"Чудо" в трёхфазной сети
07.06.2013, 12:37
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: "Чудо" в трёхфазной сети
Сообщение от alexder
Всякую "коммутационную требуху" нужно изучить, желательно по схеме. В сложных устройствах обычно закладывают реле контроля чередования фаз. Оно может либо блокировать работу, либо восстановить необходимое чередование. Обычно они "с мозгами" - может вышло из строя?
Именно такого реле ни разу не встречал, чудесное слишком оно для восстановления чередования... Блокировка - да, а восстановление попахивает суммой намного дороже охладителя...
07.06.2013, 12:45
Сказал спасибо: 2,192
tim1960, а может там ДВУХфазный двигатель? С пусковыми/рабочими конденсаторами. Просто производители оборудования взяли готовый двигатель именно на эту мощность. Конденсаторы в обрыве, КЗ-виток появился,... - вот он и чудит.
07.06.2013, 13:05
Сказал спасибо: 42
Сообщение от mtit
Как это двухфазный? Может имеется в виду, что одна обмотка пусковая, а другая рабочая? Так это разновидность трехфазного двигателя, а то как это на двух фазах вращающееся поле получить? А с кондерами в обрыве, движок обычно руками раскручивать приходиться.
07.06.2013, 13:11
roma9112, так и имею виду - двухфазный. Две обмотки соединнены "звездой". На центр звезды - допусти "ноль", на одну обмотку - фазу. На другую обмотку - фазу, сдвинутую через конденсатор на 90 градусов. Для движков в 100 ватт - очень распространённый способ. На такие мощности дешевле взять движок от бытовой техники, чем нормальный трёхфазный.
07.06.2013, 13:12
Сообщение от roma9112
Как это двухфазный?
Двухфазные движки весьма распространены. Одна - напрямую, вторая через фазосдвигающую емкость. Применялись в проигрывателях, магнитофонах и т.д.
07.06.2013, 13:16
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
"Чудо" в трёхфазной сети не какого чуда нет
просто похоже на два разных ввода с тп (я имею введу трансформаторы 6/10Кв на 04Кв соединение у них похоже треугольник) в этом вся и беда
надо на ТП соединить А.1 обмотка В.2 обмотка С. 3 обмотка оба трансформатора
то-есть нужно точное определение А В С и не как по другому нельзя
Объяснять конкретно не буду я с литературой плохо для меня объяснить сложно это
нужен прибор например ВАФ у которого точно будет показывать где а.в.с
не просто чередование
http://www.electrosarg.ru/showitem.aspx?itemID=3640 ВОТ ЭТО НАПРИМЕР
ПЕРЕКЛЮЧИ ВРУ НА ОДИН ВВОД И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ
Последний раз редактировалось alexandr156; 07.06.2013 в 13:29.
07.06.2013, 13:21
Сказал спасибо: 42
Сообщение от akegor
Это не двухфазный двигатель, а частное трехфазного, пробовали трехфазный движок в одной фазе запускать? Так вот это то же самое! Да, кстати не знал, что на магнитофон две фазы приходят!!!
Последний раз редактировалось roma9112; 07.06.2013 в 13:31.
07.06.2013, 13:22
Сказал спасибо: 42
Сообщение от alexandr156
Так вот и я предполагаю, что в источнике что-то...
07.06.2013, 13:32
roma9112, а у Вас образование высшее? Это входит в курс "Электрические машины". В современных ВУЗах, правда, этот курс переобозвали "Основы мехатроники и роботтехники". Может уже и выкинули из программы.
Двухфазные двигатели поголовно стояли в стиральных машиках-автоматах,
Сообщение от akegor
, применяются в вентиляторах (на ноге которые).
И именно не 3-х фазный. Обмотки намотанны так что полюса чередуются. У 3-х фазных - через три. У 2-х - через два.
07.06.2013, 13:35
Сказал спасибо: 51
первый раз не правильно понял
так я про это и писал
все дело в подключение трансформаторов
http://leg.co.ua/knigi/oborudovanie/...ovaniya-9.html
здесь есть описание
Последний раз редактировалось alexandr156; 07.06.2013 в 13:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
