Стрелочные часы ATtiny2313
04.02.2013, 21:08
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
стрелочные часы ATtiny2313
лампочкой моргать а уже умею
я бедный студент, денег на оплату работы нету
помогите люди добрые сделайте всё за меня
или хотя бы намекните что менять в коде
Последний раз редактировалось котМатроскин; 04.02.2013 в 21:20.
04.02.2013, 21:46
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Re: замена ATtiny2313 на Atmega8
Вам выше ответили......
Сообщение от omercury
Ну раз раздел тот, тогда дорабатывайте.
Там и делов-то.
Таймер0 заменить на таймер2.
Ну и цоколёвку учесть.
Прочтите про таймеры и ШИМ...........
04.02.2013, 21:51
Сказал спасибо: 21
Re: Замена ATtiny2313 на Atmega8
заменил
а цоколёвку учесть, это название пина соответствующее вписать тут?
#define PWM_MIN_STEP (PWM_MAX_M / 60)
// вывод, к которому подключени вспомогательный индикатор
#define DIV_PIN _BV(PB2)
// вывод, к которому подключен сигнал будильника
#define ALARM_OUT _BV(PB7)
// вывод, к которому подключен переключатель КОРРЕКЦИИ ЧАСОВ
#define SET_HOUR _BV(PD6)
// вывод, к которому подключен переключатель КОРРЕКЦИИ МИНУТ
#define SET_MIN _BV(PD5)
// вывод, к которому подключен переключатель режима индикации ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК
#define ALARM_MODE _BV(PD0)
// коэффициент ШИМа вспомогательного индикатора ДО ПОЛУДНЯ
#define DIVIDER_AM 20
// коэффициент ШИМа вспомогательного индикатора ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ
04.02.2013, 22:40
Сказал спасибо: 21
 да?
04.02.2013, 22:40
Если к тем же PDx и PBx (вместо х - цифра), то не надо.
Надо инициализировать вместо timer0 timer2, скорректировав соответствующие настройки.
PHP код:
// таймер 0 - счет времени: делитель 256 и режим CTC с коэффициентом 125 - итого деление 32000
// а так же управление индикатором-разделителем в режиме программного ШИМ
OCR0A = TICKS_PER_SEC;
TCCR0A = _BV(WGM01); // CTC
TCCR0B = TIMER_CLK_DIV_256;
Далее в тексте заменить все упоминания регистров, относящихся к нему.
04.02.2013, 22:50
Опа, смотрю секунды появились?
Придётся менять логику работы, а это дольше.
04.02.2013, 23:06
Сказал спасибо: 21
а что там, много менять надо?
а если секунды убрать?
04.02.2013, 23:16
Если убрать, то пин переназначить и таймер поменять.
Секунды можно и потом добавить.
04.02.2013, 23:45
Сказал спасибо: 21
а менять на что?
05.02.2013, 00:35
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 111 сообщении(ях)
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
ATtiny2313 и часы реального времени PCF8583
ArtemKolesnikov |
2 |
18.02.2012 19:25 |
TM0 в ATtiny2313
ABrej |
17 |
03.12.2011 22:34 |
Микроконтроллер attiny2313
Kabzon |
8 |
29.12.2009 15:56 |
ATtiny2313 и Proteus 7.1
rocky7 |
1 |
23.03.2009 23:30 |
AT90S2313 vs Attiny2313-20
Edward_tlt |
68 |
20.03.2008 23:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
