Переделка импульсного источника питания
Непрочитано 06.12.2008, 21:58
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Это так называемый провод в тройной изоляции, сделан транс - супер - видно качественный экземпляр попался.
Такой провод Вы запросто так не найдёте (на территории бывшего СССР такое не делали, по крайней мере упоминания в различных справочниках, которых и так не много было, даже для СП, в отделе комплектации завода, об этом не встречал). Значит так, от том, чтобы использовать такой провод забудьте - используйте ПЭВТЛ-2 диаметром по меди 0,16. Перед тем как намотать нужно уложить дополнительно 3-4 слоя изоляции (лучше всего такой-же, как используемая авторами этого трансформатора, у нас такую можно купить на радиорынках, по ширине на 1 мм шире, чем расстояние между щечками каркаса). Нужно намотать аккуратно, виток-к-витку, наверное ближе к 35-40 виткам. Такая обмотка влезет точно. Вывести провода, желательно во фторопластовой трубочке от МГТФ (аккуратно снять изоляцию с провода, отрезать неповреждённую часть и надеть на провод в трансформаторе. Далее ОБЯЗАТЕЛЬНО обмотать 5-6 слоёв такой же изоляции. Потом восстановить обмотку ОС. ОБЯЗАТЕЛЬНО учтите НАПРАВЛЕНИЕ намотки!!! Удачи.
mikaleus вне форума
Непрочитано 06.12.2008, 22:26
afroditca
afroditca на пути к лучшему
спасибочки.)
пойду проверять
afroditca вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 01:49
pinco
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
pinco на пути к лучшему
Да не обязательно искать такой провод в тройной изоляции - вполне подойдет и обычный МГТФ 0,07 или даже 0,05 - продается везде - а при естественной приличной пробойной способности материала фторопласта как изоляции при пересчете к его толщины покрытия на проводе - вполне хватает для 2500 вольт пробивных которые должны выдерживать обычные бытовые блочки
Короче асма кода нет !
pinco вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 11:00
afroditca
А зачем делать такую изоляцию? Неужели возникают такие напряжения в таком маленьком тр-ре. Да и еще между обмотками?
Непрочитано 07.12.2008, 13:03
mikaleus
Аватар для mikaleus
Если речь идёт о регулярном использовании источника, то желательно, чтобы напряжение пробоя изоляции было более 4 кВ (а может даже и 6 кВ). Китайские авторы, уложив провод с тройной изоляцией, и добавив изолирующей плёнки, обеспечили прочность изоляции (именно такой термин используется для этого параметра) до 6 кВ при проверке изоляции в течении 1 мин. (Сам провод обеспечивает изоляцию 3 кВ, если уложен на "голую поверхность", плюс, как мне кажется, там уложено ещё 2 слоя изолирующей плёнки). Один слой подобной плёнки обеспечивает прочность изоляции до 5 кВ на слой (это данные на аналогичную плёнку по даташиту), но при натяжке, а наматывать изоляцию следует с натягом, прочность изоляции снижается. Кроме того, следует учитывать, что БП будет, я надеюсь, работать не один год. А со временем изоляция ухудшает свои изоляционные свойства. В общем исходите из 1 кВ на слой - не ошибётесь. Вывод вставить в фторопластовую изоляцию нужно для того, чтобы увеличить пути токов утечки по поверхности изоляции. Поэтому начинать мотать обмотку следует отойдя от края около 2-3 мм. Лучше посчитать таким образом конструкцию, чтобы обмотка лежала по средине изоляции, на равном удалении от щёчек каркаса. Посчитать можно приблизительно таким образом. Например у Вас каркас ЕF16, расстояние между щёчками каркаса 9 мм, число витков - 36, диаметр провода по меди 0,16, провод в двойной эмалиевой изоляции, толщина провода с изоляцией 0,20 мм, 36х0,2=7,2 мм, 9-7,2 мм=1,8мм, или с каждой стороны 0,9 мм. Такая обмотка не будет защищена от пробоя изоляции по поверхности, и, разумеется, делать толстую изоляцию нет никакого смысла. Разумеется, что всё будет работать. НО ЭТО ОПАСНО для Вашей жизни (мало ли что может случиться) при эксплуатации.
