Портативный осциллограф
16.05.2010, 23:39
#431
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Re: Портативный осциллограф
Для увеличения частоты можно две ацп на канал использовать с раздельным тактированием. Например брать две-четыри на (10-15 мегагерц) дешевые ацп по 3коп. за шутку и и получить на выходе 20-60мегагерц! Так делают во многих приборах..
16.05.2010, 23:43
#432
Сообщение от Uragan90
Можно оставить одну память! 8+4=12нс, а не 20. Лично я и расчитывал на это!
Конечно 12. Но как получить 8 и 4, если есть 5+5? Такт - меандр, точнее стремится к этому. Если Вы собираетесь на LCELL получать нужные длительности, то это тупиковый путь. Точнее путь к нестабильной работе и неожиданным глюкам. Есть еще и другой вариант, видимо самый правильный - поставить SRAM c циклом в 7нС. ЕМНИП там как раз минимальный импульс на запись 4.5нС. Я правда такие ОЗУ с 16 битной шиной не видел, так что придется ставить две по 8 бит.
16.05.2010, 23:48
#433
Ну 60 мегасэмплов и так не так и дорого. А вооще давайте конкретики - какие такие АЦП на 20 мегасэмплов по 3 копейки?
16.05.2010, 23:53
#434
Сказал спасибо: 441
А кто будет следить за фазировкой? Александр Сергеевич?? У Аналоговых Девиц, есть такой 3-х канальный АД??88, так там можно его настройками крутить фазу тактового импульса в довольно широких пределах, и цена у него не сильно кусючая.  Но это АЦП для VGA-входов и точностные параметры там не сильно радуют.
misterdi<@>i.ua
17.05.2010, 00:10
#435
Нашел ОЗУ 16 бит 7нС - GS71116ATP-7. Но минимальный импульс на запись - 5нС. Из за неровной скважности у генератора может не заработать, или придется подбирать полярность сигнала с генератора. Если сквжность конечно не меняется во времени. Вообще не самый лучший путь. А вот 80 мегасэмплов она потянет не напрягаясь. И 160 в интерливе для дного канала. Даже лучше чем у Хантека.
Правда доступность в РФ отвратительная, я поставщиков не нашел.
Последний раз редактировалось kison; 17.05.2010 в 00:37.
17.05.2010, 09:24
#436
Сказал спасибо: 441
У меня тут возникла мысль. У PLL в Cyclon'е можно задавать скважность, если для формирования сигнала записи использовать основную тактовую частоту? Там может только возникнуть проблема быстродействия основной схемы, но я надеюсь на лучшее.
misterdi<@>i.ua
17.05.2010, 13:11
#437
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от MisterDi
Можно ещё основную схему тактировать одной частотой, а схему записи в память другой. Передачу данных между двумя частями схемы можно организовать через Dual Clock FIFO и Clock Crossing Bridge.
17.05.2010, 13:25
#438
Сегодня счет пришел - выкинули из заказа АЦП, реле IM41, и на AD8330 дали нереальную цену в 520р и 35 дней поставки. Из Farnell что ли везти собрались?
AD8330 выкину, а где взять AD9283-80 не понятно.
17.05.2010, 15:19
#440
Сообщение от avp94
В Москве на текущий момент в Компел
Есть, по 450р. Если так брать по любым ценам, то в бюджет не уложиться.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
