"Народный" радиолюбительский генератор сигналов
05.12.2013, 13:40
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: "Народный" радиолюбительский генератор сигналов
Сообщение от picavr
Закончили опытный образец 3 канального генератора DDS.
Вот и год считай прошел. Прав Леонид Иванович - не нужен радиолюбителю такой "народный" генератор. Совсем не нужен.
Да, чтобы тему поддержать, вот у китайцев на ebay DDS генератор FG-100: 34$ за готовую конструкцию в корпусе. 99% потребностей радиолюбителя перекрывает запросто.
05.12.2013, 18:28
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Я склоняюсь все-таки к использованию компаратора, и получение прямоугольника из синуса.
разве нельзя просто использовать старший разряд данных перед ЦАПом ?
11.12.2013, 00:02
Сказал спасибо: 441
Подскажите ,что может являться причиной этих искажений.
схема:
Использование примитивного 8-разрядного ЦАП без регулировки опорного напряжения дает Вам такой результат. Хотите иметь более-менее хороший сигнал - выставляйте максимальную амплитуду выхода и переменным резистором делайте нужный сигнал. По-любому получить искажения меньше 0,5% не получится.
Тем не менее за это год интегрировал функционал генератора прямого синтеза с 12-битным ЦАП в двухканальный осциллограф. Сегодня подготовил плату к производству.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 11.12.2013 в 00:06.
11.12.2013, 00:08
Сказал спасибо: 441
В таком варианте дискретность установки частоты выше и нет возможности регулировать скважность выходного сигнала
misterdi<@>i.ua
11.12.2013, 00:49
Сказал спасибо: 89
дискретность абсолютно та же что и у синуса, скважность регулируется изменением формы сигнала в буфере
11.12.2013, 12:54
Сказал спасибо: 441
Тут Вы ошибаетесь. За счет того, что переключение компаратора может происходить между отсчетами ЦАП, дискретность регулировки определяется параметрами выходного фильтра ЦАП и быстродействием компаратора и не зависит от опорной частоты DDS.
Если мы формируем частоту порядка 0,1-0,5 от опорной, на каждый период будет приходится 10-20 значений кодов ЦАП, напряжение на выходе фильтра будет достаточно точной синусоидой и компаратор будет переключатся в момент, когда напряжение на выходе фильтра будет переходить через 0 или какой-то заданный порог.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 11.12.2013 в 13:00.
11.12.2013, 21:23
Сказал спасибо: 89
не пойму при чем тут синус если нужен прямоугольник ?
пишем в буфер формы сигнала ШИМ нужного заполнения - на выходе получаем ШИМ.
чтобы не возиться с компараторами - можно брать прямо цифру с шины перед ЦАПом.
если так хочется возиться с аналогом и компаратором - гораздо лучше и точнее генерировать пилу а не синус.
12.12.2013, 00:00
Сказал спасибо: 441
Похоже Вы не совсем представляете принцип прямого синтеза. Подумайте, как при тактовой частоте 50МГц получается сигнал в диапазоне например 10-11МГц с шагом перестройки 10Гц. посмотрите мое сообщение на первой странице: https://kazus.run/forums/showpost.ph...45&postcount=8
misterdi<@>i.ua
12.12.2013, 00:43
Сказал спасибо: 89
почему вы решили что ничего кроме синуса в таблице синтеза не может быть ?
туда можно записать сигнал любой формы (если конечно он не прописан жестко как у синтезаторов AD, хотя там тоже возможно выбирать пилу и меандр).
делал 2/3 канальный DDS на STM32F100/F373 - с ПК в буфер формы можно загрузить любой сигнал - синус/треугольник/ШИМ/даже кардиограмму - все прекрасно работает, только частота ЦАПа пониже - 1МГц.
Последний раз редактировалось zöner; 12.12.2013 в 00:54.
12.12.2013, 01:35
Сказал спасибо: 441
загрузить можно все, но при частотах близких к 0,1 частоты дискретизации при наличии высокочастотных компонент в записанном сигнале можно нарваться на сильные искажения.
У меня была задача сделать генератор синуса+прямоугольник для диапазона 1Гц-6МГц с шагом перестройки 0,1Гц и регулировкой скважности лучше всего подошло решение с компаратором. Кстати пила в синтезаторах от АД получается просто обходом ПЗУ синуса.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 12.12.2013 в 01:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.
