STM8(S/L), первые впечатления
Непрочитано 22.11.2010, 23:13
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: STM8(S/L), первые впечатления
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Или писать в STVD?
А в чем Вы пытаетесь писать?
Последний раз редактировалось Falconist; 14.04.2011 в 00:34.
kison вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 23:15
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Хотел непосредственно в COSMIC-е.
andries5 вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 23:23
kison
Я так не пробовал, все равно нужно что то типа симулятора/отладчика. Но можно создать командный файл линкера build-›setup tools-›linker и в IdeaSTM8.
Там и стартап можно на свой заменить. Но STVD делает все это незаметно для пользователя. Так что проще STVD и пользовать.
kison вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 23:39
andries5
Сказал спасибо: 128
Я пытался Build - Setup tools - Linker - Create command file, там же Configure, указал все пути, но пишет
#error clnk C:\progr\COSMIC\CXSTM8_16K\Work\Test1\untitled.lkf :1 symbol f_main not defined (C:\Progr\COSMIC\CXSTM8_16K\Lib\crtsi.sm8 )
#error clnk C:\progr\COSMIC\CXSTM8_16K\Work\Test1\untitled.lkf :1 symbol __stack not defined (C:\Progr\COSMIC\CXSTM8_16K\Lib\crtsi.sm8 )
Попробую еще в Ride7. Наверное завтра. License free на 32К. К тому же поддерживает STM32F107. Я еще прикупил на STM32F107VC плату с TFT 3,2". А для наладки использовать ST-LINK от Дискавери. Так я думаю (мечтаю).
andries5 вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 23:50
kison
Путей мало. Там есть такие строки:
# Put your files here
‹FILE_LIST›
Вместо ‹FILE_LIST› нужно указать свой список файлов для линковки. Видимо уже объектников. Если в Вашем проекте один файл main.c попробуйте вместо ‹FILE_LIST› указать main.o
Попробуйте все же STVD, может устроит. Там может и не лучшая IDE, но симулятор, отладчик и программатор в одном флаконе.
kison вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 00:38
iIi_WARHEAD_iIi
Аватар для iIi_WARHEAD_iIi
iIi_WARHEAD_iIi на пути к лучшему
Что то со SPI запутался. Настроил его как в пдф сказано в мастер.
void SPI_Init(void)
	(*SPI).CR1 |= (u8)(0b01000100 & 0xff);
	(*SPI).CR2 |= (u8)(0b11000011 & 0xF7);
и при загрузке данных
(*SPI).DR = T_WELD&0x000F;
У меня не выходит в прерывание и последующая проверка переменной в отладчике показывает что она не меняется.
	if (T_WELD!=0)
		T_WELD››=4;
	(*SPI).ICR &=~SPI_ICR_TXEI;
Хотя просто флаг поднимал прерывания пустого буфера передачи, программа нормально заходит в прерывание.
Что-то где то упустил?
iIi_WARHEAD_iIi вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 10:54
andries5
Сказал спасибо: 128
Сообщение от kison Посмотреть сообщение
В принципе устроит. Не вопрос. Но опять беда. В Debug все красиво, но в Release дает ошибку на их же проекте Дискавери
#error clnk Release\discover.lkf:1 no default placement for segment .TSL_IO_ALCODE
Может подскажете?
Последний раз редактировалось Falconist; 14.04.2011 в 00:35.
andries5 вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 19:23
iIi_WARHEAD_iIi
Если не ошибаюсь, то могут быть разные настройки Project Settings, в частности в Release может галка на каталог компилятора не стоять.
Непрочитано 23.11.2010, 20:35
andries5
Сказал спасибо: 128
Сообщение от iIi_WARHEAD_iIi Посмотреть сообщение
Стоит, но результат тот-же. Ошибка видимо в LKF файле.
andries5 вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 21:00
kison
Это уже под STVD так? Давайте посмотрим на Ваш файл lkf.
kison вне форума
KiCAD-объявления и впечатления al_dan KiCAD 32 03.10.2016 17:02
Народ, посмотрите quasm, Как ваши впечатления? suri Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 14.10.2009 11:57
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
