Proteus - разводка печатных плат
08.03.2010, 04:58
Re: Proteus - разводка печатных плат
кто нит знает как исправить такую проблему, при повороте компонентов и последующем выводе документа в пдф, у тех компонентов которые были повернуты пропадают контактные площадки.
Бубух!
09.03.2010, 00:11
Сказал спасибо: 19
Попробуйте нарисовать под разъёмом прямоугольную или многоугольную SMT контактную площадку или ограничить это место жёлтым прямоугольником "BoardEdge" как у отверстий в плате или у границы платы, но в этом случае не будет разводить на обеих сторонах.
09.03.2010, 00:24
Сообщение от bnn062
не очень правильный метод. Но другого пока не вижу. Спасибо
09.03.2010, 07:19
Сказал спасибо: 19
Можно ещё изменить у пина слой.
Если он у вас сейчас All, нужно сделать Bottom Copper, нет у пина меди на верхнем слое , не будет и трассы.
09.03.2010, 16:09
Сказал спасибо: 146
Сказали Спасибо 123 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Да, к разъему не подведет, а вот к другим компонентам -да. Надо что-то другое думать.
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
09.03.2010, 16:34
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 156 сообщении(ях)
Сообщение от axel-v
Это баг. Исправим.
09.03.2010, 16:36
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Easyrider83
Подскажите, какую зону нарисовать под разъемом или что можно сделать еще, чтобы заставить автороутинг не рисовать дорожки на верхнем слое в этой зоне? Очень не удобно, когда рисует под разъемом на верхнем слое.
Можно временно нарисовать прямоугольник на слое Top Copper. Если соединяет и пины разъема - из разделить тоже линиями на Top Copper.
09.03.2010, 16:37
Сказал спасибо: 19
Сообщение от TIW
Как в 3D сделать видимый контур платы,она у меня прозрачная,в примерах всё ок,пробовал в настройках менять цвета ничего. Спасибо.
Неправильно задана граница платы (Board Edge). Она не должна иметь разрывов.
09.03.2010, 22:35
Сказал спасибо: 19
Как я понял, проблема как раз в том, чтобы не было трассы к разъёму на Top Copper.
Если отверстия без металлизации, не припаяешься без танцев с бубном.
10.03.2010, 00:23
Сказал спасибо: 19
Я видимо не совсем ясно выразился. Нужно обвести прямоугольником на слое Top Copper разъем - тогда рутер не сможет провести через него проводник.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
Информация по радиокомпонентам |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:45.
