Ультразвуковой отпугиватель кошек
Непрочитано 17.02.2015, 04:00
Владимир1962
Сказал спасибо: 286
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Владимир1962 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ультразвуковой отпугиватель кошек
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
Буду терпеть обоссатый байк.
Облей валерьянкой, ссать перестанут, обтирать будут и на землю чтоб пропиталась поглубже - дольше пахнет...
от своей двери отвадил по маленькому ходить, теперь иногда валяются - пыль собирают.
Владимир1962 вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 05:28
Mauntlan
Аватар для Mauntlan
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Mauntlan на пути к лучшему
Что вы, зачем ультразвуком, коту больно будет. Ещё шокер приспособьте. Задачка для кружка "умелые руки" Коты не любят вентилятор, дующий воздух, резкие хлопки, щелчки, и воду.
Датчик движения (присутствия) + вентилятор из фена + брызгалка водой + двигатель, + "микро параходные лопасти", внизу ванночка с водой, да способов "подать воду" масса. Самое деликатное так это датчик на кота. Я сам делал ёмкостной датчик, но по сути это сенсорный датчик. В течении месяца привычка метить запретное отпадёт, и рефлекс закрепится.
Самое простое, так сказать временно, закрывать велик плёнкой полиэтиленовой.
Я где то читал, как кот драл обивку двери, и была приспособлена ниппельная резинка, наполненная водой, она и брызнула коту в лицо, наверняка можно ещё нагуглить.
Если ультразвук сработает и не выключится, у кота будет травма, проследить вы это не сможете.
Да, валерьянкой бесполезно брызгать, не поможет, впрочем чем то другим тоже. Уксус столовый хорошо снимает запах.
Есть полезная книжка Прайор Карен "не рычите на собаку" по дрессуре.
Последний раз редактировалось Mauntlan; 17.02.2015 в 05:55.
Mauntlan вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 05:39
Mauntlan
Аватар для Mauntlan
Сказал спасибо: 33
Вот, отыскал, в FB2
Тип файла: zip Не рычите на собаку.zip (124.1 Кб, 110 просмотров)
Mauntlan вне форума
Сказали "Спасибо" Mauntlan
Zoosman (28.03.2015)
Непрочитано 17.02.2015, 10:26
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Мдааа...
Сообщение от Demo65 Посмотреть сообщение
ультразвук
лили пойманному коту прямо в пасть перцовый
стреляли из модернизированной "воздушки"
крутили как в ценрофуге в мешке кота
За что же такие муки претерпевало кисо? Вот:
эта скотина опять обоссала у моей машины колёса
сейчас нам расскажут как колёса плавятся от кошачьей мочи и вообще, обоссанный автомобиль только на выброс
Demo, а может и вы кому-то мешаете?
makakus вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 10:32
arventur
Сказал спасибо: 439
Сказали Спасибо 200 раз(а) в 77 сообщении(ях)
arventur на пути к лучшему
Тему закрывать нельзя. Ибо, она актуальна до нельзя!!!
А как насчет электростатики? Чтобы шерсть дыбом? По-моему, для кота это будет неприятно. Правда может быть два варианта реакции: либо убежит, либо обоссытся. Определить можно только путем эксперимента.
Да... Ну и проблемма...
А вот если еще записать рык другого кота или собаки? И слегка его преувеличить? И вообще, нафига ультразвук? Звуком его долбить надо( блин, теперь мне на радиокоте труба... Но во имя науки приношу себя в жертву!) Короче, на подходе к объекту установить излучатель не ультразвукового, а звукового диапазона. И чтобы не синус, а многочастотный импульс съездил ему по ушам!!!
Таковы мои соображения, товарищи.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.
arventur вне форума
Сказали "Спасибо" arventur
Непрочитано 17.02.2015, 10:52
switch3
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 12 сообщении(ях)
switch3 на пути к лучшему
Поделюсь своим опытом, пока не забанили.
Кошек у меня было хрен знает сколько. Раньше любил, спасал от смерти, теперь эти тупые жЫвотные меня только расстраивают. В общем последняя спасенная и непристроеная в хорошие руки (потому что еб@нутая) тварь повадилась ссать и срать в горшок цветочный. Лупить ее бесполезно ибо кошки тупые от природы. Надо их наказывать прямо во время совершения преступления.
