STM32+SDIO+SDHC16Gb
11.12.2015, 08:11
Re: STM32+SDIO+SDHC16Gb
Сообщение от realid
Ну так по идее, если функция SD_SendStatus(&resp1) вернет SD_OK, то в resp1 будет статус. Бит READY_FOR_DATA 8-ой.
Да, я маску вчера неправильно накладывал.
Создал вторую функцию:
SDCardState SD_GetState2(void)
uint32_t resp1 = 0;
if(SD_Detect()== SD_PRESENT)
if (SD_SendStatus(&resp1) != SD_OK)
return SD_CARD_ERROR;
else
return (SDCardState)((resp1 ››8) & 0x03);
else
Проверка идёт нормально. Возврат: SD_CARD_READY.
Последний раз редактировалось Vitaliki; 11.12.2015 в 08:13.
11.12.2015, 15:51
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Vitaliki маска на 1 бит а не 2
11.12.2015, 18:31
Сообщение от Hives
Хорошо. Значит, вот так:
return (SDCardState)((resp1 ›› 8) & 0x01); |
Можете пояснить. Я с такими конструкциями не работал раньше.
значит, что считываем 8-ой бит из 32, а маской выбираем количество.
Поясните этот момент, пожалуйста.
11.12.2015, 19:04
Сказал спасибо: 175
Сообщение от Vitaliki
Сдвиг содержимого переменной 8 раз вправо и сброс всех не нужных битов в результате сдвига маской 0x01(операция AND), чтобы остался значащий только 1 бит.
Вообще нафиг этот сдвиг ради одного бита.
if(resp1 & 0x00000100) return SD_CARD_READY или if(resp1 & (1 ‹‹ 8 )) return SD_CARD_READY, так можно сразу проверить состояние бита, 1 или 0. Без всяких сдвигов.
Последний раз редактировалось realid; 11.12.2015 в 19:09.
11.12.2015, 19:22
Спасибо за пояснение!
Раз 8-ой бит, тогда вот так должно быть:
Сообщение от realid
(resp1 & 0x00001000)
А зачем такие сдвиговые конструкции с маской? Где только они могут быть применимы? В примерах они встречаются. Просто для удобства, чтобы при большом количестве бит не рисовать длинную маску?
И вот ещё. Если рассмотреть Здесь, получается, что мы считываем бит 8 и 9, тогда?
Спасибо!
11.12.2015, 21:22
Сказал спасибо: 175
0x00001000 это 12-тый бит. Учите матчасть
Спасибо!
Потому что, иногда надо выделить группу битов))
Например так (resp1 ›› 9) & 0x0F из ответа выделяется 4 бита статуса и по сути возвращается номер статуса.
typedef enum
SD_CARD_READY = ((uint32_t)0x00000001),
SD_CARD_IDENTIFICATION = ((uint32_t)0x00000002),
SD_CARD_STANDBY = ((uint32_t)0x00000003),
SD_CARD_TRANSFER = ((uint32_t)0x00000004),
SD_CARD_SENDING = ((uint32_t)0x00000005),
SD_CARD_RECEIVING = ((uint32_t)0x00000006),
SD_CARD_PROGRAMMING = ((uint32_t)0x00000007),
SD_CARD_DISCONNECTED = ((uint32_t)0x00000008),
SD_CARD_ERROR = ((uint32_t)0x000000FF)
}SDCardState; |
По идее есть еще Idle State = 0.
12.12.2015, 13:46
Сообщение от realid
А как это считается? Я всегда думал, что 2^3 = 8. Но 0x - это 16-ый тип.
Со сдвигом теперь понятно, спасибо!
12.12.2015, 14:22
Сказал спасибо: 175
Жесть. 8-ой это значит "бит номер 8" и не забываем, что первый бит номер 0.
12.12.2015, 17:56
Сообщение от realid
Если мы рассматриваем двоичное число, тогда в этом случае:
Единица во втором бите. Значение байта = 2^2=4.
А здесь получается каждый бит сразу за 4? Я это и не могу понять.
Вы объясните, пожалуйста, как это считать.
12.12.2015, 19:33
Vitaliki либо жирный тролль либо жертва егэ. имха.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:29.
