Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Непрочитано 19.03.2010, 11:07
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
По умолчанию Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
нет Р33----нет защиты по току, вот и причина, почему вылетели твои транзюки.....
ksvserega, попробуйте проверить вт1 и вт2.....но судя по напряжениям они целые.
Что с цоколевкой Т1? Частотнозадающая цепочка правильная в микрухе? Р13-ым игрались? Пора браться за осцил........Если перемена местами 11 и 8 не дает результатов----что-то с выходными транзюками или с Т1.....
soladko вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 11:39
soladko
Сказал спасибо: 9
Кстати можно попробовать прям ко вторичке подключить лампочку, не после диодов. Лампочка----две последовательных на 12 вольт 10 Ватт. сначала в розетку, потом лампочку, потом аккум.
Можно проверить связку силовые транзюки----силовой транс-----управляющий транс. Для этого надо замкнуть на силовом все вторички накоротко, и через лампочку включить в сеть. Лампочка должна гореть во весь накал, на выпрямительных кондерах несколько вольт должно быть. Но притакой проверке рискуете сжечь транзюки силовые и их обвяз.....Если не загорелась в полный накал бегом выключать из розетки!
soladko вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 11:40
ksvserega
Сказал спасибо: 25
ksvserega на пути к лучшему
soladko, с Р13 игрался, ставил ему в параллель 1К, выходное чуток выросло, но нагрузку один хрен не держит. Если в процессе работы откинуть питание с 494, то выходное поднимается (с подключенным вентилятором) с 8В до 18В, блок при этом начинает свистеть. По цоколёвке Т1 уже все глаза поломал высматривая по плате-донору, вроде всё правильно. Я всё же за Т1, скорее всего в нём бок. Смотрел его первичку осцилом, идут нормальные импульсы, при подключении нагрузки ширина и скважность меняется, только тяжело засинхронизировать осцил, чтоб частоту высчитать.
Если смотреть осцилом первичную силовую цепь, куда массу осцила цеплять?
ksvserega вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 11:58
soladko
Сказал спасибо: 9
я думаю менять надо т1....надежного запуска нет, значит как автогенератор он не работает нормально(если транзюки целые)....значит может быть кз или поврежден сердечник. Если так, то этому сердечнику уже корвалол не поможет. Его надо аккуратно попросить выйти из текстолита, тактично, чтоб он не переволновался.... массу экспериментально определите. смотреть надо напряжение при нагрузке на коллекторе транзюков. интересно будет посмотреть и на вторичных Т1 обмотках напругу. интересно также на р23(чтоб высчитать ток управляющих импульсов).
soladko вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 12:00
soladko
Сказал спасибо: 9
номиналы р24 р25 правильные?
soladko вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 13:12
ksvserega
Сказал спасибо: 25
soladko, 2,4К
Непрочитано 19.03.2010, 14:12
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Ребята, погодите до вечера. Я тут составил коллекцию цоколевок переходных трансформаторов. Взялся за голову: всего 2 одинаковых, остальные - каждый со своей цоколевкой. Надо только глянуть осциллографом начала-концы. Потому и прошу тайм-аут до вечера.
Falconist вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 14:48
faktor2
Сказал спасибо: 14
faktor2 на пути к лучшему
Доброго вревени суток всем. Вот зарядил уже пятый аккумулятор. Работает прекрасно. В качестве измерителя тока нагрузки использовал стрелочник на 1ма. Сперва хотел подобрать шунт для него, а потом прикинул что токоизмерительный резистор уже есть-R33. Задействовал его, только увеличил немного его длинну, он у меня из нихромомой проволоки. На работе блока не отразилось, даже ток стал регулироваться плавней. Вольтметр от 10 до 15 вольт, схему брал с интернета, не помню где.
faktor2 вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 16:18
ksvserega
Сказал спасибо: 25
А как можно определить начало-конец? Желательно метод попроще, но не в ущерб достоверности.
Falconist, выше по постам писал про генератор и осцил, ток я чет не понял что с чем замыкать?
Непрочитано 19.03.2010, 17:47
Шпунтик
Аватар для Шпунтик
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Шпунтик на пути к лучшему
Уважаемые здравствуйте!
Р33 стоял (три штуки в параллель 0,2+0,2+1,0 итого 0,028.
Пока перерыв, не нашел резисторы 2.2 Ома (их пробило) как найду поставлю отпишусь.
Шпунтик вне форума
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) водила Поиск схем. Делимся схемами 0 20.06.2011 08:38
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
Часовой пояс GMT +4, время: 06:37.