Цветок значит заматывали тканью, втыкали в землю частокол из зубочисток, не помогало. Эта усатая морда все равно умудрялась гадить. Пришлось применить электронику.
(если не отображается, смотреть тут https://pp.vk.me/c624031/v624031968/...pU7M5nx9SU.jpg)
Как видите тут все сделано из овна, палок и синей изоленты. К деревянной стойке прикручен кожух от кабель-канала легранд, при срабатывании датчика палку тянет вниз автомобильный актуатор от привода замка. Датчик обычный китайский с алиэкспресса, через транзистор управляет обмоткой реле, на самом датчике есть регулировка чувствительности и длительности сигнала после срабатывания. По замыслу палка с шумом бьет по горшку, кошка пугается и убегает в дальние дали роняя запасенные кирпичи.
В первую же ночь проснулся от шума девайса и от звука драпающей по ламинату кошки. С тех пор кошка ни разу не гадила в горшок. А девайс на всякий случай стоит на страже. Его пришлось немного модернизировать, надев абажур на датчик, ограничив зону действия.
Так же можно поступить и топикстартеру: направить датчик только на велосипед.
Последний раз редактировалось switch3; 17.02.2015 в 10:57.
switch3 вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо switch3 за это сообщение:
aan20132 (17.02.2015), putmannn (17.02.2015), Shviric (04.03.2015), yblod5 (17.02.2015), Владимир1962 (18.02.2015)
Непрочитано 17.02.2015, 11:22
arventur
Сказал спасибо: 439
Ну вот, уже один конкретный способ. Кому-то уже и пригодится. Но у меня проблемма круче. Подъезд многоквартирного дома плюс лестница. Орут и гадют! Гадют и орут! и двери обсыкают. Как мне-то быть?!
Но только не летально! Только не летально, товарищи!
arventur вне форума
makakus
Сообщение от arventur Посмотреть сообщение
Хватит на пару раз, потом привыкнут.
Сообщение от switch3 Посмотреть сообщение
Вовремя - это очень важно!
Собака связывает наказание с тем, что наделала, минуты 2-4. (это не я придумал, это дрессировщики так говорят) Кошки, говорят, тупее. Так что все египетские казни, совершаемые после акта, никак не связываются животным с собственно "проступком".
В детстве приучали кота проситься из квартиры в туалет - надо было подловить в процессе, наорать, насовать мордой в кучу и обозначить альтернативу: вынести на улицу. Вскоре сами начинали околачиваться под дверью, когда приспичило, мяукать - звать к двери; и даже в большие морозы были оставляемы на ночь, потому что умели осторожно разбудить, трогая лапой.
makakus вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 11:34
arventur
Сказал спасибо: 439
Радость Re: Ультразвуковой отпугиватель кошек
Еще одна идея, но опять же не в моем случае. Короче, поставить возле велика тазик с водой, а сверху подвесить кирпич. Ну механизму придумать каждый сможет. Главное результат : и кот пуганный , и велосипед слегка вымыт?
Ну как?
arventur вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо arventur за это сообщение:
putmannn (17.02.2015), switch3 (17.02.2015)
Непрочитано 17.02.2015, 11:44
GrayCatt
Аватар для GrayCatt
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
GrayCatt на пути к лучшему
Завести Шариков и Тузиков. Они тоже будут гадить и гавкать, только вдобавок ещё и кусать. Зато - постепенно уйдут кошки...
Паяю помаленьку...
GrayCatt вне форума
Ультразвуковой отпугиватель собак Dazer II, ремонт pogr_an Делимся опытом 59 16.01.2019 17:45
Измерение частоты напряжения питающего ультразвуковой излучатель spartakchamp Электроника - это просто 6 26.09.2012 14:10
Ультразвуковой излучатель медицинский - прошу совета astral5 Производственное оборудование 120 26.10.2011 22:27
Ультразвуковой датчик fedulaev Измерительное оборудование 0 30.05.2011 23:51
Ультразвуковой Датчик fedulaev Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 21.04.2011 12:20
Часовой пояс GMT +4, время: 10:12.
