Маломощные ИИП - ремонт, схемы
14.09.2014, 23:44
#461
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
На сетевой выпрямитель ИИП подается 215V AC, а на выходе только 4 вольта, без нагрузки (только светодиод). Для проверки я поставил в цепь
истока полевого ключа резистор 5 ом, может уменьшить его до 1-2 ом?
14.09.2014, 23:58
#462
Сказал спасибо: 70
Правильно ли вы изобразили на своих схемах подключение конденсатора 3n3 с токового шунта на базу транзистора? Не проволочный ли резистор вы использовали в качестве шунта?
15.09.2014, 12:39
#463
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
во ребята даёте, строите схемы, а в сеть боитесь включать, трансы телефонная сеть, а где голова то, иль недоучились, расчет инженерный где, элементарный. диковато как то ))))
Александр.
15.09.2014, 16:27
#464
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
срисовал с китайского 2 амперного зарядника
15.09.2014, 17:03
#465
Здравствуйте, господа!
На 99% уверен, что схему переснял корректно с китайского ИИП, а вот трансформатор, конечно, отличается от оригинала. Его я пытался изготовить на доступном магнитопроводе ЕЕ20, но пока хороший результат не получается.
Очевидно, при изготовлении трансформатора не учитывал ньюансы, кот. мне не известны.
Имею небольшой опыт изготовления ИИП. Сначала взял за основу ИИП 25W с бустера радиотелефона «Сенао» (см. схему)., трансформатор для кот. можно было свободно приобрести. Изготовил приблизительно десяток этих ИИП (на фото). Познакомился c разработчиком этого девайса. Он и подсказал мне, что для моих задач совершенно не нужен, такой достаточно не простой в изготовлении (для меня) ИИП. Ну а более простой сделать пока не получается(.
Сказали "Спасибо" Watch_Wolf
15.09.2014, 17:47
#466
Сказал спасибо: 3,389
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Проще наверное сделать на спец чипе типа TNY26x, 27x и ещё кучи подобных. Например: http://smartelectronix.biz/publ/mini...atora/1-1-0-19
15.09.2014, 18:23
#467
Сообщение от FOLKSDOICH
Проще наверное сделать на спец чипе типа TNY26x, 27x и ещё куче подобных.
Отпишусь-ка и о своем недавнем опыте: http://forum.cxem.net/index.php?show...0#entry1919591 (это уже отчет о проделанной работе, вся тема посвящена неудачному ремонту ИИП).
15.09.2014, 20:09
#468
Спасибо за совет, FOLKSDOICH, Falconist.
Один инженер с Луганска мне посоветовал тоже самое – применить компактный ИИП на ТОР210 с самопальным трансом на ЕЕ20 (см. схему). Намотать 300 витков первички было не просто. Все обмотки поместились. Cобрал ИИП (на фото). Источник заработал, но выдавал 17-18 вольт. Отмотал витки вторички – он вообще перестал работать.(
Ну и с экономической стороны: чип-регулятор стоит не менее $1, фирменный транс (Premier Magnetics или Pulse) 10 ватт стоит не менее $2. Потом это все будет пылиться…))
Готовый ИИП 10-12 ватт в виде сетевого адаптера стоит в Китае до $1 и с доставкой выйдет $3. Но интересно сделать такой ИИП самому, со своим конструктивом.
Последний раз редактировалось Watch_Wolf; 15.09.2014 в 20:12.
Причина: дополнение
15.09.2014, 20:25
#469
Watch_Wolf, откуда взялись 300 витков??? Столько примерно для 0,1-ваттной мощности надо (навскидку, точно не считал).
15.09.2014, 20:49
#470
Falconist, я не инженер, в этих расчетах не разбираюсь. Этот разработчик дал мне схему, там были и намоточные данные трансформатора. Обмотки еле поместились в окно магнитопровода. Вообще лучший вариант если
бы первичка поместилась в 2-х слоях (каркас для этого магнитопровода
позволяет ширину намотки до 12 мм, т.е. можно уложить приблизительно 65 витков в одном слое). При таком количестве витков первички транс можно намотать и на особо компактном каркасе для магнитопровода EFD20/10/7 для SMD монтажа.
Последний раз редактировалось Watch_Wolf; 15.09.2014 в 20:51.
Причина: уточнение
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
