Закрытая тема
Помогите распознать деталь
Непрочитано 24.09.2016, 19:35   #421
Sleepy_PIP
Sleepy_PIP на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите распознать деталь
помогите распознать и найти переменный резистор. 2-х вальный, с концевиком (кнопка), 10К. это на регулировке шумоподавителя и громкости в радиостанции TYT TH-9800.
на корпусе - CTR B103 64C.
на схеме (может быть не верно) - 10К (RO9512NO - FB15A7.0 - B103-005)
сломал вал. найти нигде не могу ((.
Спасибо!
Sleepy_PIP вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 16:31   #422
bga
bga на пути к лучшему
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
bga, кроме емкости 80пФ х 1000вольт, ничего на ум не приходит, да и не должно приходить...
Спасибо. Хоть тестер Маркуса и не признает в нем кондентсатора но это именно кондентсатор. Принес знакомому телевизионщику - он подтвердил.
bga вне форума
Сказали "Спасибо" bga
Sanyo (29.09.2016)
Непрочитано 29.09.2016, 17:08   #423
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
В гугле посмотрите в картинка по фразе
"concentric potentiometer push pull"
https://www.google.ru/search?q=conce...HSj3ABMQsAQIPQ
На ли вот что-то похожее:
https://www.alibaba.com/product-deta...504479849.html
По фразе: Guitar Push Pull Switch Control Pot
pambaru вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 09:53   #424
SLVN
Сказал спасибо: 372
SLVN на пути к лучшему
Сообщение от bga Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Выковорил с телека http://i.imgur.com/bjk4qv8.jpg но не гуглится даже по "похожим" изображениям. Транзистор-тестер Маркуса тоже неопозает что это.
Это разрядник. Если выпаян с платы кинескопа то 100%, звониться не будет.
SLVN вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 12:40   #425
arventur
Сказал спасибо: 439
Сказали Спасибо 200 раз(а) в 77 сообщении(ях)
arventur на пути к лучшему
Ребята, никак не получается определить тразистор M0004D в телевизоре TELEFUNKEN TF-LED24S33T2 (позиционный номер PQ17). Он пробит , но по всей вероятности соединен с микросхемой OB3362VF( она слева). Если кто сталкивался с подобным теликом, то пожалуйста помогите. Возможно в других телевизорах имеются подобные комбинации, но собранные на других транзисторах. А здесь- ни схемы , ни информации. И старики в придачу. Для них телевизор- единственная связь с миром.
Вот такая ,значит, и физика, и лирика...
Изображения:
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.
arventur вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 15:19   #426
dima842
dima842 на пути к лучшему
OB3362VP tssop28
http://dalincom.ru/goods-4979.html
или http://tda2000.ru/catalog/chip_imp/79930/
Проверяйте
тут расписано про 3362 http://monitor.net.ru/forum/ob3362rp-info-530179.html
Тип файла: pdf ob5269___ob3362_914.pdf (51.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось dima842; 30.09.2016 в 15:28.
dima842 вне форума
Сказали "Спасибо" dima842
arventur (30.09.2016)
Непрочитано 30.09.2016, 16:01   #427
arventur
Сказал спасибо: 439
Сообщение от dima842 Посмотреть сообщение
OB3362VP tssop28
Проверяйте
За ссылки спасибо. На Мониторе я уже побывал, но уперся именно в транзистор- не знаю чем его заменить. А микросхему на всякий случай прикупил еще неделю назад в Ростове.
Попробую сопоставить с предложенной Вами схемой.
arventur вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 22:22   #428
Tim Taller
Tim Taller на пути к лучшему
Кто подскажет, что это за деталь? Микрофон или динамик? Доступа к устройству нет.
Последний раз редактировалось Tim Taller; 30.09.2016 в 22:27.
Tim Taller вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 22:39   #429
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Tim Taller, динамик! Скорее "пищалка"! На крайний бред - датчик удара!
Где стоит? В машине, под приборной доской? Тогда пищалка разных эффектов, типа переключения режимов!
Sanyo вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 22:45   #430
Tim Taller
Sanyo, это автономное устройство, непонятно, как работает, что делает. Похоже на динамик от мобильного телефона или смартфона. Найти бы ссылку на него, характеристики глянуть.
Закрытая тема
Помогите распознать транзистор N629AB AndrewO Информация по радиокомпонентам 3 24.12.2010 12:16
Помогите распознать SMD-компоненты throgvar Информация по радиокомпонентам 1 08.12.2010 13:58
Помогите распознать эл.компонент Юрий27 Информация по радиокомпонентам 1 08.09.2010 22:55
Помогите распознать резистор Volodia_O Видеотехника 4 20.08.2008 09:33
Помогите опознать деталь в ЦФК Olympus C470Z casio Информация по радиокомпонентам 1 28.08.2006 18:45
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
