа при первом запуске, либо, как подсказывали, хранит предыдущее состояние перед выключением.
Dreddd вне форума
Непрочитано 07.07.2018, 18:31
smv2012
Аватар для smv2012
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
smv2012 на пути к лучшему
Новую чистую запаять, и может она сама пропишется
smv2012 вне форума
Непрочитано 07.07.2018, 19:06
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от Dreddd Посмотреть сообщение
Либо константы под управление конкретным моторчиком.
Чтобы использовать общую программу для семейства приборов.
Посмотреть бы осциллографом, что творится на управляющих выходах микроконтроллера без памяти и с ней.
Сказали "Спасибо" Yuri222
mike-y-k (07.07.2018)
Непрочитано 09.07.2018, 16:07
Dreddd
В одной из щеток - сгоревшая микруха https://www.mouser.com.tr/ds/2/277/M....91-479992.pdf
обвязка - https://ibb.co/jomSwo
чем бы ее заменить?
СПАСИБО!
Последний раз редактировалось Dreddd; 11.07.2018 в 00:45.
Dreddd вне форума
Непрочитано 15.07.2018, 21:26
jondoor
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 12 сообщении(ях)
jondoor на пути к лучшему
чем бы ее заменить?
СПАСИБО!
Выбирайте по Вашим параметрам, если еще актуально, например, так
https://www.google.com/search?q=sot2...&bih=924&dpr=1
https://eu.mouser.com/Power/Power-Ma...e+Pump&FS=True
например, до 50мА
REG71050
LTC1754-5
от 100мА
RT9361
AP3602A/B
LTC3200
HX4002
AIC1845
SGM3110
ищите что есть в Ваших радиомагазинах
jondoor вне форума
Сказали "Спасибо" jondoor
smv2012 (17.07.2018)
H8s 3D Помогите определить микросхему migsa Информация по радиокомпонентам 5 02.02.2018 13:48
Помогите определить микросхему SLONik Источники питания и свет 4 14.11.2012 13:32
[Решено] Определить микросхему Electric75 Информация по радиокомпонентам 17 27.05.2010 15:56
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
