Ответ
Портативный осциллограф
Непрочитано 18.05.2010, 14:48   #461
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: Портативный осциллограф
Сообщение от BSA-elec Посмотреть сообщение
Может быть посмотреть ещё и 10-битные АЦП?
А смысл? Все равно великой точности не достичь. Я их впрочем тоже смотрел.
Есть только AD9218BST-80 - 800р. 1 канал. 9288 - 650р два. Это ж хобби, я же не для продажи разработку делаю. Хотя и там бы считал, да еще серьезней
kison вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.05.2010, 15:00   #462
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
С такими габаритами для двух каналов прийдется или брать 3-й Циклон и отказываться от внешнего ОЗУ, или делать 4-х слойную плату. Промерил, похоже по размеру на обычный тестер М-830, даже не М-890. Если все влезет, будет роскошно
Сообщение от kison Посмотреть сообщение
ошибочка АД говорят - два канала:
http://www.analog.com/en/analog-to-d...s/product.html
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 18.05.2010 в 15:05.
MisterDi вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.05.2010, 15:08   #463
kison
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Влезет. Без реле и немеряного конденсатора для закрытого входа.
Реле бы тоже влезло IM41 очень маленькое и с защелкой, но его с заказа сняли сразу.
Корпус G939, только батарейный отсек придется срезать.
Если будет не влезать, то можно маленькую плату тоже большой сделать, но тогда аккумулятор окажется между платами. Ну и монтаж ес-но двухсторонний.
Последний раз редактировалось kison; 18.05.2010 в 15:18.
Непрочитано 18.05.2010, 15:14   #464
kison
Ну да, это в прайсе ошиблись. Мне правда 10 бит как бы и не надо, что с ними делать то при 8 разрядной памяти? А так разница в 150р. с 9288. В общем немного. Причем они по посадке совместимы.
Непрочитано 18.05.2010, 23:15   #465
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Можно использовать только старшие биты и уменьшить шум. Можно при усреднении пользоваться 10-битными данными, а потом округлять, или сделать два режима работы 2*8 или 1*10 для более точных измерений.
misterdi<@>i.ua
Непрочитано 19.05.2010, 20:58   #466
kison
2 Uragan90
Вы индикатор уже попробовали?
Непрочитано 19.05.2010, 22:17   #467
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
На экран написал небольшую библиотеку... Но экран даже не отправили, поэтому проверить нет возможности! Я так решил сначала надо экран запустить, сервис написать! Попробывать с ацп мк, а кольцевой буфер, приладить не сложно! Так что это у меня сейчас основная задача, сервис, экран, усб, карта памяти, скрин! Если есть время делайте пока буфер, чтоб время не терять!
Uragan90 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.05.2010, 22:40   #468
kison
Сообщение от Uragan90 Посмотреть сообщение
Я чего спрашиваю - похоже я последние два сегодня заказал. Срок поставки под заказ у Мелта - 3 месяца.
Непрочитано 19.05.2010, 23:24   #469
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Честно сказать инфы по ним мало! Хорошо друг помог найти инициализацию, может не поздно отменить заказ и выбрать дисплей популярный на который примеры есть??? У стартеркит есть модуль, стоит не дороже нашего, но на него хоть примеров давались у них на сайте и не только у них!
Непрочитано 19.05.2010, 23:30   #470
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
http://www.evodbg.com/index.php?opti...id=93&Itemid=1
Ответ
Осциллограф С1-137/2 dark128 Измерительное оборудование 2 22.04.2010 15:30
Нужен русский мануал на осциллограф OWON MSO7102T daddy Измерительное оборудование 2 27.02.2010 21:01
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
