Ответ
Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Непрочитано 15.08.2014, 09:43   #441
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,391
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 877 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сомневаюсь, что там прямоход.
FOLKSDOICH вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.08.2014, 10:01   #442
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от FOLKSDOICH Посмотреть сообщение
Сомневаюсь
А на обозначения начала обмоток можно не обращать внимания?
Scadauser вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.08.2014, 10:05   #443
FOLKSDOICH
А ещё внимательнее на схему посмотреть?
Непрочитано 15.08.2014, 11:20   #444
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
FOLKSDOICH, схема источника - обратноход,
но для питания ИМС используется прямой ход - посмотрите внимательно.
Поэтому напряжение питания ИМС будет в большей степени зависеть от сетевого напряжения, и незначительно от Кзап. (да и то - в основном только из-за наличия R7)
От отраженного напряжения оно вообще не зависит.
Делается это для того, чтобы управа не "потухла" при КЗ на выходе.
Название: ИБП 12В 3А.jpg
Ан-162 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.08.2014, 11:40   #445
FOLKSDOICH
Возможно. А Вы уверены в достоверности первоисточника?
Непрочитано 15.08.2014, 11:45   #446
Ан-162
Но я-же написал:
Если схема именно такая
Вы читаете как, внимательно?
Или захотелось язык почесать, извините?
К тому же, сам ТС написал:
Сообщение от asw2 Посмотреть сообщение
Очень похожая
Потому я и сделал оговорку.
Непрочитано 15.08.2014, 11:52   #447
FOLKSDOICH
Очень похожая
Все они похожие.
Проехали...
Непрочитано 19.08.2014, 06:13   #448
Резистян
Резистян на пути к лучшему
To ASW2. Можно попробовать изменить параметры делителя R11-R12-R13, предварительно покрутив R11.
Резистян вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.09.2014, 09:43   #449
Watch_Wolf
Watch_Wolf на пути к лучшему
Здравствуйте!
Хочу повторить простой ИИП (схему прилагаю). Родной трансформатор
разобрал, предварительно померяв индуктивность первичной обмотки. Намотал новый трансформатор на сердечнике ЕЕ20. Установил его на родную плату - ИИП заработал нормально.
Сделал новую плату (на рисунке), намотал новый транс, собрал ИИП (вместо 2N60P применил 4N60Р)- не работает, выходят из строя полевики.
Прошу форумчан, кто в теме, помочь советом не специалисту.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Watch_Wolf; 13.09.2014 в 09:49.
Watch_Wolf вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.09.2014, 09:46   #450
Watch_Wolf
Схема и плата ИИП.
Название: PS 12V 1A.JPG
Тип файла: doc PS 12V 1A.doc (26.0 Кб, 250 просмотров)
Сказали "Спасибо" Watch_Wolf
alexar_50 (14.04.2015)
Ответ
Ремонт схемы управления в котле РУСНИТ-209М Nikola53 Поиск схем. Делимся схемами 23 29.12.2017 15:39
Нужны схемы, или схемы дежурки БП FSP ATX Timosha15 Поиск схем. Делимся схемами 1 16.12.2010 20:00
ATX PS и их ремонт и схемы diman_the_best Источники питания и свет 7 10.11.2010 19:59
Часовой пояс GMT +4, время: 06:37.