Как сделать обмотку? В 2 слоя. Перед намоткой предварительно сделайте ленту из изоляции шириной 5 мм, длиной чуть больше 1 витка. Для чего: 2 слоя обмотку лучше делать с равным числом витков в каждом слое. Посчитаем, что получается: 18х0,2=3,6 мм, 9-3,6=5,4 мм или с каждой стороны по 2,7 мм - нормально. Начинаете мотать 1 слой. Намотав 18 витков, приклеиваете предварительно заготовленную изоленту по высоте на окончание 1 слоя и ниже, и продолжаете мотать 2 слой.
mikaleus вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 13:56
pinco
Сказал спасибо: 571
Согласен с mikaleus - да только я предлагал уже готовый провод МГТФ во фторопластовой изоляции использовать - даже при толщине изоляции на проводе 0,1 мм при пробивной способности фторопласта до 80 КV на миллиметр примерно (точнее можно уточнить , но порядок примерно тот)получаем 8,0 КV пробивных - ну и куда же еще более ?
И не нужно особо мудрить с проводом по наставлениям mikaleus-а ,и можно уже не стараться его размещать в особых местах и т д ,а учитывая что в норме толшина фторопласт изол на проводе около 0.15 мм -а значит нормальное напр пробоя может и больше чем 8,0 КV получиться (примерно до 12 уже должно) то и можно его прокладывать смело не опасаясь никаких пробоев - вот что я хотел сказать .И межобмоточную изоляцию уже можно не делать такой толстой ,а только достаточной чтобы витки катушки (выходной) не проваливались в область первичной сетевой при намотке.
pinco вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 16:02
elyu13
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 3 сообщении(ях)
elyu13 на пути к лучшему
Согласен!Нагрей сердечник на газу или феном промышленным и потом сними сердечник и доматай вторичную обмотку
elyu13 вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 00:25
afroditca
Мученье с этим тр-м. Провода у меня такого нет. А может быть взять сразу - три штуки, и включить последовательно. Они стоят в "Ашане" по 108 руб. Вот и решение. А то намотка, да потом как долбанет еще.
Да и еще. Можно взять три блочка разных производителей. Ничего страшного не будет
Непрочитано 08.12.2008, 00:48
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка импульсного источника питания
Сообщение от afroditca
У меня есть маленькие источники питания от сотовых телефонов. Выходное напряжение примерно 7-9 В. А мне сейчас нужно 15В., ток до 200мА.
Можно ли что-нибудь "подправить".
Зарядки от сотовых разные - Самсунг, Нокия, Эриксон, есть и универсальные.
Какой принцип изменения?
А может проще купить..
Например, блок питания для ноутбука..
И все!
vo1 вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 01:25
mikaleus
Аватар для mikaleus
Уважаемый vo1 сейчас всё делают в Китае или рядом где-нибудь. Если для каждой поставленной задачи будем искать решение в области "купить", то завтра закончатся доллары, юани или что-ещё там в обиходе, а из местной валюты (т.е. бумаги) можно будет сделать великолепные обои для туалета (в комнате пестрота не нужна, хотя у каждого свои вкусы), если успеете купить обойный клей... А потом мозги отсохнут (не у Вас, но у следующего поколения)... Извините, если резковато получилось.
По поводу намотки МГТФ - к сожалению, если не найдёте самый тонкий 0,07 мм^2, то 0,12 мм^2 может не влезть обмотка в окно. Хотя можно попробовать.
По поводу пробоя МГТФ - фторопласт хорошо держит напряжение, но проблема в том, как эта изоляция сделана (технология). У меня реально при проверке прочност изоляции МГТФ-0,12 в фольге не выдержал и 4 кВ действующего значения 50 Гц напряжения - пробило на 17 секунде. При повторе на другом участке, ранее не подвергавшемуся испытанию, пробой прошёл на 20 секунде. (Обычно при проверке прочности изоляции положено выдержать 1 минуту). Возможно провод старый, но факт остаётся фактом.
mikaleus вне форума
переделка pc atx 350w для питания 4 tda7293 ostashv-evgeniyy Источники питания и свет 6 05.06.2009 19:31
входной фильтр импульсного блока питания sofist Источники питания и свет 36 16.04.2008 12:16
Как сделать из однополярного источника двухполярный? Sannik Источники питания и свет 14 27.01.2008 00:02
Ищу схему источника питания постоянного тока Б5-45 vidger Источники питания и свет 3 18.10.2006 23:30
2 источника в параллель .... выживут ли ? Shpuntic157 Источники питания и свет 5 27.10.2004 12:02
Часовой пояс GMT +4, время: 00:09.
