Переделка шуруповерта под литий, практические вопросы
19.01.2017, 13:42
Re: Переделка шуруповерта под литий, практические вопросы
Сообщение от eugin_b
1. A123 элементы не нуждаются в балансировке
2. Шурик спокойно может обходиться без платы защиты...
Вы не с Остера пример берете?
Проверено практикой - прямой путь в помойку через несколько циклов.
Поясню. Одна банка просела, шурик еще дышит, и, вроде бы, неплохо. ... Банка уже начала обретать обратную полярность, а движок еще резвый. ... Просел. Заряжаем, как предлагаете, наобум. Три банки уже перенатоптаны, одна недотоптана, напряжение заряда дошло до порога. Опять крутим шурика. ... Результат?
нужно втыкать step down блок питания с регулировкой от кнопки.
Длязанукуа? Чем не устраивает тот, что уже есть в шурике? Или Вы про электроотвертку, в которой кроме движка и аккумулятора нихрена нет? Ну так а длязанакуа из нее что-то делать?
кудабы 18650 вписывались бы идеально
А чобы не использовать модельные липошки? Ток отдают прекрасно, форма приятная для заполнения внутреннего пространства, комбинаций размеров много...
19.01.2017, 14:09
Сказал спасибо: 11,860
Видел в работе переделку 18V с аккумулятором на поясе. Идея понравилась.
Провод конечно в минус, но уменьшение веса инструмента явно перевешивает.
Батареи использовались как раз от моделей. Начинкой подробно не интересовался, но как сказал автор там контроль разряда стоит и крутит примерно в 3 раза дольше оригинальной никелевой.
Зарядка использовалась для моделей с балансировкой.
19.01.2017, 14:35
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Кто такой Остер? Моя переделка была сделана в 2009 году.
Сообщение от akegor
Уверен, что на говне всяком так и будет. Но моя батарея пережила шурик и разобрав ее я ее исследовал. Элементы все были в прекрасном состоянии и не нуждались в балансировке. Это были A123 элементы, а не пойми чего китайское что-то.
Сообщение от akegor
Проблема в напихивании элементов побольше, в напряжении и эффективности. Если в шурике 14.4v то 5-ть элементов 3.3v дают 16.5v. Для шурика это перегруз. При этом туда нужно пихать элементы в количестве, кратном 5-ти. К примеру в корпус помещается 7-мь элементов. Как быть? ШИМ решает все вопросы. Так и сделано в нормальных шуриках. У меня не электротвертка. Я смотрел это в полноценном шуруповерте на LI. У него аки на 3ah.
Сообщение от akegor
У них количество циклов ГОРАЗДО меньше, чем у A123. Если уж тратить свое время, то делать так, чтобы решение было надолго!
19.01.2017, 15:22
Сказал спасибо: 559
Вы это серьёзно или прикалываетесь?
Сказали "Спасибо" verdana
19.01.2017, 15:39
А откуда дровишки? Если свой опыт то добавлять IMHO не мешает или обосновывать.
19.01.2017, 18:04
Сказал спасибо: 31
Сообщение от tigorrr
А как вы определяете наличие балансира? Я так думаю, они все с балансиром. А иначе какой в них смысл?
с чего вдруг? балансир это дополнительные детали, время и цена. вы думали вам бесплатно их положут.
конкретно ваш без.
господа по поводу зарядки
правильная зарядка еще в дороге. от ПК БП, я могу взять 12В линию и запитать для проверки что контроллер работает / зарядка идёт. в БП нет же ограничителя тока потому и спрашиваю. какой ток без ограничителя заберет примерно контроллер ?
Последний раз редактировалось alexbmd; 19.01.2017 в 18:08.
19.01.2017, 18:33
Кто такой Остер?
Это он.
Да-да, говно, конечно, эти LiFePO... Причем, именно, сказал выше за А123. Вот только 26650.
Не видел шурика без регулировки оборотов. А городить ШИМ на ШИМ... Да Вы просто шаман!
19.01.2017, 20:03
Сказал спасибо: 14
Сообщение от mike-y-k
это опыт моделистов. Почитайте их сайты, где они обсуждают свои LiPo
19.01.2017, 20:12
Сказал спасибо: 14
Сообщение от akegor
Это он.
ясно. скажу в свое оправдание, что разъем для балансировки я делал. Т.е. балансировка предусмотрена была, тока ни разу не пользовался.
Сообщение от akegor
Похоже, что я был не прав. Просто увидел в ручке шуруповерта радиатор такой большой, который занимал всю ручку и мосфет на нем, но видать сделано там что-то другое было. Я его разбирал, чтобы залезть в редуктор и недостаточно вник в начинку...
Последний раз редактировалось eugin_b; 19.01.2017 в 20:35.
19.01.2017, 20:46
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от alexbmd
конкретно ваш без.
Вы вообще знаете,что такое балансир и для чего он нужен?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:48.
