Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
26.01.2023, 15:16
#4771
Сказал спасибо: 3,106
Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Заинтриговали...
MY-64 без щупов по нулям, со щупами через тройку секунд после их подключения - несколько десятых мВ, а то и по нулям. Если же провода шевелить так активненько - то и 50-60 мВ можно увидеть. Это на пределе 200мВ постоянки.
На 2В переменки без щупов до 10-15мВ, со щупами - 130 мВ, если взяться за изоляцию проводов - более полувольта, шевеление особо ничего не дает.
26.01.2023, 18:39
#4772
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
А замкнуть вход накоротко (соединить щупы между собой) не пробовали? Тогда наводки точно не будет и должен быть "0"
26.01.2023, 19:06
#4773
al13, ну так это и есть , по крайней мере у моих приборов.
26.01.2023, 22:51
#4774
Сообщение от Yuri222
Ну шо сказать... OWON XDM1041 - тоже по нулям. Но видна умственно-софтовая работа.
27.01.2023, 22:31
#4775
Доброй ночи всем специалистам, мастерам и просто любителям. Есть два вопроса ко всем выше перечисленным. Есть полурабочий rm409b (нет измерений, ток потребления 60мА), хочу поменять на нём процессор, внутри капля, спилил немного компаунд (каплю), место под пайку есть, даже контакты облужены. Собственно сами вопросы, какой проц заказать dtm0660 или dtm0660l? За четыре с небольшим бакса итайцы обещают новый 100% оригинальный. И второй, нужно ли прошивать сам процессор или достаточно прошитой eeprom? Возможно конечно уже кто-то спрашивал здесь об этом, но вот 470 страниц не осилю, бонально огромное количество времени уйдёт. Мультиметр заказал новый, другой, едет от братьев. А этот просто жаль как-то в мусорку, да и из спортивного интереса повозиться хочется.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.01.2023 в 03:16.
Причина: очипятки
28.01.2023, 18:13
#4776
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сообщение от Aleardo
Из спортивного интереса повозитесь с чем нибудь другим,так как "голый" процессор заказывать бесполезно,прошивку под него врядли где нибудь найдете. Если только выпросить у какого нибудь кита-продавана прошитый процессор именно под вашу модель мультика,что также маловероятно.
28.01.2023, 19:18
#4777
Сообщение от indman
А кто Вам сказал, что он "голый" и в него можно что-то влить?
Да, без внешней памяти он "голый", но во внешней памяти не программа, а набор параметров, который определяет работу конкретного прибора.
28.01.2023, 21:53
#4778
Сказал спасибо: 55
Сообщение от akegor
Я Вам уже намекал - читайте и следите за темой,всё это неоднократно обсуждено и разжевано.
https://kazus.run/forums/showpost.ph...ostcount=4148#
OTP заливается производителем под конкретную модель девайса.
Последний раз редактировалось indman; 28.01.2023 в 22:15.
28.01.2023, 23:43
#4779
Сообщение от indman
Я Вам уже намекал
Не проняло. Специализированный чип, заточенный под конкретную задачу. Может, в кружавчиках и разница, но она не должна помешать Aleardo заставить прибор работать по основному назначению.
28.01.2023, 23:46
#4780
Сказал спасибо: 55
Сообщение от akegor
Пусть заставит,вместе порадуемся.Может получится и сотворит мультик с 25000 отсчетов,как здесь
http://www.dt830.com/thread-7298-1-1.html
Последний раз редактировалось indman; 28.01.2023 в 23:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:59.
