Ответ
Не открывается транзисторы от драйвера IR2101
Непрочитано 18.04.2015, 19:24   #41
studentngtu
studentngtu на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не открывается транзисторы от драйвера IR2101
Также по его совету перейду на HCPL3120 c dc/dc питанием.
studentngtu вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.04.2015, 19:53   #42
Сообщение от studentngtu Посмотреть сообщение
посоветовавшись с профессионалом
три дня коту под хвост
советовал же вначале - теперь уже неуд за непослушание
jump вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.04.2015, 21:09   #43
studentngtu
Да, но причина не открывания драйвера так и осталась загадкой....
Непрочитано 18.04.2015, 21:24   #44
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
Новые сложно достать ?????? Отгадка может и проявиться.
В общем посоветовавшись с профессионалом, пришли к выводу, что бракованные драйверы...
Уж малый процент того что они бракованные.... ))) бывает брак но думаю не в этом случае.. )))
bass1981 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.04.2015, 21:34   #45
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Имею смутное подозрение, что это связано с контролем согласованной задержки верхнего и нижнего каналов. В Вашей схеме она разорвана. На мой взгляд логичнее было бы одним IR2101 управлять одной диагональю, а вторым - другой диагональю.
Тогда схема включения будет соответствовать приведенной в даташите и не задокументированная возможная коллизия будет исключена
Геннадий
genao вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.04.2015, 21:49   #46
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Вложение 78463
Не задокументированная возможная коллизия. Работает два года на 870 ти устройствах... ))))
Непрочитано 18.04.2015, 22:28   #47
genao
Сообщение от bass1981 Посмотреть сообщение
Если Вы намекаете на Вашу схему https://kazus.run/forums/showpost.ph...3&postcount=17 то там коллизии то нет, если стойку управлять от одного IR2101 и управление в противофазе непрерывно поступает на HIN и LIN. Такое применение предусматривалось разработчиком. Я высказал смутное предположение, которое можно проверить. Если Вы уже его давно проверили на 870 устройствах, то если не затруднит, выложите рабочий фрагмент с применением IR2101 (можно условно квадратиками и линиями связи драйвера с ключами) именно Н-моста одного из этих устройств, управляющий двигателем постоянного тока, где одна диагональ работает непрерывно и долго, а другая диагональ выключена.
Геннадий
Непрочитано 18.04.2015, 22:37   #48
bass1981
Сказал спасибо: 278
У меня не двигатель в нагрузке. Одна стойка работает. Как схема выше , только без конденсоров с резисторами и без диодов.
Непрочитано 18.04.2015, 23:12   #49
genao
Вот здесь тоже долго мучались с IR2101 по схеме разводки от драйверов сначала "правильно" Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78484 но из-за просадки силового сначала не работало а потом из-за отсутствия токоограничения по якорю горело, потом перешли по схеме ТС.
Тоже горело. Потом уже на IR2110 по схеме ТС заработало (с введенным токоограничением по якорю).
DCмах=88% из-за нехватки заряда бустрепа при больших скоростях, последовательно якорю добавлен дроссель.http://electronix.ru/forum/lofiversi...hp/t41645.html
Вопрос возник, может коллизии то нет, а есть банальная подсадка по силовому питанию?
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 18.04.2015 в 23:35.
Непрочитано 19.04.2015, 00:03   #50
bass1981
Сказал спасибо: 278
Вот здесь тоже долго мучались с IR2101 по схеме разводки от драйверов сначала "правильно" Вложение 78484 но из-за просадки силового сначала не работало а потом из-за отсутствия токоограничения по якорю горело, потом перешли по схеме ТС.
Вложение 78483
Была, подсадка. Долго мучился, пока не написал ШИМ на таймерах. Подается он от каждой ножки мк к управляющим элементам драйверов с соблюдением дидлок тайменгов.
Ответ
Не определяются драйвера для FT232 Y.Logvin Коллекция глюков 6 22.10.2014 13:23
Продаются ли такие драйвера для Led ? dess2 Источники питания и свет 28 20.09.2011 13:20
Новичок в силовой технике Gladkih Источники питания и свет 64 19.06.2011 16:10
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
