Ответ
Разрушение припоя под корпусом мощного SMD прибора
Непрочитано 12.12.2013, 00:27   #41
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Разрушение припоя под корпусом мощного SMD прибора
Седьмой впечатлил. Там явно видно, что это не каверны, а некий распространяющийся процесс. Ну, по крайней мере, фото так выглядит.
С большим интересом буду ждать результатов анализа.
кустомер вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.12.2013, 00:41   #42
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Сообщение от laser532 Посмотреть сообщение
Во всех невакуумплавленных сплавах всегда растворены неметаллы, в частности кислород. Поскольку большие зерна стремятся очиститься примеси и окислы оказываются на границах зерен.
Да, такой эффект существует. Но посмотрите на количество! На некоторых образцах ведь буквально живого места нет! Сколько же там, блин, должно было быть примесей! Разве возможен настолько низкокачественный припой?
Какое-то количество примесей действительно есть, но, может быть доли процента... Явно не как на снимках.
Непрочитано 13.12.2013, 20:41   #43
laser532
Сказал спасибо: 1,065
Сказали Спасибо 1,559 раз(а) в 855 сообщении(ях)
laser532 на пути к лучшему
Сообщение от кустомер Посмотреть сообщение
Да, кто же спорит!? Я предложил механизм возникновения пор. Далее окисление воздухом.
Сегодня отправил образцы СПСРом. Должны прийти к Kabron'у в конце следующей недели.
laser532 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.12.2013, 01:04   #44
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Жду, трек отслеживаю.
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.12.2013, 01:07   #45
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Каким воздухом, если вокруг - неиспорченный припой? Откуда там взяться воздуху?
Это первое. А второе - даже на совершенно открытых местах припой так не окисляется. Тончайшая какая-то пленочка может есть, но блеск поверхности сохраняется десятилетиями.
Посмотрим, что найдет уважаемый Kabron. Очень интересно!
Непрочитано 14.12.2013, 23:58   #46
laser532
Более того, по периметру, там где контакт с воздухом, есть остатки припоя в более-менее металлическом виде. Нужно понимать, что на слой припоя воздействует сильнейший температурный градиент и есть контактное сопротивление, несмотря на смачивание и образование химических связей с подложкой полевика. Припой "горит" в тонком слое по границе с теплоизлучающим прибором. Это можно смоделировать примерно так: залудить медную пластину и жало паяльника, подать на жало и пластину потенциалы от источника тока и держать жало на поверхности припоя - жало должно "разлудиться" быстро при определенном сочетании тока и температуры. Пишу это не чтобы рекламировать какую-то свою версию, а для уделения внимания участкам с началом отторжения припоя. На мой взгляд там должно отсутствовать или быть сильно разрушено заводское эл.хим. покрытие фланца. Сделать это можно сравнением толщины и состава покрытия в пузырях с этими же величинами на незалуженных участках - они маленькие, но их можно найти по торцам фланца. Не хочется, напрягать Kabron'а многочисленными экспериментами. Предлагаю, чтобы перед началом измерений он предложил последовательность замеров, а форумчане добавили желаемый замер исходя из своей версии развития отторжения и деградации припоя. Итак, моя просьба: 2) Померить толщину и состав покрытия фланца в нетронутом пайкой участке и в любом "страшном" пузыре с цветами побежалости.
Непрочитано 15.12.2013, 00:42   #47
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Без кислорода гореть он не может, ни в прямом смысле, ни в переносном. Максимум, что с ним может произойти в отсутствие воздуха - он просто расплавится (до температуры кипения, я думаю, не дойдет).
Вот это очень существенный момент! Покрытие действительно может раствориться в расплаве.
С советскими деталями, я перед пайкой обычно зачищал выводы до меди, ибо не хотел дополнительных себе гиморов с отслаивающимися покрытиями.
Но если так, то полевик всегда должен отдираться именно от припоя, оставляя на себе только остатки заводского подслоя, а не с "испорченным" припоем вместе. Это можно в лупу хорошо видеть.
А Вы не пробовали перед пайкой зачистить основание детали до чистой меди и полудить горячим способом? Чтоб без всяких покрытий?
... а форумчане добавили желаемый замер
Мне кажется самым информативным выяснение химического состава "черноты". На металл это не похоже. Что это? Окисел? Интерметаллид?..
Уважаемый laser532, Вы сами могли бы определить, отрывалась ли деталь ОТ припоя или ВМЕСТЕ С припоем.
Если вместе с припоем, и неизвестное (пока) вещество образуется в слое припоя, то подозрение на роль покрытий уменьшаются многократно.
Последний раз редактировалось кустомер; 15.12.2013 в 00:48.
Непрочитано 15.12.2013, 04:26   #48
laser532
Отрывается обычно с припоем. Припой всегда остается на полигоне платы и пузыри на плате меньше, чем на фланце. Т.е. получается на первый взгляд, что либо припой остается на плате, либо расслаивается и есть и там и там. Но есть образцы, у которых ощущение полного окисления и отсутствия припоя. Едва заметный рельеф присутствует и в этих образцах. Покрытие имеет диэлектрический блеск (отраженный свет поляризован), легко продавливается щупом прибора. Я попробовал аккуратно срезать его новым лезвием канцелярского ножа движениями, параллельными плоскости поверхности. Сначала заблестели выпуклости цветом чистого олова. Как только появились первые царапины в "пузырях" они оказались медного цвета. Конечно, на процесс отрыва влияет, то что я грею сверху деталь, а не плату снизу, но платой рисковать нельзя, она имеет ценность.
Непрочитано 15.12.2013, 17:36   #49
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Вот, "слышу речь не мальчика, но мужа" (с). Респект серьезности исследовательского подхода.
У меня, когда с выводов отслаивались хреновые покрытия, на меди тоже оставалась какая-то черная фигня. Может окисел меди. Вообще, химпокрытия - гуано по сравнению с обычным горячим лужением.
Под плохим покрытием, я думаю, остаются следы реагентов, которые разрушают металл и сцепление.
Ну так, Вы не пробовали перед напайкой зачищать до меди основание полевика?
UPD:
А ведь кристалл внутри к медяшке тоже припаян! - и тот припой не разрушается почему-то.
Последний раз редактировалось кустомер; 15.12.2013 в 17:40.
Непрочитано 15.01.2014, 14:52   #50
Сказал спасибо: 3,227
Вопрос Re: Разрушение припоя под корпусом мощного SMD прибора
... город пил коктейли пряные
пил - и ждал новостей.
ForcePoint вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Расчет площади радиатора под SMD mikle2000 Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 22.08.2007 08:52
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
