Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
08.01.2023, 00:06
Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Сообщение от akegor
Разница может быть не только между ногами. Смотрите протокол.
При чем здесь разница в ногах? 7 ногу на минус замкнуть нужно.
08.01.2023, 00:10
Сказал спасибо: 721
Сообщение от Serg290502
Минуса в приборе нет!
Академик.
33Й ДАН БАНА
08.01.2023, 23:08
Сообщение от Kabron
Академик.
В каком приборе? В клещах или CH341? В документации написано, что ногу 7, для записи нужно перемкнуть на землю. В CH341 на 7 ногу и так земля приходит. Вместо того чтобы умничать можно просто помочь по человечески. А то я смотрю тут дохрена самодовольных "ГУРУ".
08.01.2023, 23:41
и никто из них не стремится, "задрав штаны, бежать за комсомолом", пардон, решать за Вас Вашу задачу. Вот же ж сучкИ, до чего докатились!
А сами Вы что сделали? Овцелографом или логаналом смотрели, что там делается?
Последний раз редактировалось akegor; 08.01.2023 в 23:57.
09.01.2023, 21:56
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 523 раз(а) в 375 сообщении(ях)
было бы неплохо почитать нормальным программатором, который контролирует состояние ног. я подозреваю что подключаетесь прищепкой, которая может плохо контачить. с ножек микрухи снять припой и флюс и тщательно отмыть, ну и саму прищепку тоже
24.01.2023, 15:19
Кстати, а не перепутал полярность разъёма в программаторе?
CH341 просто Мастер указывать обратное положение подключаемой микросхемы на рисунке в подсказке.
25.01.2023, 22:26
Всем привет,
Давно купил Aneng AN860B+, брал после хороших обзоров - писали о высокой точности при проверке на поверенных приборах. Но столкнулся с тем, что при выборе режима mV на дисплее рандомно скачут показания, когда щупы в воздухе. При DC и AC.
Это брак или особенности "работы"? Может есть фикс? Уже поменял режим работы крутилки и время отключения подсветки.
Сообщение от uncle_sem
Поддержу - у китайских прищепок бывает плохой контакт: пины в районе зажима вытягиваются вверх за проводом и пропадает контакт.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.01.2023 в 03:06.
Причина: 6.6
26.01.2023, 03:09
Сказал спасибо: 11,856
mrnd, а при отключенных щупах становится лучше?
Таки щупы работают антенной и вы просто наблюдаете наводки…
26.01.2023, 12:11
Сообщение от mike-y-k
Пробовал - то же самое. Иногда начинает отсчет с 0mv и постепенно увеличивается значение (DC mV), а иногда при переключении сразу показывает 15mV и значение прыгает вверх/вниз
26.01.2023, 14:24
Только что включил RM111 на мВ без щупов. И 5 мВ, и 15, и 0... Какое-то время гуляет, потом может успокоиться на пару секунд, снова погуливает... Но со счупами в схеме - все пристольненько.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:39.
