Ответ
Proteus - разводка печатных плат
Непрочитано 08.03.2010, 04:58   #401
axel-v
axel-v на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus - разводка печатных плат
кто нит знает как исправить такую проблему, при повороте компонентов и последующем выводе документа в пдф, у тех компонентов которые были повернуты пропадают контактные площадки.
Бубух!
axel-v вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.03.2010, 00:11   #402
bnn062
Сказал спасибо: 19
bnn062 на пути к лучшему
Попробуйте нарисовать под разъёмом прямоугольную или многоугольную SMT контактную площадку или ограничить это место жёлтым прямоугольником "BoardEdge" как у отверстий в плате или у границы платы, но в этом случае не будет разводить на обеих сторонах.
bnn062 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.03.2010, 00:24   #403
Сообщение от bnn062 Посмотреть сообщение
не очень правильный метод. Но другого пока не вижу. Спасибо
Easyrider83 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.03.2010, 07:19   #404
bnn062
Сказал спасибо: 19
Можно ещё изменить у пина слой.
Если он у вас сейчас All, нужно сделать Bottom Copper, нет у пина меди на верхнем слое , не будет и трассы.
Непрочитано 09.03.2010, 16:09   #405
Shviric
Аватар для Shviric
Сказал спасибо: 146
Сказали Спасибо 123 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Shviric на пути к лучшему
Да, к разъему не подведет, а вот к другим компонентам -да. Надо что-то другое думать.
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
Shviric вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.03.2010, 16:34   #406
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
Сообщение от axel-v Посмотреть сообщение
Это баг. Исправим.
TEHb вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" TEHb
axel-v (09.03.2010)
Непрочитано 09.03.2010, 16:36   #407
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Подскажите, какую зону нарисовать под разъемом или что можно сделать еще, чтобы заставить автороутинг не рисовать дорожки на верхнем слое в этой зоне? Очень не удобно, когда рисует под разъемом на верхнем слое.
Можно временно нарисовать прямоугольник на слое Top Copper. Если соединяет и пины разъема - из разделить тоже линиями на Top Copper.
Непрочитано 09.03.2010, 16:37   #408
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Сообщение от TIW Посмотреть сообщение
Как в 3D сделать видимый контур платы,она у меня прозрачная,в примерах всё ок,пробовал в настройках менять цвета ничего. Спасибо.
Неправильно задана граница платы (Board Edge). Она не должна иметь разрывов.
Непрочитано 09.03.2010, 22:35   #409
bnn062
Сказал спасибо: 19
Как я понял, проблема как раз в том, чтобы не было трассы к разъёму на Top Copper.
Если отверстия без металлизации, не припаяешься без танцев с бубном.
Непрочитано 10.03.2010, 00:23   #410
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Я видимо не совсем ясно выразился. Нужно обвести прямоугольником на слое Top Copper разъем - тогда рутер не сможет провести через него проводник.
Easyrider83 (10.03.2010)
Ответ
Разводка плат в протеусе 1alan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.09.2009 19:43
Разводка плат kHz Информация по радиокомпонентам 2 18.04.2005 20:48
Часовой пояс GMT +4, время: 08:07.
