Какой трансформатор проще перемотать?
13.04.2014, 01:57
#41
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,173 раз(а) в 485 сообщении(ях)
Re: Какой трансформатор проще перемотать?
Сообщение от radioded
В телевизорах вообще вечные.
Ну я понимаю, утверждение столь категоричное, не ко всем относится. За шесть лет, штук 7 попалось сгоревших. ТС-270 с алюминевыми накальными обмотками от цветных, удавалось восстанавливать. А вобщем трансы наши, до китайской эры были весьма надежными (имею в виду сетевые).
13.04.2014, 06:09
#42
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
avtofokus, А я и не говорю, что только на железе мотаю. Импульсники гораздо веселее дохнут.
Да и новодела хватает.
Информационные технологии для Вас.
13.04.2014, 15:11
#43
Сказал спасибо: 1,515
Сказали Спасибо 4,996 раз(а) в 1,001 сообщении(ях)
О-образные помнится "склеивали", порошок феррита(в ступке из обломков колец, дисперсность насколько терпения хватит)+эпоксидка. Потом стягивали. Когда-то штук несколько для УМЗЧ из ТС-180, 240 так сделал.
13.04.2014, 16:39
#44
Сказал спасибо: 531
Сообщение от deykod
ТС-370: ничего не склеивал, просто стянул как следует. Лет десять работает в самопальном трехканальном ЛБП, никакого гудения не слышно. Давно хочу заменить на три тора, да руки не доходят.
13.04.2014, 18:02
#45
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
У тора два замечательных свойства. ............2. Он практически не рассеивает паразитное излучение. Значит там где это важно, можно обойтись даже без экранировки.
***Это утверждение справедливо лишь в том случае, если обмотки равномерно распределены вдоль окружности сердечника, что реализовать не всегда просто. А при нарушении этого условия - излучают вполне соизмеримо с броневыми  .
13.04.2014, 23:45
#46
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Добавлю еще один, на мой взгляд, неплохой способ:
1. Покупаете трансформатор для галогеновых ламп. Выбираете "тор" подходящей мощности (с запасом).
2. Напряжение на вторичке 12В. Вторичка намотана несколькими проводами. Как правило там несколько обмоток, соединенных параллельно. Начала и концы обмоток скручены "косичкой".
3. Распаиваете "косички" и получаете несколько обмоток на 12В.
4. Комбинируя последовательное и параллельное включение обмоток, чтобы получить нужную Вам комбинацию обмоток и напряжений на них (не забудьте пометить начала обмоток).
5. При необходимости получить другое напряжежение, ниже чем 12, 24, 36В.. и.тп. отматываете витки вторичных обмоток. Как уже сказал уважаемый Falconist, "тор" переделывать лучше, отматывать - тоже легче...
6. Восстанавливаем внешнюю изоляцию, и - готово...
Преимущества - быстрее и легче, не нужно никаких материалов...
Проблема может быть в покупке готового трансформатора (сейчас одни "тошибры" импульсные в массовой продаже).
13.04.2014, 23:54
#47
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Очень часто приходилось еще в советские времена использовать то что было под рукой, иногда готовые трансы использовал, иногда перематывал вторички, иногда и полностью перематывал, всегда пользовался простой формулой для определения габаритной мощности трансформаторов: линейкой прикинул сечение железа в квадратных сантиметрах, возвел в квадрат получил мощность, а дальше как и все: 35, 45, 50, ну и прочие поправочные коэффициенты описанные в этой статье.
14.04.2014, 02:26
#48
Сказал спасибо: 1,394
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 574 сообщении(ях)
Сообщение от smmik
Это собственное наблюдение или есть ссылки подтверждающие исследования? И что значит равномерно? Насколько равномерно должны быть расположены обмотки? Равномерно относительно друг друга?
В общем меня заинтересовал этот вопрос. Если Вас не затруднит, разъясните насколько это возможно критерии изготовления тороидального транформатора для минимизации паразитного излучения 50 Гц. Буду весьма признателен.
14.04.2014, 10:35
#49
Сказал спасибо: 37
Все просто: обмотку намотать так что бы начало и конец были рядом и шаг витка примерно одинаковый. Ну еще и экранную обмоточку намотать.
14.04.2014, 13:57
#50
Сказал спасибо: 474
А чо ж про скотч обыкновенный никто ничо? Оччень удобно. И доступно. И бумажку с надписями на самый верх, под последний слой.... Главное - ничем так не обеспечишь натяг. Плотность т.е.  И никаких целлофанов от цветов и кондеров. Они в канцтоварах разной ширины...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
