Соединение AVR и STM32 по UART
Непрочитано 03.05.2018, 23:41
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Соединение AVR и STM32 по UART
Сообщение от ptr Посмотреть сообщение
а вот куда именно с нее стекает ток таким образом, чтобы потенциал на этой шине не превышал VDD - я нигде не видел. И никакой фразы про стаблитрон в 5.5В - тоже.
Умеют они умолчать. Но сие неважно. Важно, что указанные в "'электрических параметрах" данные - верные. Если сказано Vdd+4v, значит так и будет - режет на уровне 3,6V (aka Vdd_max)+4V.
Если уж кто хотит впрягать в одну телегу коня и трепетную лань - таки следить, чтоб 5V было именно 5V, а не 5.4 и тд
А если нет , то нет (с) Тогда согласовывать уровни (вариантов масса)
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 23:47
ptr
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
ptr на пути к лучшему
Сообщение от AR_Favorit Посмотреть сообщение
Так я же с этим и не спорю
Я утверждаю только, что с точки зрения схемотехники, лишний диод существенно меньшее зло, чем лишние токи.
ptr вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 23:53
Исбанни
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Исбанни на пути к лучшему
Ишь, растопырили даташиты, хвастаютсо знанием шин СТМ.
)) Ну дак не слушать же "сказки на ночь" от ptr-а про то, как 5 В по толерантной шине "вдруг" пробьет питание 3,3 В и угандошит че-то там.
Как конкретно в железе реализована толерантная шина - это не столь важно, главное, что утечки с нее реально нету! Иначе нахрен она была бы нужна вообще?
На то, что там утверждает ptr, можно вообще забить! Он с той же серьезностью утверждал, что для 16 гигабайт
каких-то данных на sd-карте нужен 64-битный проц А53, поскольку только он может адресовать столько много байт )
И буквально несколько сообщений назад на предыдущей странице ptr со всей серьезностью утверждал, что утечка по толерантной шине от 5 вольт вышебет питание 3,3 Вольта
Скорее бы модер уже очистил и эту тему от флуда ptr-а и закрыл тему, как соседнюю про Си
Последний раз редактировалось Исбанни; 04.05.2018 в 00:03.
Исбанни вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 22:23
dkm
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
dkm на пути к лучшему
пять страниц непонятно чего.
Соединяйте напрямую - будет работать, согласно даташитам уровни соответствуют необходимым. Для спокойствия и надежности поставьте на передачу от АВР резистор порядка 500-1000 Ом, и выход СТМ инициализируйте как открытый коллектор, соответсвенно подтяжку на авээовские 5 вольт поставьте, пару - другую килоОм. При длинной линии воспользуйтесь МАХ232, обвязка - пара конденсаторов и стоит копейки.
dkm вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 23:56
ptr
Сказал спасибо: 57
Сообщение от dkm Посмотреть сообщение
А Вы бы прочитали все же, прежде чем писать.
ptr вне форума
Непрочитано 05.05.2018, 08:32
Избанни
Избанни на пути к лучшему
ИТОГ ТЕМЫ: ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ ДАН - ПОДКЛЮЧАТЬ НАПРЯМУЮ - МОЖНО! 5V-TOLRANT СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАНА ДЛЯ ЭТОГО! Кто не верит - прочтите даташиты и измерьте руками. Во многих микросхемах есть толерантные входы, и не только 5V, но и 3.3V, 2.5V, такие напряжения тоже есть.
Самый лучший вариант подключения
- приходящий RX от AVR напрямую на вход STM-а;
- выходящий из STM-а TX - в режиме Open-Drain (!) с подтяжкой к 5V (!) внешним резистором. ЭТО РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ И ПРОВЕРЕНО.
А лгуна ptr-а - ЗАБАНИТЬ за дезинформацию и вред форуму! Пусть лучше читает, а не пишет. Рид-онли ему пожизненно!
Избанни вне форума
Непрочитано 05.05.2018, 11:22
dkm
Сказал спасибо: 25
Сообщение от STM32F0 Посмотреть сообщение
Ты уже так надоел со своими фэйками, что тебя уже никто и не читает.
Обычно стараюсь никого не слушать, а повнимательней читать даташиты. А тут яркий пример, что иногда лучше не читать даташиты(все равно не понимайт), а слушать других. Естественно при наличии нормально заточенных рук.
dkm вне форума
Непрочитано 05.05.2018, 13:59
Исбанни
ptr-у это не поможет. Он не может никого слушать, и читать даташиты и мануалы тоже не хочет. Более того, чтобы не слышать вразумлений, он тупо добавил в игнор-лист всех, кто пытался его образумить и довести до него истинное положение дел. Потому он и продолжает писать ахинею и свои заблуждения, просто потому, что не видит ненужных ему постов.
Исбанни вне форума
Непрочитано 28.05.2018, 11:32
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
У меня на столе лежат два AVR - 328 и attiny. 328 имеет питание 5 вольт, тиня - 3.3 в. По SPI они общаются без проблем без всяких преобразователей.
parovoZZ вне форума
Программирование программатором STERH 007 PIC микроконтроллеров ispitatel1 Песочница (вопросы новичков) 4 17.04.2017 17:18
stm32 HAL UART - не могу понять Ioann_II ARM 57 18.11.2016 16:10
Программный UART для Mega8. Проблемы Zemlyanov AVR 20 13.11.2013 10:44
Ищу пример чтения SD-карты через UART (AVR) code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 19.01.2012 17:22
UART AVR прошу совета v_fokuse Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 70 09.06.2009 13:41
Часовой пояс GMT +4, время: 19:01.
