Оборудование для прототипирования печатных плат
Непрочитано 18.04.2015, 14:54
switch3
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 12 сообщении(ях)
switch3 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Оборудование для прототипирования печатных плат
switch3, а почем изготовить деталь из пластика любым способом?
обьемную. размер примерно 300*300*60
надо 2 штуки
2 штуки дешевле на 3Д принтере отпечатать. У нас тоже есть, но по расценкам прямо так сказать не могу. У нас запуск центра осенью намечен.
switch3 вне форума
Непрочитано 18.04.2015, 14:56
KREN
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
KREN на пути к лучшему
поле как снять им????? не всегда ж можно кучу меди оставлять.
Я поначалу тоже так думал. Но лишняя медь, "есть - пить не просит", и ни кому не мешает. Даже для высоковольтных приборах работает абсолютно нормально. А если "мешает глазу", то можно и "маску надеть", т.е. покрыть защитной маской.
KREN вне форума
Непрочитано 18.04.2015, 14:59
KREN
Сказал спасибо: 24
Сообщение от switch3 Посмотреть сообщение
Довольно не простая задача, отпечатать на принтере. 300*300 - большая площадь, поведёт. А на ЧПУ можно, при наличии заготовки.
KREN вне форума
Непрочитано 18.04.2015, 15:02
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
ха!!)) не просит......... есть то может и не просит а вот вч цепи загубить может запросто
индюк вне форума
Непрочитано 18.04.2015, 15:56
KREN
Сказал спасибо: 24
ВЧ цепи, это отдельная тема, тем более я ими не занимаюсь. А вот с приобретением ЧПУ, я отказался от фоторезиста полностью. Каждому своё.
KREN вне форума
Сказали "Спасибо" KREN
aleks1969 (18.04.2015)
Непрочитано 18.04.2015, 16:09
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
А я гравёр решил по такому случаю нарезать.
omercury вне форума
Непрочитано 18.04.2015, 16:32
KREN
Сказал спасибо: 24
Интересная идея. Потом поговорим, а сечас день рожденья у жены и дочери. Извините.
KREN вне форума
Непрочитано 19.04.2015, 11:53
skaarj83
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
skaarj83 на пути к лучшему
switch3, у Вас там что ли хакспейс организовывается? тогда тем более просится минимальная линия по изготовлению ПП, если Вы для себя делаете то фоторезистивная технология саме то (минимальные затраты), а если та других - то,как раньше было в приличных КБ (судя по всему, нечто похожее и пытаетесь сделать), имелся участок производства ПП с химией и всем, и занимались отдельно обученные люди..
Печатная Плата - такая же радиодеталь как и все,и относиться к ней нужно соответственно. Вы привели пример блока питания? - так там даже текстолит не каждый пойдет,вернее толщина меди..не говоря уже про то что силовуха таки начинается с проектирования а уже потом изготовления. Собрали-не влезло в корпус - так есть солидворкс, компас 3д и так далее, успешно этот вопрос решается ДО изготовления и тем более фрезерования корпусов ..
молчу уже про то, что проектировщик ПП должен делать плату "под технологию" а не нарисовал картинку отдал на завод и пусть делают..
фрезеры класса "протамат" хороши но не решают проблему металлизации. но даже они в Вашем случае решили бы вопрос, пользовался на одной из работ таким, для прототипирования отличная вещь.
про комплектовку - просто пример, законы Мерфи говорят, что имея склад под боком все равно на нем чегото не найдется в самый ответственный момент.. (блин,опять многа буков получилось(..
Последний раз редактировалось skaarj83; 19.04.2015 в 15:17.
skaarj83 вне форума
Непрочитано 19.04.2015, 12:17
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
дада кстати - металлизировать отверстия то вы как собираетесь?)))))
индюк вне форума
Непрочитано 19.04.2015, 17:05
KREN
Сказал спасибо: 24
Вот, фото платы, без отверстий. Я её когда делал, то вторую сторону "проморгал", сместилась на 10 мм, по оси Х. Так что на этом экземпляре пробовал лужение паяльником.
KREN вне форума
Осваиваем САПР для печатных плат nahimovv Proteus, KiCAD и другие ECAD 55 24.10.2013 17:16
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
