Ответ
Датчик движения воды
Непрочитано 10.12.2012, 23:19   #41
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 919 сообщении(ях)
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик движения воды
Почему ж. Вариант Кориолиса с намоткой кажется мне довольно реальным...
Не факт конечно, но попробовать можно.
Вот за что я люблю этот форум - если тема зацепит народ, - наизобретают такого, что любое КБ отдыхает
кустомер вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.12.2012, 23:23   #42
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Плавающий щарик с кусочком магнита внутрь трубки. Токо чтоб его из трубки не вымыло. А далее дело техники определить - болтает ли его вода как ромашку в проруби, или течения нет.
Boba_spb вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.12.2012, 07:57   #43
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
VladimirIvan вне форума   Ответить с цитированием
кустомер (11.12.2012)
Непрочитано 11.12.2012, 12:31   #44
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от hrpankov Посмотреть сообщение
мне кажется что я ближе всех к ветру..............так кажется.......
В смысле - нос по ветру?
Scadauser вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.12.2012, 12:38   #45
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
........мне кажется что я ближе всех к ветру....
Главное, это не стоять против ветра, когда пойдет поток воды.
gary2007 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.12.2012, 16:10   #46
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от кустомер Посмотреть сообщение
Не стоит задача сделать точный расходомер; только индикация - есть поток или забилось? И сильный ли поток (приближенно).
Питание - от батарейки, сети поблизости нет
Возникла парочка вопросов:
1. Какова емкость батарейки (или аккумулятора)?
2. Как часто производится контроль показаний прибора?
2. Как часто можно менять разряженную батарейку (или ставить на зарядку аккумулятор)?
2. Чем может забиться трубка? Жидкость грязная? В жидкости присутствуют твердые частицы? Их размер, удельный вес, количество? Их поверхность гладкая, или у частичек есть острые кромки? Если их кромки острые, то какой абразивный эффект? Изнашивается ли со временем внутренняя поверхность стенки трубки?
2. В каких участках бывает закупоривание протока? Бывает ли это на участке трубки, где будет установлен расходомер? Если нет, то где - до этой трубки, после нее, или может быть и до, и после?
2. Каков температурный режим жидкости внутри трубки? Минимальная, максимальная температура. С какой скоростью меняется эта температура, и каковы максимальные изменения за единицу времени (минута, час)
2. Какая температура воздуха снаружи трубки? В каком диапазоне эта температура может меняться? И с какой скоростью, периодичностью?
Alex9797 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.12.2012, 16:24   #47
VladimirIvan
И в догонку, что заставляет двигаться жидкость по трубке. Насос или самотек?
Непрочитано 11.12.2012, 18:52   #48
Boba_spb
Главное внутренний диаметр трубки?. Скорость озвучили вроде уже.
Непрочитано 11.12.2012, 20:34   #49
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Решение есть. Простое и наглядное. И вообще без питания.
Но вначале все-же дождусь ответа на логичные вопросы в постах 49 и 50.
Так будет правильнее.
Ан-162 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.12.2012, 23:06   #50
Boba_spb
Самое простое взвешивать трубку - при протоке вес будет больше. Но ....
влияние температуры надо глянуть
Сказали "Спасибо" Boba_spb
VladimirIvan (12.12.2012)
Ответ
Самодельный датчик движения Ан-162 Источники питания и свет 64 17.09.2012 19:24
Датчик удара - движения putmannn Электроника - это просто 18 26.01.2012 07:39
Датчик движения Kamprad Делимся опытом 15 06.02.2011 17:05
Датчик движения CERGEI1982 Делимся опытом 6 02.08.2010 14:05
Датчик-сигнализатор протечки воды Bar_boss Автоматика и аппаратура связи 0 07.09.2008 15:33
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
